Treść opublikowana przez Matejko1
- Kocioł MPM DS WOOD
- DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO
- Kotły jakich firm brać pod uwagę?
- Piec gazowy na otwarty układ ogrzewania?
Kuchnia węglowa i co + cwu
@Rzulff chyba pelletowiec też byłby przewymiarowany i przydałby się do niego bufor. Nie masz jakiejś piwnicy lub strychu gdzie możnaby zamieścić bufor? Czy robiłeś rozeznanie co do pompy ciepła? Czy to przypadkiem nie kotły z tej serii zostały zakwestionowane przez UOKiK? https://www.farmer.pl/energia/oze/uwazaj-na-zakup-tych-kotlow-na-pellet-nie-przeszly-kontroli-uokik,153258.html Sprawdź sobie czy to potem może nie spowodować problemów z użytkowaniem kotła.
Pytanie o sytuacje kryzysową z awarią pompki co.
@k3nshi0nline Zawór różnicowy/klapowy na grawitacyjnym obejściu pompki mają np. @carinus i @zaciapa więc możesz do nich zwrócić się z prośbą o pomoc. Schematy systemów z obejściem pompki na zaworze różnicowym/klapowym (oraz takie w ogóle bez pompki) są omawiane m.in. w tych wątkach: oraz
- Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
@ŚnieżnyKocioł Wybór kotła to ciężka sprawa i każdy kocioł ma jakieś swoje wady. Część kotłów węglowych jest wylistowanych na stronie czyste ogrzewanie: https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/przeglad-tanich-i-czystych-kotlow-na-wegiel-i-drewno/ Poza tą listą chyba też jest sporo kotłów. Tu na forum jest dużo dyskusji z porównywaniem kotłów - także też trzebaby poszukać tematów o tym. Nie jestem ekspertem, ale kotły można porównywać pod rozmaitymi aspektami – przykładowo: czy mają poziomy (bardziej podatny na zabrudzenia i osłabiający sprawność) czy pionowy wymiennik (mniej podatny na zabrudzenia więc bez takiego osłabiania sprawności), przy kotłach z poziomym wymiennikiem czy mają wyczystkę boczną czy też czy jej nie mają, czy potrzebują większego lub mniejszego komina do palenia na ciągu naturalnym (która to praca na ciągu naturalnym umożliwia palenie w kotle nawet jak trzeba kilka tygodni czekać na naprawienie przez serwis dmuchawy, sterownika itd. jak również w przypadku braku prądu - sprawa takiej awarii kotła (m.in. dmuchawy trafiła do telewizji i polecam obejrzeć https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/ czy mają większą czy mniejszą moc, czy mają większą czy mniejsza komorę zasypową, czy mają ruszt ruchomy lub jego brak czy jest wizjer do obserwacji płomienia pozwalający na obserwacje płomienia i regulacji pracy pieca. czy mają certyfikat na tylko jedno paliwo np. węgiel lub drewno czy też na oba te paliwa czy klapkę krótkiego obiegu można otworzyć za pomocą zewnętrznej wajchy czy też takiej wajchy nie ma. Moim zdaniem warto czytać instrukcje w tym informacje dotyczące czyszczenia kotła oraz wymogów co do komina i ciągu kominowego. Warto też dotrzeć bezpośrednio do użytkowników kotłów i spytać się opinię użytkowania. Poza tymi co wymieniłeś to MPM kiedyś robił kotły na węgiel i pewnie jeszcze mają patenty na te kotły więc jakby Cię interesował ten kocioł to możesz zadzwonić i spróbować czy jakiegoś jeszcze nie mają w magazynach lub dystrybutorów lub aby nawet sklepali (bo może jak teraz zawieszono program czyste powietrze to znów ruszy produkcja/sprzedaż kotłów węglowych), Pereko Retro kiedyś miał dwa certyfikaty na węgiel i drewno i nie wiem czy da się jeszcze dostać model z dwoma certyfikatami czy tylko model pod nazwą Pereko Carbo z certyfikatem na sam węgiel. Z tego co kojarzę to moim zdaniem warto też spojrzeć na kocioł Bat-Gaz. Ale jest też dużo innych firm. Możesz też bezpośrednio pisać do forumowiczów i poprosić o pomoc np. @Piecuch19
- Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
@sasz20 Przeglądałem zdjęcia, ale nie widać wyraźnie instalacji w tym czy tam nie ma obejścia z zaworem zwrotnym, więc mam pytania – czy jest tu może zrobione obejście grawitacyjne? Czy jak palisz na naturalnym ciągu kominowym i na grawitacyjnym obiegu wody to osiągasz około 80% sprawności? Jaką masz wysokość i przekrój komina?
Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
W temacie kotłów działających na ciągu naturalnym ostatnio trafiłem w internecie na Unieko 2 – egzemplarz o mocy 24 kw ma komorę zasypową o pojemności około 155 litrów (jeśli mierzymy nie uwzględniając skośnego rusztu, który niestety zmniejsza komorę) - na stronie producenta podają takie wymiary: A – Głębokość paleniska – 47cm B – Wysokość paleniska – 75cm Szerokość paleniska – 44cm informacje są z tej strony internetowej: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/unieko-2-25kw/ Od razu się spytam a nuż się trafi na użytkownik tego kotła - czy ktoś ma ten kocioł i mógłby potwierdzić wymiary komory zasypowej?
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
@wacio1967 Tylko o co chodzi z tą grzałką? Czy chodzi o to że w sezonie grzewczym nie można dogrzewać osobno boilera CWU (gdy skończy się w nim ciepła woda) nie dogrzewając jednocześnie prądem reszty centralnego ogrzewania? Bo raczej nie to że poziome krućce zostałby zajęty przez wyjścia / wejścia wody z CO, bo w zależności od budowy boilera CWU.
