Matejko1
3
Treść opublikowana przez Matejko1
Instalacja z kolektorem słonecznym Kolektory słoneczne w układzie grawitacyjnym
Matejko1 odpowiedział(a) na Ngorso temat w Instalacje CO i CWU
@Ngorso Ciekawa instalacja, czy mógłbyś wrzucić schemat jak wygląda przekrój zasobnika CWU z tymi dwiema wężownicami? Czy to jest zasobnik CWU pionowy czy może poziomy? Czy podłączenie "za pomocą rur spiralnych" w tym opisie oznacza po prostu wężownicę spiralną czy też wężownicę w kształcie U lub podwójnego U? -
@Andrzej_M_ Ja nie piszę wywodów, że czasami czytam jakieś farmazony, napisane za pośrednictwem @Andrzej_M_, więc proszę sobie takie złośliwości i przytyki darować. A do czego potrzebne jest Tobie aby ludzie mierzyli sprawność kotłów za pomocą ciepłomierza?
@Andrzej_M_ Ja nie piszę przekleństw, tudzież wywodów aby @Andrzej_M_ przestał kompromitować Polaków "w sieci", więc tego typu wywody proszę sobie darować. Dane "82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35" to są dane prawdopodobnie ze strony producenta: https://www.opopheating.pl/h4eko-d-wood-boiler Mi chodzi o to jakie są wymiary komory załadowczej w rzeczywistości.
mi chodzi nie o obliczenie na podstawie danych od producenta, ale o pomiar przy pomocy linijki
a jaka wysokość komory (w tym wysokość do płaszczyzny izolacji drzwiczek załadowczych)?
Dobrze aby ktoś zmierzył dokładnie wymiary komory załadunkowej w tym rozmiar przekroju (szerokość i głębokość) komory u szczytu komory, przekroju na dnie komory, będzie od razu wiadomo czy komora się rozszerza czy zwęża do dołu, dalej wysokość komory (w tym wysokość do płaszczyzny izolacji drzwiczek załadowczych) a także rozmiary komory z założonymi metalowymi osłonami komory i bez tych metalowych osłon.
Wybór kotła co Kocioł trójpaliwowy(hybrydowy)
Matejko1 odpowiedział(a) na Kar26 temat w Kotły z podajnikiem
@Kar26 Dobrze abyś znalazł tu lub na innych forach kogoś kto ma kocioł który rozważasz. Zanim się takie użytkownik sam odezwie na forum to może kilka miesięcy minąć. Czasem coś jest na forum elektrody, muratora, youtube, facebooku. Możesz w wyszukiwarce w forum szukać danych osób i napisać im prywatną wiadomość - jest szansa, że odpiszą wcześniej. Niektórzy dają ogłoszenia na facebooku czy ktoś ma taki kocioł w okolicy i czy można zobaczyć. Moim zdaniem dobrze abyś też zobaczył sobie takie tematy: i drugi temat: -
Defro Komfort EkoPell 14kW - ustawienia
Matejko1 odpowiedział(a) na dudaiver56 temat w Kotły pelletowe
@dudaiver56 Czy woda w Twoim obiegu centralnego ogrzewania krąży bez pompki czyli grawitacyjnie? -
@dudaiver56 Czy możesz wkleić schemat Twojej instalacji z wskazaniem na schemacie umiejscowienia tego zaworu? -
@dudaiver56 Jaką dokładnie funkcję pełni ten zawór w przypadku twojej instalacji? Czy to jest: ochrona powrotu do kotła? mieszanie wody na grzejniki/podłogówkę? Inna? -
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Matejko1 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
@RaJBaN Witam na forum! Ten powyższy schemat jest prawdopodobnie autorstwa forumowicza Grunera – link do jego profilu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/96267-gruner/ więc jeśli masz pytania do tego schematu to najlepiej napisz wiadomość bezpośrednio do autora schematu Grunera. Skoro analizujesz instalacje z dwururowym podłączeniem bufora to dyskutowali je też inni forumowicze poza wspomnianym Grunerem i też do nich możesz bezpośrednio pisać. Tu jest schemat forumowicza @durczyk to jest z dyskusji stąd: Tu jest schemat forumowicza @kastyk gdzie podłączone są dwa bufory: to jest z tematu tutaj: I jeszcze o podłączenie dwururowe bufora możesz zapytać forumowicza CAT 330 DLN z forum elektrody, który część dyskusji o jego instalacji miał w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4029959.html oraz w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2233031-30.html Tu jest bardzo długi generalny wykład o podłączaniu bufora w tym podłączeniu dwururowym i innym – moim zdanie ciekawy – może coś się z tego przyda: -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Matejko1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
@cezario1 Tak z ciekawości spytam czy Twoim zdaniem podobny efekt do tego zaworu RTL możnaby osiągnąć przy pomocy czegoś takiego jak Zawór Termostatyczny 3-drogowy CALIS-TS-RD 5/4" HERZ - linki do tego zaworu: https://sklepinstalacyjny24.pl/zawory-mieszajace/1695-zawor-termostatyczny-3-drogowy-calis-ts-rd-54-herz.html?srsltid=AfmBOoppASyUU0VmlQsoQQjIMwmhiuYBBLBLr45g6Dx0_lJIOOGanLOr https://katalog.herz.com.pl/pl/zawory-troj-drogowe-termostatyczne/45-ts-rd-zawory-termostatyczne-trojdrogowe.html http://www.katalog.herz.com.pl/img/cms/Kt_7761_Calis_TS_RD_PL.pdf z materiałów powyższych tj. z pkt 3 (dokument z opisem zaworu): -
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
Matejko1 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
@Dlugi89xD Czy możesz dać schemat jak to dokładanie u Ciebie wygląda? -
Schemat podłączenia dwóch buforów 800 litrów z kotłem zgazowujacym
Matejko1 odpowiedział(a) na Robert1988 temat w Instalacje CO i CWU
Wielka szkoda, że zmarł 😞 -
@Robert1988 Może zapytaj się też forumowicza adam_mk z forum Muratora bo tam przedstawił koncepcję łączenia dwóch buforów: https://forum.murator.pl/topic/132126-piec-100-buforów-i-grawitacyjne-zabezpieczenie/page/5/ -
@600 U mnie wszystko dobrze, dziękuję za troskę. -
@Robert1988 Zapytaj się @PioBin czy ma jakiś kocioł zasypowy 5 klasy na węgiel lub drewno z dwoma buforami. Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca. -
@Robert1988 Zapytaj się @PioBin czy ma kocioł zasypowy 5 klasy na węgiel lub drewno z dwoma buforami. Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca. -
@Robert1988 Moim zdaniem lepiej jest mieć więcej zabezpieczeń niż mniej zabezpieczeń. Lepiej jest mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci obejścia grawitacyjnego niż go nie mieć. Wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem. -
@PioBin napisał wyżej "Porzuć pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie." @Robert1988 Tak jak wyżej napisałem, moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem.. Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że jest "doradca bez kotła" o czym niby całe forum wie i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji. -
@PioBin napisał wyżej "Porzuć pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie." @Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem. Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że nie ma kotła i że to niby całe forum wie tudzież wywodów o bombach z opóźnionym zapłonem, które to wywody mają na celu odwrócenie uwagi od dyskusji itd. i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji. -
@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem. Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że nie ma kotła tudzież wywodów o bombach itd. i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji. -
@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. -
@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do rezygnacji z któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Jeżeli zrezygnujesz z któregoś zabezpieczenia to robisz na własną i domowników odpowiedzialność. A tu jest kolejny przypadek wybuchu kominka:
