szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Sprawdź napięcie jakie daje zasilanie na grzałkę ze sterownika (sprawdź czy jest to przekaźnik sterowany lub jakiś tranzystor, spróbuj znaleźć na necie moc oryginalnego kabla) i kup taki kabel grzejny, zarób końcówki tak jak trzeba i połóż gdzie trzeba Ogólnie to trochę chamówa że tyle liczą za metr kabla oporowego
  2. Rozdzielacze to od podłogi czy do grzejników Bufor jest zasilany grawitacyjnie z kotła? Chyba zlikwidowałbym zawór zwrotny na pompie bufora
  3. Weź nagreźdaj jak to wygląda w schemacie A nie możesz po prostu zrobić żeby pompa od kotła była wyłączona jak nie grzeje?
  4. Czy masz zawory antyzamrożeniowe na rurach tuż przed pompą? Z wyglądu ułożenie wejścia- wyjścia i kabli wygląda tak samo jak moja FOXAIR - zajrzyj do środka czy wymiennik sięga poniżej wyjścia. Moja tak ma zrobione z wodą i wydaje mi się że zawory antyzamrożeniowe są w tych monoblokach bez sensu (lepiej zabudować całe rury skrzynką z PIR i myśleć o jakimś obiegu rezerwowym lub UPS z pompą
  5. o O czym piszesz? A już widzę
  6. Czyli do końca 2026 będzie największa promocja na R32 wszystkie
  7. Mój dom z 2016r ma około 120m2 podłogowe i przy tej pogodzie 2,5kW które potrafi minimalnie modulować palnik to i tak za dużo, grzeje około 50-60% czasu więc można przyjąć że pewnie z 1,5kW to realne zapotrzebowanie.
  8. Co ma nie zadziałać? przecież cieplej się nie zrobi, kocioł powinien się wyłączyć sam bo przecież nic nie zabiera ciepła skoro po drugiej stronie wymiennika jest cieplej ustawiasz na gazowym niższą tempp zasilania niż weglowy i powinno dzialać w automacie, jak zgaśnie w weglowym zacznie grzać gazowy
  9. Coś słabo mnie zrozumieliście R290 to czysty propan nie LPG LPG to brudny propan (mieszanka chemiczna różnych gazów z propanem) ale nie można nazwać nazwać go czystym czyli R290. Co do rozpuszczanych środków smarnych w R290 są one rozpuszczone w płynnym propanie ( węglowodór jak oleje i gaz dlatego się mieszają ), jeśli nie dojdzie do gwałtownego rozszczelnienia układu środki smarne zostaną w większości w układzie, a dlaczego - bo ulatnia się stan gazowy w naszym ciśnieniu atmosferycznym a oleje zostają w układzie. Wymiennik Andrzeju jeśli będę przenosił to dosłownie o metr dalej np na ścianę budynku aby wymiennik był w ciepłej strefie, ale narazie to takie moje pomysły bo obstawiam że nic nie bedę robił bo aż tak dużo wolnego czasu nie mam,
  10. Musisz sprawdzić jaki sygnał steruje gazowym, kupujesz stycznik najlepiej no/nc do kotła gazowego to co potrzeba podpinasz dodatkowo podpinasz zasilanie cewki A1A2 do zasilania pompy od węglowego kotła i to wszystko. ogólnie to po co ci wyłącznie gazowego, ustawiasz niższą temp na gazowym niż grzejesz węglowym i po problemie gazowy nie będzie grzał bo za gorąca woda
  11. Chciałem dać zawory antyzamrożeniowe ale wydaje mi się to bez sensu bo do pompy nie zaglądałem jeszcze ale ona chyba ma wymiennik niżej niż rury wchodzą i wychodzą z obudowy Carinus pokażesz jak wymyślony masz ten bypass? Co do spuszczenia wody to raczej nie wchodzi w grę bo rodzice sobie nie poradzą a dodatkowo nie chciałbym aby przy tym łazili wcale. Co do tej całej wojny LPG czy R290 to prawda jest taka że R290 w butli jest czystym propanem lecz po napełnieniu pompy mieszany jest z olejami które smarują sprężarkę i tak prawdę mówiąc już nie jest czystym propanem lecz bliżej mu już pewnie chemicznie do LPG.
  12. Zastanawiam się czy pompa obiegowa w pompie ciepła nie zablokuje całego przepływu bo różnica wysokości będzie mizerna, ale z drugiej strony to bardzo dobry pomysł coś z tym wykombinować bo w domu nigdy nie będzie minusowej temp
  13. Ale gówno burzę zrobiłem, Po pierwsze pompa już nie ma gwarancji bo firma FOXAIR już się wypięła żaden z telefonów nie działa. Wiedziałem o tym i nie bez powodu zapłaciłem za pompę Po drugie doskonale wiem co to propan i podchodzę do tematu jak ci którzy nie boją się wszystkiego dookoła, nikt normalny nie ściąga 500g propanu maszyną do odzysku gazów. Andrzej wiesz jakie ilości dziennie uciekają w atmosferę propanu i butanu na stacji ładowania samochodów albo butli gazowych? Jedyne co może do mnie przemówić to przekroczona granica stężenia wybuchowego lecz z drugiej strony R32 też jest wybuchowy tylko mniej energetyczny i nikt nie biega w koło.
  14. Zostaw kocioł jak jest dobry - dodaj regulator ciągu kominowego bo obstawiam że najwięcej ciepła to mu ucieka w komin, uszczelnij wszystko co się da zwłaszcza drzwiczki CO TO JEST??
  15. Ja np wolę splita bo nie martwisz się czy nie ma prądu a dodatkowo jeśli ktoś dokłada pompę tak jak ja ojcu do MPM wolałbym splita niestety w dobrej cenie był tylko Monoblok na R290 i przyznam że zastanawiam się już czy nie pokombinować i rozciąć go i nie zabrać do piwnicy wymiennika. Czas pokaże może za rok jak będę się nudził to przerobię
  16. Kupiłem ojcu Foxaira 9-1 na R290 Jak myślicie nie będzie miała ona problemów jak ojciec będzie palił w MPM do tych 70st czasem zastanawiam się czy kombinować coś z rozdzialaniem
  17. Musiałbyś poznać schemat bo jeszcze okaże się że grzałka będzie miała jakieś miedzyfazowe przejście gdzieś na elektronikę i spalisz wszystko razem z pompą
  18. Popatrzcie na cenę R290
  19. Chyba tak na allegro tak opisana Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temp. wody (Wejście/Wyjście): 30/35°C: zakres wydajności grzewczej [kW]: 3,10 - 8,90 kW zakres wejściowej mocy grzewczej [kW]: 0,58 - 2,10kW COP A7W35: 4,24 - 5,34
  20. Czyli malutko jak na 9kW
  21. Sprawność będzie większa tylko coś te moce małe, żeby nie okazało się że gazowo jest mała moc o wielkiej sprawności ale przy tych -10 będzie grzała grzałką częściowo więc i COP będzie leciał na łeb
  22. Większą sprawność bo niższe temp parowania tylko te moce coś małe z tej karty energetycznej a niby A+++
  23. Widział ktoś tą pompę ciekawa cena za R290 w monobloku R290
  24. To prawda, o dobrych urządzeniach ludzie nie piszą na internecie.
