Palnik sv200
Też w normie badanie na 30% nie wzięło się z niczego. Niżej z modulacją to już tylko z nadmiarem tlenu. W zależności od węgla można zejść do 25 czy 28%, niżej moim zdaniem nie ma sensu. Trzeba mieć poprawnie dobrany kocioł, za duży nie jest dobrym wyjściem.
Czy na salony zawitał nowy król ?
Ten program działa. Chodziło o to, że przy zmianach silników w dmuchawach w tej wersji nie w całym zakresie liniowo rosną obroty dmuchawy. Pracowałem na tym sofcie u mnie w domu. Błędów funkcjonalnych w nim nie ma. Później zmieniono w sofcie nieco charakterystykę dmuchawy- doszło inne tło, zmiany funkcjonalne w postaci bardziej rozwiniętej obsługi dotykowej. Tj pyknięcie w chmurkę - wejście do pogodówki, pyknięcie w mieszacz - wejście do mieszacza itp udogodnienia użytkowe. Doszła obsługa solarów, doszedł nowy termostat, dopisane zostało więcej instrukcji.
- Czy na salony zawitał nowy król ?
Palnik sv200
@realg Wszedł pan na forum, dużo wiedzy a wniosków nie udało się wyciągnąć. Od jakiegoś czasu jest w sofcie wybór dmuchawa 80W oraz dmuchawa 40W Masz dmuchawę 40W - taką wybierasz w menu. Prościej już nie potrafię. Co do sterowania, tu mam kopię wpisu od kolegi makog używa APP na ogniwie, przeszedł z SKZP... "Hej jestem milo zaskoczony najnowszym softem do Agros pid plus wersji 1 pali teraz czysciutko na dmuchawie WPA 07 i nastawy w sterowniku dmuchawa 40.i to na starej ekoenrgi, na grupie dalem filmik jak to pali. Na skzp 02 tak fajnego i czystego spalania nie umiałem ustawić" Więc co kraj, to obyczaj. Jeden woli blondynki a drugi brunetki. To ma działać i tyle.
To wszystko zależy od tego gdzie kupiony kocioł i jaki ma soft. Przez bardzo długi czas mimo moich prac do seryjnych był wgrywany stary soft. Dopiero niedawno uległo to zmianie. W sofcie który pomagałem rozwijać jest opcja o której piszesz i sam e swoim domu z niej korzystam. Tj. pogodowe + termostat pokojowy. Pogodowy wylicza jakaś wartość, pokojowy gdy ma swoją zadaną temperatura powietrza dodatkowo obniża u mnie za zaworem o 6st.C
Temperatura podajnika sv200.
Pomoc ma jakieś granice. 1. Nie mój kocioł, nie jestem jego producentem. 2. Nie produkuje sterownika. Pomogłem przy jego testach i odrobinę przy rozwoju, czego nie miałem w planach robić, nikt mi za to nie płaci. Na nim zarabia marka TECHNIX oraz konstruktor EM. Musiałbym sterownik kupić a używany przyjąć. Blacka u siebie stosuje mocno sporadycznie. No z całym szacunkiem ale sponsoringu nie będę robić. 3. Jak pan nie chce wyjść na przeciw chęci pomocy, to proszę od producenta kotła, gdzie pan złożył zamówienie załatwić sobie sterownik zastępczy, dosłać wówczas swój do wgrania nowego softu i tak pomóc mogę.
Palnik sv200
Jest instrukcja to raz... Dwa jest dedykowane forum do APP i tam są wszelkie informacje na jego temat. Jest wątek do aktualizacji, są najnowsze softy do pobrania. W nowych softach jest wybór dmuchawy 40W / 80W.
Telepatycznie się tego zrobić nie da. Albo wysłać Albo zdemontować, zapakować żonie do samochodu, podjedzie, programista ogarnie i może wrócić. Prosić syna czy sąsiada aby kostki podłączył jakby nie dała rady albo niech zrobi zdjęcia i wówczas będzie wiedzieć co do czego. Mogę pani jeszcze to pokazać na miejscu i wytłumaczyć. W taki sposób mogę pomóc mimo, że to nie mój kocioł.
- Temperatura podajnika sv200.
@jolal Soft udało się cały zmienić i funkcjonuje. - ustawiana delta spalin detekcji plomenia. Domyślnie 8stC zamiast wcześniejszych sztywnych 20st.C - ustawienie minimalnej mocy dmuchawy - dodanie opcji obnizki za zaworem przy współpracy z termostatem. Musiałbyś mi sterownik dostarczyć do aktualizacji.
