szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Gdyby nie ten gaz po 8 dolców to gwarantuję ci że nikt tam by nie mieszkał i Rosja mogłaby pomarzyć o wydobyciu surowców na Syberii. Tak to wygląda - chcesz żeby ktoś tam pracował to musisz albo dużo płacić albo robić tak aby życie kosztowało mało. Tak samo jest na Alasce lub na krańcach Norwegii zarabiasz dużo ale i życie to nie bajka
  2. To chyba logiczne że na syberii nikt pompy na zakłada bo jaki to miałby mieć sens skoro większość gazów z urządzeń chłodniczych jest ciekła To że oni nie mogą to nie znaczy że mu nie powinniśmy używać pomp. Na dzień dzisiejszy panele pv kosztują grosze jeśli ktoś rozbiłby sensowne ogrzewanie pompą ciepła jako dodatkowe źródło ciepła to okaże się że do tych -10 można ogrzewać dobrze ocieplony dom za zero zł, jest tylko jeden problem - Nasze państwo nie chce darmozjadów którzy nie płacą podatków w opale i żyją za darmo.
  3. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Niestety, każdy idzie w wygodę, mało kto chce się męczyć po to by mieć coś czego nie widzi.
  4. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Znalazłem ostatnio ciekawy dokument dla tych którzy mają problem z glutenem, bo podobno coraz więcej osób ma z tym problem.
  5. I jak tam - miał ktoś styczność z tą pompą? Czy mi się wydaje czy nie da się zdjąć tego panelu sterowniczego z niej i sterować pompą z domu?
  6. Kurde co to za okap co wciąga wodę i powietrze z kanalizacji, Jakie masz spłuczki że tam ciągnie powietrze, przecież tam nie ma dojścia do kanalizacji?
  7. Ile ci dofinansują to co zamontujesz? Nie lepiej byłoby założyć z 3 panele więcej i grzać to co masz grzałką za 200zł
  8. Lepiej wymień okna w tej piwnicy i opiel ją od zewnątrz odkopując ściany i dająć styrodur albo pianę PIR
  9. Wełna nie siada tak samo każda Im gorszy współczynnik tym mniejsza gęstość utkania wełny - im mniej włókien tym więcej siada. Więc gorsza wełna siada bardziej niż ta lepsza z niższym współczynnikiem Wełny powyżej 0,038 to śmieć tylko daje się ją jak jest miejsce i ma być tanio.
  10. Na początek daj dane co to za podłoga jak wykończona itd, równie dobrze może to być dobrze przyklejona płytka lub prawidłowo zagęszczony miksokret Dodatkowo poszukaj nieszczelności na wszystkich złączach jakie masz widoczne, potem pobaw się w zamykanie obiegów jeśli to możliwe żeby mieć pewność że to tam ucieka, a na koniec kucie.
  11. Styropian zwykły EPS też ma dyfuzję pary, mało ale ma. Jeśli jest grzyb w domu to przede wszystkim trzeba zrobić dobrą wentylację i izolację
  12. Drewno też jest izolatorem nie ma problemu, tylko foli nie dawaj na drewnie
  13. Boże kto to zaprojektował
  14. Taki sam jak ze zdjęcia? jakie miał wymiary i ile ważył na twoje oko?
  15. Pompę chcę dodać bo mam podłogowe a klima grzeje mi tylko powietrze na górze w wiosnę i jesienią więc niby jest ciepło ale w nogi zimno. Mam PV i nadmiar prądu, co do boilera to ma 140l i grzałkę, kocioł gazowy ma zostawione trójniki na zasilaniu i powrocie z wężownicy i do tego chcę się podpiąć z pompą. Kocioł będzie uruchomiony tylko ustawię np z 40st CWU i będzie grzał razem z pompą w razie co gdyby brakowało ciepłej wody. Pompę chcę głownie po to aby mieć ciepłą podłogę i zmniejszyć rachunek za gaz, CWU to tak przy okazji bo zawór 3d i tak mam gdzieś jakiś stary.
  16. Witam, Macie jakieś opinie o pompie w split Hisence, znalazłem taką ciekawą na allegro 4600zł z wysyłką, mam zamiar dogrzewać się zamiast gazu w temperaturach wiosennych Co wy na to? https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-split-hisense-8kw-ahm-080hcdsa-a-sterownik-co-cwu-grzanie-14250112802?utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dpompy%20ciep%C5%82a%20hisense
  17. Zdradzę wam protipa jeśli jest głośno - trzeba jak najbardziej robić krzywo i najlepiej dać pętlę np z pexa po drodze
  18. O co chodzi z tym zdjęciem - całkiem inny układ jak wcześniejsze twoje?
  19. Może miałeś po prostu pecha i oring gdzieś zahaczył przy wciskaniu rury
  20. Nightwatch - masz rację ale jest jeszcze jedna gorsza (lepsza) przyczyna, zależy jak patrzeć na to - Specjalizacja ludzi. Z jednej strony mamy specjalistów którzy są naprawdę świetni w tym co robią, lecz z drugiej strony większość nie jest w stanie rozwijać się w innym kierunku. Dochodzą do pewnej ściany w pewnym momencie że muszą zaufać innym którzy sprzedają inne usługi, towary. Jeśli trafią na kogoś nieuczciwego to niestety sprzeda im jak to się mówi g..no w pazłotku.
  21. Który kocioł ma rurowy wymiennik przeciwpradowy pionowy
  22. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest dziura w ociepleniu najlepiej gdzieś dalej od wejścia wężownicy i przyklejenie czujnika do obudowy zbiornika gdzieś w połowie wysokości, nic lepszego nie wymyślisz, z drugiej strony co ci przeszkadza to że lejesz 5 min wodę i uruchamia się kocioł? Chyba nie chcesz się myć zimną wodą, w 5 min można wylać średnio około 100l wody Ogólnie miejsce montażu rurki na czujnik to jakieś nieporozumienie z jednej strony bo wymusza częstą pracę kotła, z drugiej strony mamy zawsze nagrzany cały zasobnik. Coś za coś. Osobiście nic bym nie zmieniał tylko postarał się zmniejszyć moc kotła tak gdzieś o połowę aby dłużej grzał a tym samym palił mniej i wolniej grzał te braki w razie co. Zastawaniem się czy nie masz też słabo zrobionej cyrkulacji i po prostu woda wraca zimna i wychładza czujnik, lepiej byłoby aby był nad powrotem cyrkulacji
  23. Lepiej niech się wyłączy zamiast wysadzić dom. A tak serio to obstawiam że jest jakieś zabezpiecznie przeciw wypływowi gazu i ono szwankuje i odcina gaz.
  24. Czy ja dobrze widzę że moc zmienia sie zworkami na płycie głównej? Czyli warto brać najsłabszy model? z serii 6-10kW jednofazowe lub 12-16kW 3P
