Pytanko dla elektrykow..Czy daje sie užyc/zrobic regulacja  grzalki z ssr takim prostym uzardzienim-maly panel obok dužych,ktory dla mocy odwisle od naslonecznienia steruje ssr,oczywiscze szeregowo z rezystorom sterowalnym do ustawienia wymaganej mocy.Podobno,jak to uzardzienie:
https://www.vselektro.eu/vytezovac-fotovoltaicke-elektrarny-230v-3600w/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwvKtBhDrARIsAJj-kTjhR_kAsQ-kpe1heepZkjrSGkOpcMJi1BIOD5XyV6eV98txXHts5rIaAvtvEALw_wcB
Edytowane przez bercus
  • bercus zmienił(a) tytuł na SSR przekaznik
To sa dwie rozne rzeczy.
SSR to tylko przekaznik elektroniczny “duzej” mocy (moze byc do grzalki lub czegos innego). I nic wiecej. Jak chcesz tego uzyc do PV?
To co pokazales @bercus to regulator MPPT/PWM. Bardziej zaawansowane mikroprocesorowe urzadzenie ktore ma wbudowane funkcje obslugi paneli PV i sterowania odpowiednio wyjsciem.
Edytowane przez PioBin
Tu chodzi o plynna regulacja mocy do grzalki bojlera(widac przebieg na boku tego przekaznika-po to ma chlodzienie).Sterowanie malym panelkom,možne x grzalek i ssr na nim sterowac,na každej fazy i.t.p..
https://www.elproz.cz/rele-na-din-listu/eri-din-30d-242500/
@PioBin Nie tak.zerknij na zdejcje podlaczenia(z gniazdka do bojleru) i jest to uzardzienie do wykorzystania mocy elektrowni do grzalki na podstawe naslonecznienia tego malego panelku.
Chcesz do PV podlaczyc?
Czy tylko grzalka z sieci sterowac?
PV.Po co z sieci.
33 minuty temu, bercus napisał(a):
PV.Po co z sieci.
Do PV musi (powinien) byc sterownik MPPT/PWM. Samemu robic? Trza sie zaglebic w elektronike - czas, wiedza…
Po co z sieci? Zeby sterowac moca grzewcza grzalki (temperatura)
Nie potrzebne mi mppt.Tylko 240 V Z poza falownika plynnie nakierowac w grzalke w takiej amperowej ilosci,jake jest aktualne naslonecznienie.Przy pelnym naslonecznieniu w wiekszosci czasu mam wolna min. 1 KW z 3.Jescze dalo by sie wpiac w obieg sterujacy ssr styk na falowniku,ktory jest ON w przypadku naladowanych baterii,by jutro zbyt szybko nie startowalo.
Prosze ogladac w pierwszym wpisu link.Ten panel przy uzardzieniu ma 5-10 W-tylko odczyta naslonecznienie.Regulator mocy grzalki ma zakres 3600 W
Ok.
Jak grzalka bedzie 2kW (przyklad) to odbierze 2kW nawet z SSR. Nie zrobisz 1kW elektrycznie. Sterujac SSR mozesz regulowac moc grzewcza ale nie elktryczna. To oznacza ze 1kW pociagnie z falownika + 1kW pociagnie z sieci.
SSR proporcjonalne steruje napieciem 240 V na podstawe napiecia obwodu sterujacego 1-5 V,czy 1-10 V,czy 3-32 V .Odgryzawa z sinusoidy.
Nie znam tych “analogowych” wiec nie pomoge czy zadzialaja z falownikiem / licznikiem.
Jeżeli dobrze rozumie to masz instalację fotowoltaiczną którą przez jakiś regulator ładujesz akumulatory i po naładowaniu akumulatorów lub w trakcie ich ładowania gdy nasłonecznienie jest silne i występuje nadmiar energii to ten nadmiar energii z paneli PV chcesz przekierować do grzałki w CWU w postaci prądu stałego DC  ?
