Treść opublikowana przez Matejko1
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
@Przemo8817 Na forum jest dużo dedykowanych tematów, gdzie dyskutuje się o kotłach w tym o Atmosie i Heiztechnik smart htv. Moim zdaniem nie ma co powtarzać dyskusji o Heiztechnik i sondzie lambda (i o problemach z Heiztechnik i sondą lambda) więc można sobie poczytać m.in. w tematach:
Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
Jak kocioł ma być instalowany w Belgii to dowiedz się co do interesujących cię kotłów, ile w razie awarii w sezonie zimowym potrzeba czasu na przyjazd serwisu, bo w sezonie zimowym mogą być mocno zajęci i czy serwis tego kotła jest w ogóle dostępny w Belgii. Lepiej żeby oczekiwanie na serwis nie trwało kilka lub kilkanaście tygodni. Awaria wentylatora, dmuchawy czy innej elektroniki kotła może być bardzo problematyczna do tego stopnia, że taki przypadek trafił do telewizji: https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/ Polecam obejrzeć. Przeczytaj generalnie instrukcje kotła i sprawdź czy nie ma tam wymogów aby instalacja była wykonana przez autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji, serwis w razie awarii kotła był wykonany przez autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji, zgłoszenie instalacji kotła było dokonane w terminie np. do producenta/sprzedawcy pod rygorem utraty gwarancji itd. Sprawdź też lokalne przepisy czy możesz w ogóle taki kocioł zamontować.
Ochrona powrotu
@pawlopawlo W poniższym temacie jest omawiana ochrona powrotu w kontekście instalacji z zaworami trójdrożnymi i bez zaworów trójdrożnych, z pompkami i bez pompek na samej grawitacji - link: Moim zdaniem warto przeczytać temat pod powyższym linkiem. Tam przedstawiono m.in. wariant z pompką bez zaworu tródrożnego jaki ma @zaciapa:
@MatKub91 Z buforami przy podajnikowcach może być jeszcze jedno zagadnienie. W praktyce wielu ludzi pali w swoich podajnikowcach drewnem kawałkowym na rusztach awaryjnych ze względu na to, że drewno generalnie jest tanie oraz z uwagi na to że pellet/ekogroszek potrafiły w czasie ostatniego kryzysu zdrożeć do 3-4 tysięcy złotych od tony. Ja nie polecam palenia drewnem na ruszcie awaryjnym w podajnikowcu (moim zdaniem efektywniej spali się drewno w kominku lub innym dedykowanym do tego urządzeniu), ale jeśli rozważasz takie palenie w twoim podajnikowcu to dopytaj się instalatorów czy bufor tu by się nie przydał. Ostatnio na forum powstał nawet temat gdzie forumowicz chce rozbudować sobie instalacje o bufor aby ułatwić sobie palenie drewnem w ekogroszkowcu. Przypuszczam, że to jest palenie na ruszcie awaryjnym ale jeśli ktoś ma wiedzę, że to kocioł dualny na ekogroszek i drewno to prosiłbym o informacje:
Pomoc w projekcie prostej instalacji
@Majsterkanaliza Masz przewymiarowany kocioł i lepiej abyś miał bufor, którego na tych zdjęciach nie ma. Zweryfikuj z instalatorami, czy pomiędzy naczyniem wzbiorczym a kotłem może być zawór zwrotny (bo chyba tak jest na tych zdjęciach), a być może pomiędzy naczyniem a kotłem nie powinno być zaworów ani pomp. Przejrzyj sobie schematy z buforami z linku z poprzedniego postu oraz zweryfikuj czy naczynie przelewowe nie jest zbyt nisko bo wtedy może przyda się dyskusja ze schematem stąd:
@Majsterkanaliza Nie jestem ekspertem, ale ja byłbym za dodaniem bufora bo chyba masz przewymiarowany kocioł do palenia drewnem o mocy 20 kw na 85m2 ocieplonego domu. Może też sprawdź sobie to przewymiarowanie kotła i zapotrzebowanie domu na ciepło na stronie ciepło właściwie https://cieplo.app/ . Poza tym moim zdaniem dobrze przeczytać sobie instrukcje kotła bo tam czasem są zalecenia. Przykładowo przynajmniej część producentów kotłów zasypowych na węgiel i drewno (np. kotła Ogniowo) zaleca w instrukcjach obejścia grawitacyjne na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. - dyskusja nad takimi prostymi schematami jest w temacie tutaj - link:
Dynamiczna cena energii elektrycznej
