57
@Kociołek nie spalałes czegoś na ruszcie? Albo nie odbiły Ci jakies gazy i nie uległy zapłonowi w kanałach i kominie, bo widac mocny pik spalin a na koniec wraca do normalnego poziomu. Tak jakby coś zostało spalone na ruszcie lub zapłon gazów palnych w czopuchu Gniazdo USB jest z tyłu wyświetlacza. On jest na magnes, odchyla się nieco ekran i za nim w dolnym, prawy rogu jest USB . Gasisz sterownik, wkładasz pendrive z nowym softem, zaczyna tam szybko pikac niebieska dioda, jak się zakończy aktualizacja sterownik piknie i wyświetli ekran powitalny w tym momencie można wyłączyć i wyjąc pendrive. Napisz na priva maila do siebie, pracujemy nad dwoma zmianami, sprawdze jeszcze z programistą o co chodzi z tym CWU i strefą i może na koniec dnia podrzuci mi softa z łatką.
Fokus KG IRYD RTZ PID nie trzyma temperatur
Pieklorz odpowiedział(a) na G0L14T temat w Kotły z podajnikiem
Jak Ci tak pływa, to albo masz babola w instalacji albo bruździ bojler Pewnie przy 4d pompy kotłowej nie masz? Spróbuj tak, aby pompa bojlera chodziła ciągle, na 1dzień pompa na stałe. nastawa kotla na ten dzien na 55 -
Jak Bozia przykazała, rura z przegrodą jest. Założyłem ją na tył kosza, pracuję bowiem na Minister PID kolor 4,3 cala a na nim stan czujnika pojemnościowego widzę na ekranie. Rozwijam w nim soft a jest o tyle wygodny, że wrzucam go z pendrive. Nie mam rozbudowanej instalacji, zatem obsługa 1zaworu mi wystarcza. Zawór, 4pompy w tym kotłowa, tyle wystarczy. @kubus89 Z powietrzem do danego komina i opału możesz schodzić. Np. Masz max 80, zdejmij na 75, wszystko wypalone, czysto, to kolejny dzień znowu można o 5zejść na 70 itd. Jak dojdziesz do granicy, gdzie zaczyna być ciemno, czy jest niedopal, czy brakuje mocy to ponownie 3-5 oczek do góry i zostawiasz.
@kubus89 Co do samego czujnika w laboratorium zgodnie ze wzorem montowany jest ok 1metr od kotła. To raz. Dwa tam się pali do badania max8h z czego do 2h rozgrzanie i 6h pomiar, więc ustawia się tak aby emisja się zgadzała i tlen. Jakby to badali 24h to na tym czy innym palniku zacząłby lądować niedopal w popielnik. Dwa sam opał, jedne mają więcej części lotnych i wyższe spaliny a drugie te bliżej koksujacych krótszy płomień, mniej części lotnych i generują niższe spaliny. Na testach np. Ekomial z Piasta generował po 170-180 na spalinach, także taki np. Karlik czy retopal zachowa się podobnie. Czysta i przyzwoita Wesoła będzie mocno w dół. Także ustawiaj tak, aby opał się wypalał i tyle, bez spiny i stresu. Sam mam stary dom, 270m grube rury, gdzie zgadzała wody jest powyżej 400L plus to co w kotle. Termostat gasi mi kocioł o 8rano do 17. Po odpaleniu podnosi się przy obecnej pogodzie do 3h . (Pale pelletem)
Jesteśmy umówieni. Wyjaśnię wszystko na miejscu po aktualizacji. Pozdrawiam
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@marekdmasz zawór 4d i pompe kotłowa na powrocie? Jak nie masz, to spróbuj załączyć pompe CWU na stałe i zobacz czy zmieni to wykres. Jak zacznie zmieniac, to dalej kwestia mądrej zabawy modulacją (czas 25 czy 40minut, ja ustawiam, aby modulacja nie była na 3 tylko na 1), powietrzem (skala, nadmuch min-max) oraz zaworem (czas stabilizacji, ja preferuje ok.25sekund, kolega ustawia bliżej 60) Tak w skrócie po głównych punktach -
Piec Z Podajnikiem Na Eko Groszek - GaŚnie
