Treść opublikowana przez szakallo
Pomoc w projekcie prostej instalacji
Przestań zło wróżyć - Trzeba po prostu wszystkim przypominać że kiszenie opału to marnowanie opału a tym samym pieniędzy, to przemawia praktycznie do każdego, zwłaszcza jak dowie się że przez zimę spala w kotle z 300-500zł więcej tylko dla tego że nie ma ochoty nic poprawić. Pożar to już zazwyczaj podejście z serii - jakoś to będzie.
Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza że bez bufora ma być. Lepiej napisz co to za kocioł może sobie zrobisz obudowę paleniska z płytek szamotowych to zmniejszysz trochę moc a poprawisz sprawność spalania. Chyba nie chcesz mieć takiego komina po jednym sezonie
rekuperacja a rachunki
Ale tak się przyjmuje bo to średnia dla zwykłego domu z działającą dobrze wentylacją wg wytycznych chyba z 2014r
Tak mniej więcej tak by było jeśli tak wyglądają u ciebie straty,
Ocieplenie ścian
Styropian musi być klejony obwodowo jeśli chcesz żeby ta grubość styropianu miała sens. Nie ważne czy piana czy klej - ważne aby było przyklejone do ściany wszędzie, osobiście uważam że klej cementowy jest lepszy bo wybacza więcej błędów wykonawczych przy obwodowej niż piana której większość nie umie kłaść Zamiast 12cm 0,031 warto dać tańszego 0,32 z 15cm lub nawet białego 0,036 ale z 20cm Najważniejsza jest ciągłość izolacji- bez wypełniania szczelin broń boże klejem do siatki oraz obwodowe klejenie aby ciepłe powietrze między ścianą a styropianem nie uciekało do góry. Im grubsza warstwa styropianu tym dalej wypada punkt rosy w ścianie i nie będziesz miał nigdy problemów z wilgocią pod warunkiem że wentylacja działa jak nalezy.
Dodatkowy zasobnik CWU do kotła gazowego, wspieranego przez PV
szakallo odpowiedział(a) na kapraI temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Widzę że masz kota w kotłowni 😁 Całkiem zgrabnie zrobione - do czego ten ATORCH?
Przy działającej prawidłowo wentylacji grawitacyjnej masz około 30% strat całkowitych na ogrzanie powietrza w bilansie budynku Więc jeśli wiesz ile zużyje urządzenie grzewcze liczysz 30% i powiedzmy - 70% dla rekuperatora Co do działania rekuperacji to pamiętaj że nie możesz mieć dziur w oknach i kominach wentylacyjnych bo będzie tamtędy zaciągać powietrze z dworu a tym samym psuć zyski rekuperacji.
Wszystko zależy za ile chcą założyć ci tą rekuperację i czy zależy ci na komforcie świeżego powietrza i mniejszej wilgotności np zimą w domu. Jeśli masz okna z nawietrzakami to bedziesz musiał je zlikwidować, jeśli nie masz to obstawiam że wentylacja praktycznie nie działa w domu.