Matejko1 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@oliverray Czy mógłbyś więcej napisać co mówi twój przyjaciel? Ja nie jestem ekspertem. Jeśli chodzi o obliczenia dla tego typu instalacji to one są w artykule do którego link jest w cytowanym wyżej poście tj. link ze strony internetowej czyste ogrzewanie pod tytułem „Megabufor – czy da się w pełni ogrzewać dom słońcem?” - link do artykułu: https://czysteogrzewanie.pl/2022/02/megabufor-czy-da-sie-w-pelni-ogrzewac-dom-sloncem/ Jak ktoś jest ciekaw to tam w tym artykule jest opisane co i jak i jakie to mogłyby być koszty. Autorem artykułu jest jeden z forumowiczów @Juzef, który raz na jakiś czas (może raz na kilka miesięcy) zagląda na forum i jego też możesz się jeszcze dopytać, ale chyba szybciej będzie w razie czego zadać pytanie pod zalinkowanym artykułem. Możesz też zerknąć w komentarze do filmów powyższego autora, tam też podaje szacunki kosztów, poza tym w filmach są pomiary tego jak działa obecna mała instalacja testowa. Zresztą, można też jego tam wprost zapytać. On ma też film ze schematem obecnej małej instalacji testowej:
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Bufor ciepła - sugestie , opinie
@Andrzej_M_ W takim połączeniu woda ciepła z bufora najpierw oddaje ciepło w boilerze CWU, potem ta woda dalej rozchodzi się na grzejniki. Ewentualny problem jaki widzę jest taki, że póki boiler się nie zagrzeje to ta woda będzie chłodna, ale chyba to będzie raczej krótko? Chyba że problem ma być taki, iż woda w boilerze w praktyce w długim okresie powinna być o wyższej temperaturze niż ta jaka idzie na grzejniki i została w buforze, czyli przykładowo na grzejniki wystarczy 40 stopni, w buforze już spadła woda do 40 stopni, ale w boilerze chcielibyśmy mieć przynajmniej 55 stopni, czyli przepychając zład wody z bufora przez boiler CWU go wystudzimy i już nie będzie można się wykąpać, więc mówiąc prościej rozjedzie nam się temperatura jaką chcemy mieć na grzejnikach i na boilerze CWU. Przekładając to na szeregowe grzejniki mielibyśmy problem z ogrzewaniem strefowym (na grzejniku boilerze cieplej) a na grzejniku zwykłym zimniej. Ale z drugie strony część ludzi ma wężownice CWU w buforze więc mają ten sam problem (bufor może być wystarczająco ciepły na grzanie grzejników a za zimny do kąpieli), ale to rozwiązanie stosują. Chodź z drugiej strony skoro już mamy boiler CWU to łącząc szeregowo stracimy tą potencjalną przewagę nad systemem gdzie mamy bufor z wężownicą CWU i możemy tam "zachomikować" ciepłą wodę. Czy też problem jest przepustowość boilera CWU, że będzie stawiał za duży opór do przepływu wody aby dalej pchać na grzejniki? Może jest jeszcze coś innego?
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
@600 Nie jestem eksperetem i ktoś kto się zna musiłaby na to spojrzeć, ale zastanawiam się nad takim szeregiem aby woda szła najpierw z bufora potem na boiler CWU za boilerem CWU byłby zawór trójdrożny potem pompka i dalej grzejniki i z grzejników woda by wracała do bufora. W ten sposób woda w boilerze CWU nie musiałby być schładzana do temperatury grzejników.
- Kocioł MPM DS WOOD
klub użytkowników automatycznych piecy na zrębkę typu Ekopal, Kowa, Alter eco i inne z podajnikiem szufladowym.
@AO49 przykładowo tam w poście wyżej @Daćko wysuszył zrębkę w zwykłych skrzyniopaletach, więc wydaje się że rozwiązał problem suszenia, bez potrzeby posiadania suszarni ze źródłem ciepła.
@AO49 Zrębki też można dosuszyć, więc tą kwestię raczej da się rozwiązać.
@PredatorC Ale może jest jakiś postęp w tej dziedzinie? W końcu jest teraz wielki zwrot na biomasę, więc może w temacie zrębki są jakieś postępy? Jakieś nowe kotły, podajniki lub usprawnienia na rynku? I jeszcze do tego @PredatorC i tak pewnie będzie przerabiał podajnikowca i tak. Ponadto według autora powyższego filmu w przypadku jego konstrukcji nie ma możliwości aby opał się zawiesił, więc możliwe że w przeciągu ostatnich dwóch lat ktoś wdrożył takie rozwiązanie w skali przemysłowej.
Kocioł MPM DS WOOD
Jeden użytkownik MPM 6 kw poprawił ciąg i ułatwił rozpalanie poprzez wydłużenie komina: „Po wydłużeniu ok 1,5m cug jest bardzo mocny i rozpalanie w końcu stało się przyjemnością" - to z tej dyskusji: to z tego linka: https://www.facebook.com/groups/ForumGminyZlawiesWielka/posts/1688392241733110/
@PredatorC A robiłeś jakieś rozpoznanie co do kotłów podajnikowych na zrębki (zamiast pelletowców)?
