Matejko1
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. @macio24 A jakie masz zapotrzebowanie na ciepło zgodnie ze stroną ciepło właściwe: https://cieplo.app/ ? Tutaj jest też sporo materiałów o paleniu w starym kotle górnego spalania: https://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/czysteogrzewanie_poradnik.pdf Jeśli paliłbyś ciągle to piec nie musiałby się nagrzewać. Szkoda, że nie ma powietrza wtórnego - trzebaby pomyśleć jak doprowadzić powietrze wtórne - jedne pomysły są tutaj: https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/drobne-usprawnienia-kotlow/ Zobacz sobie też coś takiego:
  2. @macio24 Witam nowego forumowicza! Rozważ też palenia kroczące opisane tutaj: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/palenie-kroczace/ generalnie na tej stronie jest dużo informacji. Nie jestem ekspertem, ale jeśli to mam luźne pytania: jaka jest wysokość i przekrój komina? Jakie są wymagania wielkości komina dla twojego modelu kotła? czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni? czy wyjąłeś zawirowywacze? czy wyczyszczony komin? jaka jest temperatura spalin? czy szyber w kominie otwarty na całość? czy komin jest ocieplony? w tym czy jest ocieplony na poddaszu? czy rura ze spalinami w kotłowni jest ocieplona? czy rura ze spalinami w kotłowni jest uszczelniona? czy komin jest szczelny i nie zaciąga lewego powietrza z wyczystki lub połączenia z rurą spalinową lub z innego miejsca? czy drewno jest wysuszone? jaka jest wilgotność drewna? czy problemy są większe w ciepłe dni? bo być może w chłodniejsze dni a szczególnie zimą będzie lepszy ciąg i spalanie czy problem jest tylko przy pierwszych kilku rozpaleniach kotła czy też powtarza się w późniejszych paleniach? czy masz coś podobnego do Smartflow RCK? czy masz bufor? jaki jest schemat twojej instalacji? czy masz może możliwość podejrzenia koloru płomienia? np. przez specjalny wziernik lub przez otwór dopuszczający powietrze wtórne? Rozważ, czy w twoim starym kotle (jak się domyślam górnego spalania) nie palić bez wentylatora – tutaj użytkownik testował palenie bez wentylatora i w pomiarach wyszło mu, że sprawność spalania wzrosła o 15%: Jeśli nie masz miarkownika ciągu to moim zdaniem lepiej go zamontować. Moim zdaniem warto jeszcze się spróbować dopytać forumowiczów np. @AO49 @Piecuch19 @maronka @zaciapa
  3. @Kaazi Jak szukasz informacji o danym kotle to może wrzuć nazwę kotła w wyszukiwarkę na portalu forum (prawy górny róg na stronie) i szukając po postach znajdziesz też użytkowników. Możesz też napisać bezpośrednio do nich wiadomość prywatną np. do @Rafff
  4. @senen17 to praktyków użytkowników też szybciej znajdziesz pytając w wątkach głównych o danym kotle. Takie wątki poboczne to mało kto czyta.
  5. @senen17 Sądzę, że jak poprosisz producenta lub sprzedawcę kotła lub buforów to chyba Ci to policzą. Samemu też możesz spróbować przynajmniej z grubsza oszacować. Trzeba poszukać informacji w internecie. Trochę o ilości ciepła zmagazynowanego w buforze (i generalnie o buforach) jest trochę tutaj (generalnie ciekawy temat): https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ Gdzie indziej może będzie dokładniej opisane, ale ten temat generalnie moim zdaniem warto przeczytać. Objętość komory zasypowej kotła powinna być w instrukcji lub na stronie producenta. Sprawność użytkowa kotła w pozyskiwaniu ciepła z drewna też jest w instrukcji i certyfikatach (no w praktyce może być niższa np. jak w kotle wymiennik łatwo się brudzi a użytkownik go nie czyści to będzie niższa sprawność). W internecie można znaleźć informacje co do kaloryczności drewna biorąc pod uwagę wagę i objętość drewna. Tu jest jest jeden z tematów na forum, które to poruszają: Mam nadzieję, że to coś pomoże.
