Matejko1
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. Jeden z użytkowników kotła Zębiec Szafir nagrał o nim kilka filmów – może się komuś przydadzą: Na marginesie dodam, iż z tego co przeglądałem forum to szeroka dyskusji o kotle Zębiec Szafir jest w wątku o piecu kirgiskim: i jeszcze trochę dyskusji o tym kotle jest tutaj:
  2. @stolbud A w instrukcji kotła gazowego nie nie wskazano? Czy próbowałeś zadzwonić do działu technicznego (ewentualnie serwisowego) producenta i sprzedawców? W przypadku kotłów zasypowych na węgiel i drewno to raczej nie powinno być zaworów pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym, ale lepiej dopytaj hydraulików. Musisz dopytać się producenta i hydraulików jak to jest w przypadku kotów gazowych. @cezario1 miał u siebie kocioł gazowy połączony w instalacji z węglowym i ma doświadczenie instalacyjne - możesz też jego spróbować zapytać. Możesz też spróbować zadać to pytanie w dziele kotłów gazowych na niniejszym forum. Ponadto możesz spytać na forum elektrody – tam się często dyskutuje o kotle gazowym ACV w układzie otwartym np. pod tym linkiem jest dyskusja schematu połączeniu kotła na węgiel/drewno z buforem i kotłem gazowym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html Tak przy okazji zobacz sobie też w instrukcji twojego kotła zasypowego na węgiel i drewno czy nie zalecono obejścia grawitacyjnego do pompki (bo tak jest w instrukcjach przynajmniej części kotłów zasypowych np. kotła Ogniwo) na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Jeśli byś rozważał dodanie do kotła zasypowego na węgiel i drewno bufora to dyskusje o takich schematach są tutaj:
  3. @pepito82 Dakon ma nietypowy ruszt ruchamy - czy mógłbyś ocenić działanie tego rusztu ruchomego? (w szczególności w przypadku palenia węglem). Czy Twój Dakon działał bez bufora?
  4. @Mateeus Moim subiektywnym zdaniem warto abyś zobacz sobie jeszcze, czy urządzenie w którym rozważasz spalanie co najmniej kilkunastu metrów drewna kawałkowego ma certyfikat 5 klasy / ecodesign na spalanie drewna kawałkowego. Jak będziesz szukał informacji o danym urządzeniu to szybciej otrzymasz informacje, jeśli poszukasz użytkowników (i do nich napiszesz) aniżeli czekając, że ktoś się sam zgłosi. Niektóre kotły o bardzo podobnej budowie występują na rynku pod różnymi nazwami, więc tych użytkowników może się okazać trochę więcej niż na pierwszy rzut oka.
  5. @Mateeus Witam nowego forumowicza! Palenie drewna na zwykłym ruszcie awaryjnym odbywa się raczej z niską sprawnością, więc moim zdaniem lepiej rozważyć inną opcję spalania drewna kawałkowego – a tutaj jest dużo metod - przykładowo: koza, piecokuchnia, piece akumulacyjne, piece kaflowe, kuchnie kaflowe, piece rakietowe, kotły na drewno, kotły dwupaliwowe na drewno i pellet, kotły trzypaliwowe na drewno, pellet i ekogroszek, kominki, kominki dwupaliwowe na drewno i pellet. Także jest wiele metod na sprawniejsze spalenie drewna kawałkowego niż ruszt awaryjny.
  6. @nightsmilee jak szacujesz koszty grzania ekogroszkiem vs pelletem?
  7. Dołączam się do pytania o ten kocioł. Zgodnie z informacjami na stronie kotlostal wymiary paleniska Feniks Agro 20kW to: szerokość - 365mm głębokość - 250mm wysokość - 760mm https://kotlostal.com.pl/kociol-feniks-agro-20-kw-do-spalania-drewna.html Jeśli ktoś użytkuje ten kocioł to prosiłbym o potwierdzenie rozmiarów paleniska (komory zasypowej) i informacje jak się pali w tym kotle na 6-metrowym kominie o którym mowa w powyższej tabeli.
  8. Matejko1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @przemyslaw2ar napisał: „podawanie PW z boku kotła ma tą zaletę że można podejrzeć płomień :)” Mam pytanie do użytkowników kotłów Ogniwo i innych z podawaniem powietrza wtórnego z boku – jak to się u Was sprawdza - czy udaje się podejrzeć płomień przez otwory powietrza wtórnego?
  9. @stefek-burczymucha Tematy o Heiztechnik smart htv są tutaj: Moim zdaniem nie warto spieszyć się z decyzją. Po dziesięciu latach czytania i analiz:) może dojdziesz do wniosku, że trzeba jednak założyć pompę ciepła z kominkiem, bo z każdym kotłem jest coś nie tak i może się okazać że grube polana palą się tylko w syberyjskich piecach i kominkach:). Poza tym moim subiektywnym zdaniem warto zwrócić uwagę na wielkość komory zasypowej, to jaki jest koszt nowej ceramiki, czy do gwarancji potrzebne są instalacja i naprawy przez autoryzowany serwis, czy kocioł nie będzie się psuł jak pali tańsze paliwa jak drewno z gwoździami np. z palet i rozbiórkowe (np. instrukcja Stalmarka zakazuje drewna z gwoździami), czy pali zrębki, czy serwis kotła jest w okolicy.
