A czy doradził by ktos w sprawie alarmu w razie wysokiej temperatury na kotle chodzi mi o to żeby zamontować np w kuchni jakiś alarm gdy na kotle w razie W poszłaby tem na 90 np , w tym roku jeszcze nie będę mieszkał w nowym domu ale na przyszły by sie juz przydało , do kuchni od kotła jest jakieś w linii prostej 6 m , przy kotle mam przetwornice+aku 55 ah pompa     wiec prądu nie braknie ale alarm by się przydał
Edytowane przez Podkarpacie
Jaki sterownik kotla?
Nie nie o sterownik chodzi mi o jakieś urządzenie  które informowało by mnie o wysokiej temperaturze na piecu
Ale ja chciałem cos w kuchni by stało i dawało znać o temperaturze wysokiej  na kotle takie cos by sie nadawało ? http://allegro.pl/termometr-do-c-o-kotla-pieca-alarmy-dlugi-kabel-i7162056516.html?reco_id=589660ef-0d8d-11e8-ba70-6c3be5bb71c0&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
To jak jest  prąd ,można też zamontować zawór schładzający  (o ile ma wodę z wodociągów) Przy okazji ,-kolega lubi przeróbki - warto by to dzieło porządnie przemyśleć i poprawnie zmontować.
No z prądem nie ma problemu podpiął bym go razem z pompka pod przetwornice a co do zaworu schładzającego to do tego kotła Defro KDR3 podobno jest opcja założyć taki ale to w ostateczności ( układ otwarty +ZB )
Oczywiście możesz dać
To będzie Full wypas
Juz zamówiłem własnie  i jak dojdzie to będę zakładał razem z pompka która leży już od tygodnia a na razie układ pracuje na pompce od kolegi pożyczonej w ostateczności kupiłem Grundfosa Alpha1 L 25-40 a przetwornica jaka kupiłem + aku zelowy 55 ah to
SINUSPRO-800E (12V/230V/800W) pomału składam to już do końca ale na razie wykończenia domu idą pełna para bo fachmani sa wiec sie goni aa własnie podzieliłem obydwie strony  po równo teraz sa grzejniki po prawej i po lewej i efekt jest taki ze teraz obydwa grzejniki ostatnie w lini sa w jednym czasie cieple jednakowo
I bardzo dobrze, bo właśnie tym zabiegiem obnizyłeś straty cisnienia. :)
W gorącej wodzie kąpany jesteś, a kol. @henryk pisał, żeby temat przemyśleć. Zamówiłbys drugi czujnik, do drugiego kanału i wykorzystałbys go np. do monitorowania temperatury zbiornika wyrównawczego (dodatkowy alarm - jeśli temp. w granicach 0 C)
HMM dobra mysl tak sie zrobi chociaż ci od ocieplenia stropu tak go docieplili ze masakra nawet znalesc go nie mozna taki ubrany ( ps dzwoniłem do sklepu z tym alarmem i zamówiłem 2 czujnik + 15 m kabelka )
Bufor to nie wszystko- do tego potrzebne naczynie wyrównawcze o odpowiedniej pojemności.
  • 2 lata później...
Odświeżam temat. U mnie naczynie wyrównawcze jest zamontowane na powrocie. Czy tak może być, czy powinno być podłaczone na zasilaniu przed zaworem 4D?
Naczynie wyrównawcze podłączone tylko i wyłącznie do wyjścia z kotła przed jakim kolwiek zaworem itp.
Pytałem majstra czy tak może zostać jak montował zawór 4G, powiedział, że tak. Ostatnio robiłem przeróbki zgodnie ze schematem zaakceptowanym na forum i nikt nie napisał żeby je przenieść na zasilanie. Instalacja z NW na powrocie zaraz przy piecu chodziła w sumie ponad 10 lat. Ostatnio montowałem pompę na powrocie i przy okazji trochę zmieniłem bieg rurek do NW, mam ok. 20cm poziomo i później idzie pionowo ok. 160-170cm do naczynia rurką o średnicy 22cm.
Edytowane przez szneider
Aj... ty masz naczynie przeponowego, to wszystko jest ok.
Naczynie wyrównawcze nie wiem czemu skojarzyłem odrazu z instalacją otwarta i naczyniem wzbiorczym.
Rozwiń
Naczynie otwarte składa się z rury wznośnej która idzie z powrotu kotła i rury bezpieczeństwa idącej z zasilania kotła. Przy kotłowniach małej mocy rura bezpieczeństwa może stanowić rurę wznośną.