Pieklorz odpowiedział(a) na Kaftan temat w Kotły z podajnikiem
Tak, najprawdopodobniej kotłownia jest bez właściwego napowietrzenia. Wersja śrddniooptymistyczna to komin i tylko kratka wywiewna przy suficie Najprawdopodobniej brak nawiewu - wykonać tzw zetkę (poszukaj w google co to jest tzw zetka). Dmuchawa przerzuca spora ilosc powietrza i to świeże musi otrzymac jak wentylacja kotłowni jest właściwie wykonana -
Sterownik TECHNIX Sterownik TECHNIX Sterownik do kotła z podajnikiem Technix ARGOS PID
Pieklorz odpowiedział(a) na 5545andrzej temat w Kotły pelletowe
A jakieś zdjęcie o czym mówisz wstawisz? Instrukcję czytałeś? Schemat płyty oglądałeś? Argos Plus robiony przez firmę Bolecki ma swoje forum. Jakbyś przeczytał Instrukcję to byś znalazł informację gdzie się zwykły termostat podłącza, gdzie jest montowana zworka. Masz też w owej instrukcji schemat płyty i wyjść niskonapięciowych. Odkręcasz spod sterownika , w miejsce gdzie w kostce siedzi zworka podłączasz termostat, na płycie jest napis RP przy tym (od regulator pokojowy). Jak jednak tej instrukcji nie czytałeś, to tej pewnie od termostatu także nie I zaraz będziesz się glowic jak podłączyć 3 kable gdy miejsce jest na dwa... skoro na dwa to które? A jednak Cię w tym momencie zachęcę do czytania instrukcji. -
Od ładnych paru lat funkcja cofania jest w sterownikach Iryd marki Prond. Wymaga innego połączenia silnika na 5przewodow a nie 3. Nie pamiętam do czego to powstało, wydaje mi się, że wyjściowo chodziło o tłoki. W każdym razie nie korzystałem z tego nigdy. -
Argos PID Plus Sterownik Argos PID Plus
Pieklorz odpowiedział(a) na Adam0101010 temat w Kotły z podajnikiem
Padł ekran, zdarza się w tym modelu. Wcześniej jednak daje jakieś sygnały, jak się w porę podłączy pod internet, to można sterować zdalnie i spokojnie zaczekać aż serwis Technix dośle na wymianę. Wejdź na forum dedykowane do niego, to przez admina strony może szybciej załatwisz. Trzeba teraz cierpliwości aby do Technixa się dobić. -
Ekogroszek Tu trzeba przy węglu co ok 1,5tony spalonego opału odkręcić dwie śrubki i wyczyścić pod płytką. Dla wygody - jest zapalarka i sam się węgiel rozpala oraz w razie potrzeby gasi. Dla pani Irenki czy pana Kowalskiego należy zaoferowac sterownik bez tryliona przycisków a wszystko ma się odbywac na podstawie wybrania temperatur, to wówczas taki nie internetowy człowiek jest w stanie to bez problemu ogarnąć. Pellet - sam się rozpala, sam się gasi a w moim wypadku po spaleniu ok 5ton w komorze pod płytką nie bardzo było co sprzątać i wszystkie otwory w płytce drożne. Nadmieniam,że od stycznia palę pelletem no-name od lokalnych producentów. Ostatnia dostawa w cenie 750zł/tona workowany do domu a po przeróbce kotła na pellet w zakładzie pracy w big-bagu po 700zł. Jak każdy produkt nie ma samych zalet, są też słabsze strony. Uważam,że korzyści sa większe, ale to już każdy musi sam ocenić indywidualnie.
Nie, te tony płyt ceramicznych są dodawane aby kolejny raz naciągnąć stare retorty stworzone w latach 90ych zanim ktoś wymyślił 3klase, do danych wymogów aktualnie ecodesign. Takie tuningowanie trabanta aby euro6 spełniał. Cała ta niepotrzebna murarka zaczyna się z powodu takiego, że się wszyscy uparli aby stare palnika do nowych wymogów naciągnąć, zamiast myśleć o konstrukcji która owe wymogi zapewnia np. Taka sv200.