  10. @stefek-burczymucha Witam nową osobę na forum! Może się komuś przyda - jest cały temat o wadach i zaletach sondy lambda (i inne informacje o sondzie lambda z dyskusją na ten temat) jest tutaj:
  11. @suzik A tak z ciekawości się dopytam czy do twojego podajnikowca pasują też zestawy rozbudowujące do zasypowców - coś jak to: kocioł po rozbudowie: to jest z tej broszury: https://www.klimosz.pl/broszury/broszura-zpa-zpp.pdf
  12. Kocioł Unieko 2 na drewno nie ma swojego tematu więc wstawiam. Jeśli są użytkownicy tego kotła to prosiłbym aby się wypowiedzieli o doświadczeniach z użytkowaniem. Egzemplarz o mocy 25 kw ma dużą komorę zasypową o pojemności około 155 litrów (jeśli mierzymy nie uwzględniając skośnego rusztu, który niestety zmniejsza komorę) - na stronie producenta podają takie wymiary: A – Głębokość paleniska – 47cm B – Wysokość paleniska – 75cm Szerokość paleniska – 44cm Przekrój kotła: informacje te są z tej strony internetowej firmy Biadała: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/unieko-2-25kw/ a tutaj dwa kolejne przekroje kotła z jego instrukcji https://drive.google.com/file/d/1Ki8qWPQmWBy1TwUHBr8Icx06J2w6h3QM/view: Tutaj trafiłem na linka do strony gdzie chyba jest ten sam kocioł (lub podobny kocioł w werji do węgla) z krótkim filmikiem i zdjęciami pod innym kątem: https://simar-heizkessel.de/festbrennstoffkessel/allesbrenner-kombikessel-naturzugkessel-uks/
  13. @Turibo Odnośnie twojego pytania czy jest możliwość jakoś inaczej podpiąć CWU by tylko pellet ogrzewał CWU z pominięciem buforów to takie kwestie były dyskutowane w poniższym temacie pod tym linkiem (tam też są schematy, które może będą inspiracją):
  14. @FightNight85 Kocioł ma w nazwie "DUO", stąd pytanie - czy ma być w nim palone drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym? Bo jeśli tak to moim zdaniem dobrze byłoby rozważyć dodanie do instalacji bufora.
  15. @FightNight85 Tak z ciekawości się dopytam - czy to rozbudowa instalacji w domu w którym masz kominek z kotłem gazowym czy to zupełnie nowa instalacja?
  16. @stasiu Czy liczyłeś sobie jakie masz zapotrzebowanie na ciepło według strony ciepło właściwe? - https://cieplo.app/ Ile Ci tego zapotrzebowania na ciepło wyszło? Tak z ciekawości się spytam - skoro już i tak montujesz kocioł w mieszkaniu to nie myślałeś może o kominku na pellet (lub na pellet i drewno)?
  17. @Kobisek Czy mógłbyś wkleić schemat Twojego projektu podłączenia boilera?
  18. @Jasiek22grojec Interesujący projekt. Czy drewno będzie palone na tzw. ruszcie awaryjnym?
  19. @ladas Moim zdaniem dobrze byłoby abyś dopytał się instalatorów i hydraulików gdzie powinno być naczynie przeponowe, bo chyba między kotłem a naczyniem przeponowym nie powinno być żadnych zaworów a Ty dam dałeś zawór. Dopytaj się czy naczynie to może być na zasilaniu (tak jak w Twoim schemacie) i czy nie powinno być na powrocie kotła. Jak jest miejsce w piwnicy to wyjście ciepłej wody z bufora lepiej dać z samego szczytu bufora aby wykorzystać całą pojemność bufora pomiędzy bocznym przyłączeniem bufora a szczytem bufora - coś jak wyjście ze szczytu bufora na tym schemacie: W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek. Schemat pochodzi z dyskusji: A tu inny schemat też wyjściem ciepłej wody ze szczytu bufora i do tego z podłączeniem pompy ciepła (ale może też coś zainspiruje w projektowaniu podłączenia kotła gazowego do instalacji): to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Możesz też spróbować dopytać się o ten schemat forumowicza Grunera (on sam też ma hybrydę tylko że z pompą ciepła). Zobacz sobie jeszcze poniższy temat – tam są omawiane schematy z małą ilością pompek oraz bez pompek i może posłużą jako inspiracja:
  20. @aaa1321 ponieważ Ty i @Daćko wspominaliście, że szukacie użytkowników kotłów KDS, a jest ich raczej mało, a ja ostatnio przeszukując forum w innej sprawie trafiłem na jeszcze jednego użytkownika tj. forumowicza @xxxkamilxxx18, który ma ten kocioł więc wkleję tu linka do jego tematu - może od niego się czegoś dowiesz, może też innym szukającym się przyda: :
  21. @lampik1 Czy mógłbyś wrzucić schemat Twojej instalacji łączącej kocioł węglowy z gazowym?
  22. @FightNight85 Ciekawa schematy. Czy mógłbyś wrzucić kto na Youtube ma coś podobnego oraz inne co ciekawsze źródła materiałów. Najciekawszym aspektem jest hybrydowe grzanie CWU. Skąd był pomysł na to aby wężownica higieniczna w buforze wstępnie podgrzewała wodę a potem reszta była dogrzewana przez kocioł gazowy dwufunkcyjny? A i pytanie - czy jesteś zadowolony z kotła gazowego dwufunkcyjnego i z jego wydajności przy przygotowywaniu CWU?
  23. @Kolekszy Odnośnie poruszonej przez Ciebie kwestii podłączenia bufora tak aby w okresie wakacyjnym był on pomijany to podłączenie bufora w instalacji z możliwością jego odłączenia (pominięcia) było dyskutowane w tym temacie, pod linkiem (tam też są schematy):
  24. @KubaS1988 Podobny temat tj. podłączenie grawitacyjne grzejników „od dołu” było dyskutowane w tym temacie pod linkiem:
  25. @sambor Czy jest szansa abyś jednak spróbował dać twojego DS do produkcji? Np. abyś zrobił mały warsztat produkcyjny tak jak swoje kotły robił np. p2ar