  6. @senen17 Witam nową osobę na forum. Dla ułatwienie przeszukiwania forum wskaże, iż są na forum tematy o tych kotłach i moim zdaniem nie warto znów powtarzać szerokiej dyskusji z tamtych tematów. Dwa tematy o Heiztechnik smart htv są tutaj: Temat o Tekla Pirovac jest tutaj: Temat o sondzie lambda:
  7. @Tomekkkkkk Jak jest miejsce w piwnicy to wyjście ciepłej wody z bufora na grzejniki lepiej dać z samego szczytu bufora aby wykorzystać całą pojemność bufora pomiędzy bocznym przyłączeniem bufora a szczytem bufora - coś jak wyjście ze szczytu bufora na tym schemacie: schemat dyskutowany tutaj: A tu inny schemat też wyjściem ciepłej wody ze szczytu bufora: to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Możesz też spróbować dopytać się o ten schemat forumowicza Grunera (on sam też ma hybrydę tylko że z pompą ciepła). Sprawdź sobie też instrukcje kotła bo tam mogą być także zalecenia np. przynajmniej część kotłów na drewno/węgiel np kocioł Ogniwo ma wprost w instrukcji zalecenie, iż do pompek należy dodać obejście grawitacyjne na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu z uwagi, z uwagi na ryzyko awarii instalacji i utraty gwarancji. Zobacz sobie jeszcze poniższy temat – tam są omawiane schematy z obejściami grawitacyjnymi:
  8. @wesato Jeśli chodzi o kwestię odpowietrzenia, spadków oraz grawitacyjnego zasilania bojlera CWU to może pomoże przejrzenie tego tematu: Sprawdź sobie instrukcje kotła bo tam może być sporo informacji np. przynajmniej część kotłów na węgiel/drewno (np. Ogniwo) ma w instrukcji wprost zalecenie dodania obejścia grawitacyjnego do pompek na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Jeśli zdecydujesz się na dołożenie bufora to schematy z obejściami grawitacyjnymi / grzaniem grawitacyjnym są dyskutowane tutaj: Jeśli będziesz palił bez bufora to taki temat jest dyskutowany tutaj:
  9. @Grzegorz326 niniejszy temat raczej dotyczy starszych wersji kotła Ogniowo. Temat o OGNIWO CLASSIC DS jest tutaj: i tam jest raczej większa szansa, że ktoś mający ten kocioł odpowie.
  10. @xa19 Nie, ja się nie odnosiłem do temperatury powrotu. Moim zdaniem jak jest termometr na rurze powrotnej może być - zawsze to dodatkowe informacje. Ja nie jestem instalatorem, ale moim subiektywnym zdaniem jeśli już montuje się kocioł 5 klasy to przy okazji warto zamontować (niezależnie od termometru temperatury powrotu wody) termometr temperatury spalin - bo według niego wiadomo czy nie jest za niska temperatura na komin, żeby nie powstało zagrożenie kondensacji w kominie (w kotłach 5 klasy temperatura spalin jest niższa niż w starych kotłach), ponadto niektórzy widząc tą temperaturę przełączają ciąg z krótkiego obiegu na długi przy rozpalaniu, niektórzy jak nie chcą zaglądać do kotła to po termometrze szacują czy wygasa i opał się kończy i trzeba podłożyć itd. Przykładowo tutaj użytkownik opowiada o swoim termometrze: I jeszcze następna sprawa - o ile się da to warto aby rura z ciepłą wodą na grzejniki wychodziła z samego szczytu bufora, aby wykorzystać całą pojemność bufora, a z kolei odpowietrznik przy wyjściu z bufora na grzejniki powinien być poza obrysem bufora i jego ociepleniem aby wyciekająca woda nie lała się po ociepleniu bufora - przykład wyjścia ze szczytu bufora.to z fiimu: generalnie dobrze przemyśleć odpowietrzacze i spadki aby system się odpowietrzał. A przy okazji niektórzy jak @maronka i @Jaco123 założyli u siebie smartflow RCK, który też można rozważyć - w tym wątku przewijają się ich doświadczenia:
  11. @xa19 Witam na forum! Nie jestem instalatorem, ale pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym nie powinno być żadnych zaworów, ale dopytaj się hydraulików, instalatorów. Rozważ termometr do spalin na rurze spalinowej wychodzącej z kotła do komina. Do tego sprawdź sobie instrukcje kotła bo tam mogą być dodatkowe rzeczy – np. w przypadku przynajmniej części kotłów na węgiel/drewno w instrukcjach jest wprost zalecane dodanie obejścia grawitacyjnego do pompek na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Schematy takich obejść są dyskutowanego przykładowo w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/page/4/#comments
  12. @JanuszPL Witam nowego forumowicza! Jak poczytasz więcej forum to zauważysz, iż forum ma zasięg międzynarodowy 🙂, a forumowicz @bercus jest z Czech, stąd w jego postach mogą być po prostu błędy pisarskie np. literówki, błędy ortograficzne itp. więc nietypowe słowo nie musi oznaczać jakieś niszowego/nieznanego elementu instalacji hydraulicznej tylko po prostu błąd pisarski. Może to ułatwi dyskusje. Życzę owocnych dyskusji! 🙂
  13. @darekzsem Jak to układ otwarty to powinno być naczynie wzbiorcze/wyrównawcze i chyba pomiędzy kotłem a naczyniem nie powinno być żadnych zaworów. Do tego sprawdź sobie instrukcje kotła bo tam mogą być dodatkowe rzeczy – np. w przypadku przynajmniej części kotłów na węgiel/drewno (np. w kotle Ogniwo) w instrukcjach jest wprost zalecane dodanie obejścia grawitacyjnego do pompek na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Schematy takich obejść są dyskutowanego przykładowo w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/page/4/#comments
  14. @daniel2330 Czy pytasz o kocioł podajnikowy czy zasypowy? Bo jeśli podajnikowy to chyba lepiej aby temat znalazł się w dziale kotłów podajnikowych, chyba że pytasz o palenie drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym i stąd pytanie zamieściłeś w dziale kotłów zasypowych. Nie jestem ekspertem, ale jeśli to byłby kocioł zasypowy to mam luźne pytania: jaka jest wysokość i przekrój komina? Jakie są wymagania wielkości komina dla twojego modelu kotła? czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni? jaka jest temperatura wody wychodzącej z kotła? czy wyjąłeś zawirowywacze? czy wyczyszczony komin? jaka jest temperatura spalin? czy szyber w kominie otwarty na całość? czy komin jest ocieplony? w tym czy jest ocieplony na poddaszu? czy rura ze spalinami w kotłowni jest ocieplona? czy rura ze spalinami w kotłowni jest uszczelniona? czy komin jest szczelny i nie zaciąga lewego powietrza z wyczystki lub połączenia z rurą spalinową lub z innego miejsca? czy drewno układane jest poziomo w poprzek palnika? Czy próbowałeś innych opcji np. układania prostopadle do palnika albo pionowo? czy próbowałeś palić zrębką? czy drewno jest wysuszone? jaka jest wilgotność drewna? czy przeczytałeś cały temat o MPM Wood?: czy problemy są większe w ciepłe dni? bo być może w chłodniejsze dni a szczególnie zimą będzie lepszy ciąg i spalanie czy problem jest tylko przy pierwszych kilku rozpaleniach kotła czy też powtarza się w późniejszych paleniach? czy masz może pompkę obiegu kocioł-bufor, ale bez dodania do niej ochrony powrotu? jaki jest schemat twojej instalacji? jaki dokładnie masz model kotła? czy możesz podać link do modelu tego kotła? czy masz może możliwość podejrzenia koloru płomienia? np. przez specjalny wziernik lub przez otwór dopuszczający powietrze wtórne?