Dobór kotła pelletowego Kocioł do mieszkania 45m2
Pieklorz odpowiedział(a) na chudy94 temat w Kotły pelletowe
Na takie coś to Sztoker Bio 8kW byłby dobry. -
Palnik sv200 9 kW jak ustawić palnik sv200 9 kw
Pieklorz odpowiedział(a) na robertv3 temat w Kotły z podajnikiem
Zależy jaki ciąg kominowy i jaki pellet. Spróbuj 10podawanie oraz w granicy 20sek pauzę. Nadmuch minimalny Zależy od ciągu komina, ja mogę mieć 19% i będzie szaro bez żadnej wilgotnej mazi. Zdaje się że wklejałeś fotkę obelpionej komory zatem sugeruję abyś ustawił nadmuch minimalny na 36-37. Nadmuch max między 53-67 zależy od komina, ma być sucho i szaro. Spaliny wzrost na 7 powinno wystarczyć. Wygaszanie 600sekund -
@jolal U mnie w domu schodzi do zera. Może jakiś inny masz ten kosz? Wklej zdjęcie kosza i rury pelletowej. Te dedykowane przez Technix są szare i mają wymiar 50x50cm szer i głębokość.
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Pieklorz odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Kolego ja nie produkuję żadnego sterownika. Pomogłem rozwinąć softy. Black jest aktualnie mocno poprawiony. Lepsza modulacja, poprawione błędy, dodana granica spalin, dodana ustawiana minimalna moc dmuchawy. Jak sterownik masz na nowej płycie, to mogę go zaktualizować jakbyś chciał podjechać. Ewentualnie podesłać i mogę podrzucić do chłopaków, aby zadziałali. Za parę dni wyjdzie bardzo fajny pośredni sterownik Minister PID kolor 4,3cala, 1zawór, pompa c.o., cwu, cyrkulacyjna, kotłowa, podajnik 1, podajnik 2, pojemnościowy, spalin, pogodowy, powrotu, zapalarka itd. aktualizacja przez Pendrive więc nie potrzeba żadnych aktualizatorów, programów do komunikacji z procesorem itd. -
Panowie odrobina wyczucia. Niedziela, jutro ważne święto, przynajmniej dla mnie. Jak się komuś w taki czas nudzi, to niech się bawi w kotłowni, ale sam. Technix w ostatnim czasie daje z takimi motoreduktorami, jakie akurat jest w stanie ściągnąć. Możliwe, że ten ma taki przesyp. Nie mniej, to nie jest czas na takie rozmowy.
Moc dmuchawy w max zależy od ciągu. Fabrycznie co się najczęściej sprawdza to 67. Zejść aby palił czysto można do ok. 53 Natomiast obniżając moc minimalną poniżej 30% musimy dobrać wyższy nadmuch, bo inaczej czarno będzie. W moim przypadku moc minimalna 25% a minimalny nadmuch 23% u znajomego moc minimalna 25% ale nadmuch min. 32% Wygaszanie polega na 1/2czasu pracy z ostatnio dobraną mocą oraz pozostała część mocny nadmuch aby w komorze nie zostały żadne gazy. Dalej możemy jeszcze mówić o tym jak ktoś chce oszczędzać. Jak jest termostat i ustawimy na obniżenie 0 to będzie się często gasić. Pytanie czy na danym obiekcie to się sprawdza. Można zamiast takiej pracy 0/1 zadać obniżenie za zaworem np. 5st.C wówczas dzieje się to wszystko łagodniej i jest bardziej rozciągnięte w czasie. Czas wygaszania. U mnie latem 400sekund a w tej chwili gdy już dom jest częściej grzany wygaszanie 600sekund. Ps. Wcześniej ćwicząc z SKZP 02 na zapalarce pellet także musiałem mieć ustawioną wyżej dmuchawy dla modulacji na 28% (sporo wyżej jak na węglu). Sygnałem, że należy podnieść moc na dole (minimalną kotła i osobno do tego dmuchawy) jest pojawianie się wilgoci i tej mazi.