Przeróbka pieca z ekogroszku na pellet, palnik sv200
@czarek99 1. Odkręcić dmuchawę i sprawdzić czy to już wersja SV200 z wyjściem na zapalarkę i uchwytem do niej. 2. Zamówić i kupić ruszt do pelletu - 200zl 3. Wysłać SKZP02 do firmy Timel i przerobią tj dołożą płytkę z obsługą zapalarki i wygrają odpowiedni soft. 4. Zakupić dedykowaną grzałkę - 200zl Tyle wystarczy aby dobrze wytestowac palenie pelletem (dbać aby kosz był szczelnie zamknięty) Mądrze paląc z dobrymi nastawami spokojnie można tak działać. ********* Na przyszłość zostanie zakup rury pelletowej z motoreduktorem i ślimakiem. Tu TECHNIX ostatnio kasował w detalu bodajże 1045zl Zakup czujnika pojemnosciowego pelletu, coś w granicy 200zl Ten czujnik wraz ze sterownikiem wysłać do Timel i ponownie przerobią aby sterownik obsługiwał dwa podajniki oraz pojemnościowy pelletu. Zdaje się, że dostawka do tego celu w Timel kosztowała 250zl
To nie prawda. Pierwsze były z tego co wiem na płycie Black i tyle to x-Czasu temu miało wspólnego. Obecny Max leży lata świetlne od Blacka w każdym aspekcie. 5pomp, 2zawory mieszające, wykresy, opcje obniżki za zaworem przy pracy z termostatem, przy pogodowym i termostacie kompensacja wyliczeń. Regulacja górnej granicy pracy pida, regulacja testu palenia i wiele innych rzeczy, których Black nie obejmuje. Dodatkowo obsługa 6pompy solarnej, czujnika solara. Blacka da się zaktualizować. Nie znam jednak żadnej historii jego softów, za rzadko go używałem aby śledzić co i dlaczego. Tu decyzje podejmował producent. Dzisiaj akurat testuje zręby softu które dało się przerzucić z Maxa na Blacka. Jeszcze mi brakuje dwóch rzeczy, więc jak tylko czas i zdrowie pozwolą to może w przyszłym tygodniu wytestuje jak miejsca w pamięci Blacka na te zmiany wystarczy. Jak się uda, to będzie można Blacka zaktualizować. Testuje aktualnie pośredni sterownik na nowszej platformie, gdzie aktualizacja softu wchodzi z Pendrive przez gniazdo USB. Tu 1zawór, 4pompy, 2podajniki, dmuchawa, zapalarka, pogodówka itd., to będzie w dobrym budżecie.
Podchodzi na 50, bo robi test płomienia. Jak spaliny są w granicy 20stC względem wody to może testować. To bym też chciał zmienić, ale nie wiem czy miejsca w sofcie na to wystarczy. W Maxie zrobiłem ustawiany test od granicy 3st.c i zupełnie inne zachowanie i równiejszy wykres pracy. Na dole czarno bo brak regulacji minimalnej dmuchawy a ciagi komina w swoich kotłowniach mamy różne. To udało się dodać i jak mi się odpali to będę go sprawdzać.
Palnik sv200
Paląc pellet w fabrycznym miejscu montażu czujnika mam temperatury 28-32. Żeliwo się nagrzewa, to normalne. Normalnym też będzie przy rozłączeniu przez pokojowy pompy (tak robi black) że temperatura na kotle podskoczy 10-12stC odcinamy odbiór ciepła a kocioł je naprodukował. Co do podrabianego palnika, nie mam pojęcia co tam ma być. Tu trzeba producenta tej kopii pytać. @xyz14 to dysza pod zapalarkę. Jest założona w każdym palniku z małym otworkiem. Tutaj owszem żar zobaczysz, bo w tym miejscu przy zamontowanej zapalarce ma odpalać. Bez zapalarki na węglu ta mała dysza to powietrze wtórne (jak w retorcie w kolanie) aby było mniejsze ryzyko zgaszenia palnika. TECHNIX do węglowego SV200 12-24 wydaje od dłuższego czasu jedną płytkę z doborem danych nastaw. Widzę też, że dmuchawa z Ziehl-Abegg, na to też już żadnej rady nie ma, bo brakuje silników, ostatnio prawie wszyscy producenci dmuchaw ratują się EBM bo tylko one są względnie dostępne. EMC czy Ziehl-Abegg braki. Zawsze najwazniejsze rzeczy oprócz nastaw to właściwy ciąg kominowy i właściwe napowietrzenie kotłowni. Jak coś z tego zawodzi, to wówczas pojawia się jakiś dym w koszu, to palnik przykopci albo mocniej nagrzeje się rura.
