Treść opublikowana przez Matejko1
Kocioł MPM DS WOOD
@carinus Czy chodzi kotły HG w sensie z palnikiem w podłodze jak w Atmosie? Miałbym prośbę - czy mógłbyś trochę uściślić i przybliżyć w jakim dokładnie sensie spaliny nie są chłodzone w kanale ceramicznym kotła HG na przykładzie poniższego kotła Atmosa AC25S? Tutaj jest przekrój Atmosa AC25S: to jest schemat ze strony internetowej: https://tomiboks.pl/atmos-ac25s-kociol-zgazujacy-wegiel-i-drewno-p-50.html
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
@Ptak Bardzo dziękuję 🙂 Tak się zastanawiam, czy tam ruszt nie jest lekko pochyły ze spadkiem od drzwiczek w dół w kierunku palnika? - to może tłumaczyłoby różnicę - wtedy wysokość mierzona przy samej ścianie palnika byłaby lekko wyższa niż przy drzwiczkach. Albo może mierzyli nie do sufitu komory zsypowej ale do płaszczyzny klapki krótkiego obiegu spalin (pkt 14 na schemacie)? 🙂 Poniżej schemat kotła z jego instrukcji:
- Ustawienia Ogniwo bio duo
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
@Ptak Dziękuję za zamieszczenie zdjęć. Czy mógłbyś zmierzyć i potwierdzić, iż wymiary komory załadowczej modelu MPM DS Duo o mocy 24 kw mierzonej do samego sufitu są takie jak w tabeli: Wymiary komory załadowczej (dla drewna) 690x440x300 mm czyli pojemność tej komory mierzonej do samego sufitu wynosi 91 litrów.
@Daćko Czyli nie dość, że UPS nie zabezpieczy przed awarią pompki, sterownika, czujników itd. to sam też się może popsuć 😞 Ile Twój UPS zużywa prądu działając w podtrzymaniu? I jeszcze się dopytam ile ten UPS kosztował i czy udało się go naprawić? I ile teraz trzeba było dać za nowy akumulator do tego ups-a?
- Sprawność kotła zgazowującego drewno
Pereko Retro
Tu trafiłem na kanał na którym są zamontowane kotły Pereko Retro – przykładowo:
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
@Janek00000 Kilka osób na forum ma ten kocioł i ich można by się spróbować dopytać i bezpośrednio do nich napisać – można spróbować znaleźć ich przez wyszukiwarkę wpisując np. „Ogniwo Bio” - przykładowo mają go forumowicze: @kamilss w temacie: oraz @alaraq w temacie: oraz @xa19 w temacie: oraz @Spartiata89 o czym pisał w temacie: miał z nim do czynienia @wuwok1 o czym pisze w tym temacie: montował @kowalski5m o czym pisał w temacie:
Problem z ślimakiem zębiec koral
@Chrulon Chyba była pomyłka przy wklejaniu tematu zamiast do działu podajnikowców to do działu zasypowców. Może lepiej abyś przeniósł ten temat do działu kotłów podajnikowych – tam pewnie więcej osób zajmuje się kotłami podajniowymi i więcej osób będzie mogło coś pomóc. Natomiast tutaj jest więcej szukających informacji o kotłach zasypowych a nie podajnikowych. No chyba, że chodzi o palenie drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym, ewentualnie o kotły dwupaliwowe na drewno i pellet albo jeśli ktoś zrobi przystawkę wrzucającą paliwo do zwykłej komory kotła zasypowego. Tymczasem problem dotyczy podajnika co jest bardziej związane z problematyką kotłów podajnikowych.
Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
@zaciapa I jak założyłeś pexy pod blachę na dach? Jeśli tak to jak się sprawują?
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Pereko Retro
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
- Piec Zębiec Szafir opinie
- Palenie w piecu centralnego ogrzewania
- Kupię drzwiczki do kotła Defro Optima Komfort