Edytowane przez marcus312
Do tej pory wszystko sie zgadza,ale chce užyc 240V regulowanych.Troche o tym czytalem na czeskin PV foru,ale nikt nie užywa maly panel jako bezprosredne sterowanie ssr.Tylko komplikowane uzardzienia-wattroutery,ampermetry,arduina...Wystepom tych kosztownych komplikacji jest ale w koncu napiecie sterowania 1-10 V,czy inne dla ssr,no po co nie zrobic prosciej...Poki falownik daje signalu naladowanych baterii,nic nie broni wlaczeniu grzalki dla aktualnej mocy naslonecznienia.Poki w tej chwili p.p.pralka pocnie grzac,to napiecie baterii spadnie i tež grzalku automatycznie wylaczy.Tam jescze byl by potrzebny jakis opožniowac,by nie szalalo..Mam hybrydu z bateriami bez wysilania w siec,taka polowyspa.Poki nie ma energii ni z slonca,ni w bateriach,potym prosto przelaczy i zasila z sieci.
@bercus kup ten przekaznik (fazowy) i wyprobuj. Koszt nie jest wielki. Pytanie oczywiscie jak odczytac “nadwyzke” w danej chwili i tak wysterowac ssr?
Ja bym zrobil na poziome naladowania baterii i signalu z panelku.Bo poki co troche pociagnie z baterii mi nie przeskadza.Przeskadza mi wiecej poki swieci,jest naladowane i odbioru nie jest.Z bateriami autokonsumpcja jakos jest,ale na bojler jescze zapas.Pozwoli wejdzie na to pionierstwo,jest dužo roboty okolo.Chcem przy tym poniechac oryginalna prace bojlera i to komplikuje...
Jeżeli szukasz jakiegoś sterownika który pracuje na 240 V AC  ma regulację, potrafi wraz ze wzrostem natężenia świecenia słońca przekierować nadmiar energii do innego żródła to może poczytaj o sterowniku solarnym CS-01-3 myślę że to będzie taniej niż zakup panela i ssr.
  • 3 tygodnie później...
@bercus zrobiles? działa?
Dopiero faza gromadzienia komponentow,nawet problem z wyborom termostatu-poki jest na 220V,to nie ma niezaležne zasilanie(nie bedzie zawsze 220).Spiralka dublowana tež tylko na zamowienie.Po zrobieniu pokažem.Teraz tymczasowo inwestycja zblokowana,bo nie wiem kilka zainwestuje w zdrowie psa,poczala troche chorowac.
Czy SSR nie dało bu się podpiąć bezpośrednio pod mały panel PV tylko musiałbyś coś wydumać aby napięcie pv zawierało się w zakresie sterowania SSR
Wschodzi słońce panel daje powiedzmy te 3V i w pełnej mocy słońca musiałby mieć koło 30V tak jak SSR dla pełnego otwarcia.
Nie za bardzo wiem jak to rozgryźć ale jakiś magik od elektroniki pewnie cos by wymyślił aby napięcie zachowywało się w miarę liniowo w zakresie mocy panela pv.
Metodą prób i błędów też pewnie coś by wymyślił.
Wylosowalem ssr z regulacja do 5V i panel 5,5,czy troszke mocniejszy zainstalujem.K temu opor sterowalny,ssr ma podane w tabliczke V i mA odbioru,to wylicze i bedzie sie dac prosto ustawic.Mysle,že w tym uzardzieniu ktore tu podalem nie bedzie inaczej zrobione przy tej cenie.
@bercus podaj model oznaczenie tego ssr
https://allegro.cz/nabidka/polovodicove-rele-prumyslovy-stykac-hoymk-ssr-40la-40a-13312624272
W opisu sterowanie 4-20 mA,ale možne znalazc instrukcje,gdzie jest užywane napiecie do sterowania 1-5 V pasuje pod te mA. Rele stykowe sa 2-30 V,czy podobno.
Ten SSR jest tylko do regulacji/ załączania napięcia AC, a z PV jest DC, tu pytanie jak przerobić AC na DC aby się opłacało?
