Treść opublikowana przez szakallo
Czy można zamontować pompę obiegową wraz z obejściem pod grawitacje na powrocie zamiast na zasilaniu?
Na powrocie musiałaby być kulka pływająca a nie opadająca
- Opinie o Hisence pompa Split
Nie którzy nie przebrną przez 300str instrukcji, a szkoda bo to naprawdę wielka dawka wiedzy. Niedługo będę montował 8kW u ojca w domu więc, każdy napotkany problem to możliwość żeby samemu się nie męczyć przy montażu. Miałem nie montować CWU na 3d ale teraz chyba zrobię wszystko po kolei już nie będę oszczędzał tych 2 tys zł
- Jakie grzałki do bufora?
Jak palić w starym piecu?
założyć regulator ciągu do komina np w wyczystce jak szkoda kasy to możesz przerobić coś takiego, śrubka w uchyle i regulujesz nakrętkami zwrotny
- Wymiennik entalpiczny - dziwny zapach?
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Vikersonn Bjorn 12 - ekran nie działa.
Ale on chce tylko wymienić wyświetlacz a to dwie taśmy jeśli już akumulator obstawiam że też oryginał z Manty
Sprawdź te złote taśmy może połamałeś przy rozbieraniu Zastanawiam się czy ta płytka zielona nie jest przypadkiem od jakiejś jednostki wewnętrznej klimatyzatora skoro tam takie druciarstwo edit A to ciekawostka https://5.allegroimg.com/s1024/0c24ed/96d5f31e42f6b34321119e9aa855 Szukaj używanego tableta bo serwis skasuje cię w tysiącach zł
obstawiam że, spuchł przez ładowanie a przy okazji mógł uszkodzic taśmę od dotyku. Ta niebieska płytka na aku to chyba jakiś układ ładowania i komunikacji za razem. Na bank jakaś druciarska robota raczej nikt tego od producenta nie wypuścił
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
To jakaś naciągana historia bo czynnik musi być gorący, jedyne może być to że czynnik wraca zbyt zimny do sprężarki i o to chodzi z tą ochroną powrotu. Mój pomysł jest taki - przysłoń połowę lub więcej klimatyzatora od góry jakimś kartonem i nie włączaj wentylatora na max na początku, zabezpieczysz przed zbyt dużym odbiorem energii i powinien się nie wyłączyć, jak zrobi się cieplej to zdejmij karton z góry
- Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
Nowy dom wybór pompy
Przy temp zewnętrznej +0 defrosty nie są pewne, wszystko zależy od pracy, mocy pompy i wentylatora zewnętrznego. Wystarczy że wentylator będzie tłoczył więcej powietrza niż pompa wychładza i tym samym nie będzie nigdy potrzeby defrost.
- Problem z krzywą grzewczą
Docieplenie ścian a odbiór budynku.
Niestety nie geodeta też potwierdza
- Klimatyzator czy maty elektryczne a może przewody grzewcze ?
Problem polega na tym że budynek był nieodebrany. Jeśli byłby odebrany nic nie musiałbyś robić. Teraz trzeba zrobić projekt zamienny i przejść przez urząd z nowym pozwoleniem. Niestety procedura jest jasna- teraz budynek nie jest zgodny z projektem i pozwoleniem więc nie uda się go odebrać. Jest za to lepszy chyba pomysł odebrać go jako samowolę jeśli stoi już ponad 20lat, warto zapytać kogoś obieganego w urzędzie w twoim mieście, jakiś architekt. W PINB są takie furtki ale trzeba mieć znajomości
Od 2027 roku koniec pomp ciepła typu split
CO2 to żaden wyczyn kwestia jakości materiałów w monobloku jest realne zrobienie tego "niedrogo" i z naprawdę fajną sprawnością.
Używany kocioł gazowy kondensat
Najważniejsze pytanie - za ile?