ArgosMax v2 jest do Skamp pv 15kW na pellet. Generalnie do wersji pelletowej z opcją zejścia do ekogroszku. 1. Temperatura kotła powinna być wyższa. Np. chociaz 50 na groszek i chociaż 55 na pellet. Krzywa natomiast dotyczy zaworu mieszającego i pracy siłownika. Tam można ustawić wg życzenia 30 dla +10 ... 3 dla peletu i skamp-pv 15 kW. Obniżyć nadmuch, zmniejszyć moc. Dane wyjściowe sterownika są na SV200 średni aby pasowały dla kotłów 15-24kW 8podawanie 16pauza na pellecie. Także.na niższa moc większa pauza, nieco niższy nadmuch 4. Jak pogodowy i termostat ustawiony na obniżenie zaworu, to pogodowy wylicza np. 40st.C a termostat każe obniżyć od tego o dodatkowe 5st.C. termostat musi być podłączony i musi być aktywny w menu. 5. Na dole są ikony jaki wykres się rysuje. Mocy tam nie ma 6. Producent sterownika rozwija softy.
Tak jak wcześniej większe otwory tak owe kwadraty mają być naprzeciw wlotu do kanału pionowego. Tak, aby spaliny musiały wykonac w komorze spalania dłuższa drogę. Jak kwadraty będą po stronie wlotu do pionowego, to spaliny krótszą droga do niego wlecą.
Pierwotnie było to opracowane do kotła 3ej klasy jako deflektor separujący z funkcją rusztu. Na środku zgrubienie a na około dziury. Po wejściu 5ej klasy i PV przekonstruowane do tego kotła na płytę z otworami, ta jednak nie spodobała się urzędnikowi sugerując że może być rusztem i zmiana nastąpiła na kwadraty.
@MrWolf Nie wiem jak to będzie. Soft poprawił ElektroMiz. Jest do Minister PID STB oraz do Argos PID STB (to te same sterowniki tyle że oferowane przez dwie firmy). Mam do testu. Chciałem sprawdzić u znajomego, który ma na miejscu z Argos PID STB, ale się okazało, że na płycie nie było wlutowanej kostki do programatora. Jakoś w tygodniu wezmę od niego i muszę podjechać aby to załatwili bezpośrednio na serwisie. Jak będzie akceptacja w ElektroMiz to za niedługo powinno to wychodzić seryjnie dla Minister PID i Argos PID.
Z tym małym cały ambaras polega na zmianie silników dmuchaw. Zresztą on nigdy nie był dedykowany do dmuchawy 40W, soft był w nim w spadku po starym ogniku dla dmuchawy Wbs6a 75W Tego małego prostaczka też delikatnie poprawiono. Doszła oprócz poprawek softu ustawiana w menu serwisowym dolna moc dmuchawy , aby to miało szansę poprawnie pracować. Nie mam tego jeszcze dobrze sprawdzonego. Testowa sztuka czeka na wieksze sprawdzenie.
Wałkowanie tego samego od każdej strony. Żeliwo się grzeje Grzały się blisko kotła brucery, tu temperatura rury na groszkach >28MJ potrafiła dobijać do 100 Grzały i nadal się grzeją ekoenergie żeliwne jak wpadają w podtrzymanie. Grzały i grzeją się Batory z powodu j.w. SVka też jest głównie żeliwna i to żeliwo mimo komory powietrznej w podtrzymaniu się też grzeje. Żeliwo promieniuje a to ciepło nie paruje na dwór tylko zostaje w domu. W brucer, ekoenergia, batory, appm-1 o tyle było gorzej, że nie było obiegu powietrza na około, stąd temperatury do i powyżej 100 rury blisko kotła. Jak to jednak nie trafia, to tuningujcie, zmieniajcie. Mechanikom i tunerom też fabryczne auta nie pasują i zmieniają. Na pellecie rura stalowa gdzie jest czujnik grzeje się do 30-34st.C max. Na groszku dochodziło u mnie pod 40-45 @jolal jak po zmianie, sprawdza się minimalna moc kotła i minimalna moc dmuchawy? Regulacja wzrostu spalin uspokoiła pracę kotła? W Max masz ustawianą moc minimalną kotła, ustawiany dół dmuchawy. Można dobrać co trzeba. W nowym sofcie Blacka część z trgo jest. Tj. zadawana moc min. Zadawana minimalna moc dmuchawy poniżej której nie zejdzie. Wybór obniżki za zaworem lub wyłączenia przy pracy z termostatem. Kwestia sterownika i jego możliwości
Największy wpływ na zaburzenia wykresu ma zał/wył bojlera. Osobiście zamieniłbym moc kotła na bojler. Moc kotła mnie nie interesuje, ma nadążać i zmieniać się do zmian obciążenia dostawanych od bojlera, zaworu, termostatu....