  15. @Robertooo1991 Moim zdaniem warto jest mieć w domu awaryjne ogrzewanie w którym można palić drewnem aby palić nim w razie awarii głównego kotła, prądu i gwałtownej podwyżki cen ogrzewania, aby potem w razie czego nie trzeba było palić drewnem kawałkowym np. na rusztach awaryjnych kotłów podajnikowych. Można ewentualnie rozważyć przeróbkę poprzez dodanie wkładu grzejnego: https://budowlanepomysly.pl/jak-zmodernizowac-piec-kaflowy-wklad-elektryczny-krok-po-kroku Na facebooku są grupy gdzie ludzie zajmują się piecami zduńskimi oraz remontami starych domów - może tam się znajdzie ktoś zainteresowany - tu link do grupy o remontach starych domów: https://www.facebook.com/groups/773048867407973
  16. @kamilss jeśli się nikt nie zgłosi to może spróbuj napisać bezpośrednio do użytkowników tego kotła – jest ich tutaj kilkoro i są tematy w których ten kocioł się przewija - np. wczoraj pisze @alaraq w temacie: tutaj jest inny temat o tym kotle:
  17. @szymeq czy palenie awaryjne polega na paleniu drewnem na ruszcie awaryjnym?
  18. @Zygfryd771 W tamtym wątku nie wypowiedział się żaden użytkownik kotła Metalbet. Moim zdaniem jeśli interesuje Cię jakiś model kotła to najlepiej znaleźć jego użytkowników. Poza tym niektóre kotły mają swoje wątki, gdzie jest większa szansa na znalezienie czegoś merytorycznego.
  19. @Zygfryd771 Kto i gdzie pisał coś o kotle Metalbet? Czy można poprosić o linka? I który to model tego Metalbetu bo jest kilka? Sprawdź sobie w instrukcjach kotłów, w tematach o tych kotłach, od serwisantów danych kotłów, od użytkowników danych kotłów czy nie ma problemów z poszukiwanym przez Ciebie opałem. Przykładowo w instrukcji holzgazu Stalmark Eko Wood (czyli kotła z dyszą w dół) wprost jest napisane, że nie zaleca się palenia drewnem iglastym w tym drewnie sosnowym.
  20. @Zygfryd771 Skoro pytasz o kocioł zasypowy to chyba zaszła pomyłka co do miejsca zamieszczenia tematu – bo temat jest przypisany w dziale kotłów podajnikowych zamiast zasypowych. Jeśli Cię interesuje jakiś kocioł zasypowy to najlepiej jest zapytać użytkowników tego modelu kotła oraz pisać pytania w w tematach dotyczące danego kotła oraz pisać maile bezpośrednio do tych użytkowników. Możesz też założyć swój temat o danym kotle jeśli go nie ma na forum. W dziale o kotłach podajnikowych to najprawdopdobniej pojawią się głównie użytkownicy kotów podajnikowych, więc mała szansa że znajdzie się tu użytkownik poszukiwanego przez Ciebie kotła zasypowego.
  21. A tu widziałem film użytkownika chyba modelu MPM Wood Plus 26 czyli o mocy 26 kw – może się komuś przyda:
  22. Co do kotła Setlans SETLANS EKO DREW – może się komuś przyda - tutaj jest link do postu użytkownika o tym, że montuje sobie ten kocioł (więc za jakiś czas będzie mógł pewnie więcej o kotle powiedzieć): https://www.facebook.com/photo/?fbid=24434856849511051&set=gm.1889529034954952&idorvanity=777139882860545
  23. Matejko1 odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Kotły zasypowe
    Czesi z firmy Czechterm robią kocioł podobny do Pereko Retro o nazwie HORAL COMBI 22, który jest na drewno i węgiel - link: https://www.czechtherm.cz/czechtherm-horal-combi-23-drevo zdjęcie jest z tego filmu:
  24. O ile się nie mylę to z tego co pamiętam to kocioł jest zainstalowany bez bufora, na pexach 😞- jak ktoś zainteresowany to pewnie można się dopytać autora filmów (a mogą być inne kwestie np. niska temperatura zasilania, za niski komin, brak czegoś takiego jak Smartflow/RCK itd) więc w warunkach w których wiele innych kotłów pewnie by po prostu zgasło lub się zakisiło więc w tych innych kotłach podchodzenie ze szczotą nie dałoby rady. Ja na film trafiłem przez przypadek i konstrukcji kotła nie zgłębiałem - pewnie jak każdy kocioł ma swoje wady i zalety, ale jak ktoś jest ciekaw i chcę dowiedzieć się więcej o tym kotle to filmy mogą się mu przydać tak jak te dyskusje o kotle kirgiskim.