Żeliwo się nagrzewa. To normalne. Jak wygląda kocioł u Ciebie jak schodzi na niskie moce? Jest szaro czy raczej robi się czarno i rosi w palenisku? Bardzo mi się nie chciało rozwijać softu przy Blacku, ale mając rozwinięte nowe rzeczy w Maxie oraz kolorze 4,3" wczoraj coś dłubnąłem przy Blacku. Lepiej chodzi dmuchawa, ustawiana dikna moc kotła ale też ze względu na obecne problemy z silnikami dmuchaw dodałem ustawianą dolną moc dmuchawy. Zapiąłem dzisiaj Blacka po tych zmianach u siebie do testu. Pewnie wieczorem jakieś pierwsze wnioski będą. Już wiem, że chcę jeszcze dwie rzeczy jakoś przenieść z Maxa kolora, nie wiem tylko czy mi programista powie, czy jest dość pamięci na dodanie tych dwóch rzeczy.
Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Ja te softy robię z programistą EM nie z firmą Technix. Nowsza wersja jest od paru miesięcy a do seryjnych jeszcze dwa tygodnie temu cały czas szły stare standardowe. Nie wiem o co w tym chodzi i nie wnikam. Mnie interesują osoby korzystające z moich rzeczy czy produktów firmy w której pracuje. Muszę mieć sterownik w ręku aby z programistą czy konstruktorem płyty coś wymyślić. Jak się zastanowisz, napisz na priva.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Nie mogę nic na to, jak to wypuszczono na początku. Nic też nie poradzę na to co obiecywał serwis. Ja tylko w tamtym czasie pilnowałem aby się wywiązał z obiecanek do moich klientów. Im wymieniono na obsługujące więcej urządzeń. To jest/ był black, pogodowego nie miał, bo w blacku dawało się go pod panel wyświetlacza. Masz jeszcze bardzo bardzo biedną i dziurawą wersję. Mówię doślij do mnie a nie serwisu, to zobaczę ,co z tym mogę zrobić.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Krys to moim zdaniem powinien dać osobny sterownik układu, po co mocniej kombinować. Dikster Co do v1 to TECHNIX wtedy to robił jak blacka z innym wyświetlaczem. Nie znam historii pierwszych, od niedawna pracuje nad pełną wersją. Generalnie Twoja sprawa co z tym starym zrobisz, jakbyś mi go dosłał, to bym wiedział co z tym można zrobić.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
To powstało na zamówienie Technix, wersja v1 być może wyszła za wcześnie. W tamtym czasie byłem tylko obserwatorem. V1 w zasadzie początkowo była blackiem tyle, że kolorowym. Od jakiegoś czasu rozwijam to od momentu, gdy mówimy o 2zaworach o 5pompach. Masz jeszcze tą wersję v1?? Zapytam programisty czy da radę wrzucić soft od aktualnej wersji. Ewentualnie czy mógłbyś go wysłać do aktualizacji jeżeli powie, że coś można zrobić? Tu i tak jeszcze pracy jest do zrobienia. Chciałbym aby wypuścili do handlu aktualizator dla kumatych użytkowników aby nie bawić się w wysyłki. Ja w tej chwili pracuję nad wersją pośrednią MinisterPID kolor 4,3" Faza mocno wstępna, jeszcze nie wszystko napisane, są literówki czy drobne błędy, ale aktualizacja po USB przez pendrive. 2podajniki, pojemnościowy, zapalarka. Soft pelet, soft groszek standard, soft groszek z zapalarką. 1zawór, 4pompy co, cwu, kotłowa, cyrkulacyjna Czujnik pojemnościowy, spalin, pogodowy, mieszacza, powrotu, co, cwu, podajnika, STB..
- 145 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
To co było w v1 x-miesięcy temu a to co jest v2 to kosmiczna różnica. - obsługa 2 zaworów, pompy kotłowej, pogodowe na oba układy, termostat z obniżka i ustawianą histerezą, obsługa solarów itd. zaworem steruje bdb w menu jest wybór tempa reakcji zmian algorytmu a także górna granica pid-a. Ja wyjściowo pracuje na PID +2st.C, wyjściowo +5st.C
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Palnik sv200
@Misiu Twój palniczek to wcześniejsza jeszcze wersja przed wejściem zapalarek. Wyjście na zapalarkę jak pamiętam jest od około marca 2020. Dmuchawe też masz dziwną jakąś.
Palnik sv200
Palnik z Twoich zdjeć jest podróbką. Może tak robią,że ogień widać (szybciej, taniej) a może czegoś zapomnieli skręcić. Nie wiem, ale to koło oryginału nie leżało.
Palnik sv200
Taki urok węgla, jakim Alf palisz. Jedne dają na czarno a inne na szaro.