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
Im bliżej ziemi tym więcej wilgoci i tym częściej będzie robiła defrost Tu przede wszystkim zależy od mocy jaką pompuje w wymiennik oraz wilgotności powietrza. Przy małej mocy nie wychładza tak wymiennika to więc i szron będzie dłużej się osadzał. Temperatura też oscylująca koło 0st sprzyja większej wilgotności, nie zdziwię się jak przy tych powiedzmy -10stC bedzie mniej robiła niż przy 0+5
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
szakallo odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tego co pamiętam z wykresów uzysku bifacial fajnie wyglądało jak zrobić z nich płot w pionie w kierunku północ-południe, dodając po bokach na ziemi białą lub jeszcze lepiej jak u ciebie aluminiową folię. Na obecnych warunkach odkupywania energi nie warto mieć maksymalnej mocy w południe bo wtedy prąd jest prawie za darmo odbierany Jest jeden minus tylko trzeba mieć w pytę wolnego terenu żeby nic ich nie zasłaniało Trochę się potrudziłem aby obliczyć wypełnienie na wykresach i jeśli to prawda to pionowe ustawienie paneli bifacial daje +10% rocznie i co najważniejsze w godzinach kiedy prąd w sieci jest droższy więc raczej tak powinno się w Polsce montować jeśli mamy dużo wolnej przestrzeni i nic nie będzie zacieniać. Idealne ogrodzenie gdzieś od pola jeśli działka będzie stała pusta
- Zasilanie rozdzielacza podlogowki
szakallo odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pamiętaj że to nowe panele i w pierwszym roku stracą około 10% Moje Jasolar 5,5kw miały na samym początku nawet 6kW mocy na wiosnę teraz 5,5kW mam tylko jak jest naprawdę super pogoda czyli zimno i czyste niebo w kwietniu a panele mają 3 lata prawie
pompa ciepła i rachunek grozy
Znajomy znajomego za nowy budynek z PC za prąd zapłacił za ostatni rok 16k zł Ale to dziwny człowiek bo mieszkał w domu z taryfą budowlaną i miał wyjebane bo miał prognozy przed wprowadzeniem się na 200zł miesięcznie i miał w dupie co będzie potem. Wprowadzili się przed zimą i zaczęli użytkować dom grzejąc PC na lato dostał nowe prognozy i wyrównanie i dopiero miał ochotę szukać powodów takiej ceny. A teraz płacz.
szakallo odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Szczerze to ładując zwykłe panele na całą powierzchnię miałbyś większy zysk i pewnie taniej. Powiem na swoją obronę że panel 450W można kupić nowy za 250zł brutto
Fotowoltaika z aliexpress
szakallo odpowiedział(a) na PredatorC temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Najlepiej weź jakąś grzałkę oblicz ile ciągnie Wat i mierz napięcie. Są np takie fajne rezystory po około 100W dobrze policzyć i można mierzyć.
- Piec do sauny dolnego spalania
Powietrze pcha w dół
Już masz odpowiedź - jedynie klapa zwrotna i to przy dwóch wentylatorach - zamontuj je w pionie jakieś lekkie i będzie działać grawitacja
Pompa ciepła woda-powietrze COLPRO 13kW
Zobacz sobie cenę monobloka od kaisai pewnie praktycznie taka sam pompa https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-kaisai-arctic-12kw-khc-12ry3-b-sterownik-i-podstawa-gratis-16515316202?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=NTRmZDE1MzAtMWFkNy00Y2UxLThmODctNmZmZjA1ZTEwNjk5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c8c64446-e057-4fc8-8499-cc631ce4e6b7 Ale robią ludzi na kasę. Albo 10kW https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-powietrze-woda-grzanie-kaisai-khc-10ry3-b-10kw-16515082847
- Nietypowy piec kaflowy - jak w nim palić?
- Odkurzacz centralny jako podajnik pelletu
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
szakallo odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przyjmijmy że oszczędzamy 2,5zł na 10kWh - przyjmując roczne zużycie na dom około 4MWh mamy rocznie zaoszczędzone 1000zł - teraz pytanie czy warto instalować akumulatory i falownik. Montując PV może będzie to na plusie ale sam zestaw aby taniej mieć G12 chyba moim zdaniem nie spina się ekonomicznie.
szakallo odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale Vat masz przy obu + więc warto policzyć uwzględniając straty - nie zdziwię się że zimą akumulatory lepiej odłączyć od instalacji.
szakallo odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeśli to prawda to przyjmując różnicę w cenie między G11 i G12 to może się okazać że prąd ładowany w nocy będzie praktycznie w tej samej cenie wychodził co normalnie bez zabawy w G11 przez całą dobę. G11 Maksymalna cena energii 0,6212 zł/kWh G12 Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa 0,8804 zł/kWh Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa 0,5536 zł/kWh Maksymalna cena energii - Szczytowa 0,6212 zł/kWh
- Wybór LG - Kaisai
- Wybór LG - Kaisai
