Witam serdecznie
Postanowiłem się zwrócić do doświadczonych kolegów o pomoc. Jestem nowicjuszem pod względem obsługi pieca który został podłączony do mojego nowo wybudowanego domu. Dom parterowy stanowi 120 m2 powierzchni docieplony styropianem 15 cm. Kocioł jaki dysponuję do Stalmark z podajnikiem tłokowym 17KW., boljer 300 l połączony z kolektorami. Testuję go już od kilku dni ( temp na zewnątrz ok 10 stopni) i spala mi na dobę do 25 kg ekogroszku.
Moje pytanie dotyczy tego jakie przyjąć ustawienia pieca ( sterownika Tech-37) aby w sytuacji kiedy w domu jest wystarczająco ciepło pożerał mniej ekogroszku. Czy należy zmienić ustawienia sterownika :
Czas przerwy podajnika który w moim przypadku musi wynosić ok 1min aby żar znajdował się na właściwym miejscu paleniska tz ok 5 cm od końca płyty. Logika podpowiada że aby przyoszczędzić paliwa - ekogroszku należałoby wydłużyć czas przerwy podajnika, na czy to polega ??
Czy może należy ustawić odpowiednio funkcję przepalania, nie wiem jak tego dokonać.
Bardzo proszę o jakieś cenne wskazówki gdyż zima zapasem. Serdecznie pozdrawiam.
To twoje zużycie opału jest bardzo duże, ja ogrzewam 40letni dom klocek, dwie kondygnacje słabo ocieplone i spalam ok.13 kg miału na dobę. Kocioł chodzi prawie cały czas w podtrzymaniu. Żar utrzymuje się na ok. 30% paleniska, temp. na kotle 50st temp kaloryferów ok 40st.
dziękuję za informację, zatem miałem dobre przypuszczenia że coś nie tak z moimi ustawieniami, zatem proszę mi podpowiedzieć jak go ustawić aby działało właściwe to podtrzymanie kotła. Czy należy coś powyłączać na sterowniku bądź włączyć.W ramach przypomnienia mam sterownik Tech - 37. Przyznam iż 13 kg zużycia bardzo by mnie już satysfakcjonowało. Dodam że na sterowniku mogę ustawić min temp kotła 53 st. Obecnie mam ustawioną 54 st Z góry dziękuję za pomoc
Czas przerwy nie musi być ok 1min. Zmniejszaj ilość powietrza wraz z wydłużeniem przerwy podawania. Zmniejszasz wtedy moc kotła, bo o to ci prawdopodobnie chodzi.
Tak staraj sie ustawić powietrze by paliło się na środku paleniska nie cofało sie i nie przesypywało żar do popielnika. Przy minimalnych mocach palnika przydało by sie tez jakoś zmniejszyć powierzchnie palnika np szamotem.
witam kolegę, w instrukcji tego pieca jest napisane że zmniejszenie czasu podawania nie decyduje o ilości spalanego paliwa, ale jest warunkiem aby np. ekogroszek palił się we właściwym miejscu na palenisku
jak kolego ustawić powietrze czy chodzi o wentylator trenowałem chyba wszystkie jego ustawienia od 1 - 10. chyba że sie mylę, a to jest prawdopodobne. Spalenie w dobę 13 kg jak u kolegi jest na chwilę obecną niemożliwe.
Zmniejsz podawanie tak żeby żar był na połowie paleniska lub jeszcze mniej, ja mam nadmuch na 30% przesłona otwarta całkowicie. Wyczyść wymiennik bo jak jest brudny to kocioł traci sprawność. Jak możesz to pal miałem, w tłokowcu pali się lepiej.
  • Nie zgadzam się 1
Zastanawiam się skąd u Ciebie detox takie zużycie ?.
Dla porównania mam do ogrzania 40 letni nieocieplony domek 146 m2. Kocioł Stalmark 25 KW. Zużycie za ostatnią dobę przy temp. w pomieszczeniach 20.5 - 22.5 *C to 14 kg ekogroszku ( mam zliczanie zużycia w sterowniku ) . Na kotle temp max - 66 *C , do tego regulator pokojowy.
Myślę, że to nie w ustawieniach tkwi główny problem. Nie namawiam do ograniczania codziennych kąpieli, ale nie ma nic za darmo.
Panowie postanowiłem opisać dokładniej jak u mnie wygląda konfiguracja pieca, może ktoś się dopatrzy błędu jaki poczyniłem w ustawieniach. Dla przypomnienia posiadam Stalmarka 17KW sterownik Tech 37, bojler 300l, w instalacji mam założony zawór 3D. Opał ekogroszek. Jak bym go nie konfigurował spala mi ok 25 kg . Z tego z piszecie wnioskuję że jest to bardzo duża ilość paliwa na dobę. Dalej nie wiem jak go skonfigurować aby mniej pożerał.
Ustawienia obecne
- temp zadana 54 C.
- czas przerwy podajnika 1 min, a mimo to żar nie jest w tym miejscu co powinien czyli ok 3-5 cm od końca płyty paleniskowej, tylko głównie zalega przy podajniku
- wentylator w skali od 1- 10 ustawiłem na 6
- histereza CO i CWU - 2 C.
- pompa C.W.U załączona tylko pod wieczór aby zagrzać wodę w bojlerze
- stała pompa CO załączona na stałe.
- przepalenie
- cykle przepalania 1
- przerwa przepalania 3godz
- opóźnienie załączania podajnika 1s
- opóźnienie załączania wentylatora 1min 59 s max według sterownika
Z tego co dowiedziałem się to powinienem zwiększyć ilość nawierconych otworów na płycie paleniskowej, czy to da jakiś efekt aby przyoszczędzić w ilości ekogroszku???
witaj kolego. podejdz do sprawy spokojnie. po pierwsze nie nawiercaj żadnych otworów i nic nie kombinuj z szamotami. skoro stalmark produkuje takie kotly od lat to chyba maja doswiadczenie.
ja proponuję żebyś wydłużył czas przerwy podawania np. 1 min 30 s. wentylator daj na max.
jeżeli chodzi o pompę cwu to ona w pracy równoległej i tak sie włącza. chyba że wyłączasz ją z prądu.
i pamiętaj jeżeli to jest nowy dom to w pierwszym sezonie grzewczym spalisz więcej paliwa.
pozdrawiam.
  • Nie zgadzam się 1
witam ponowieni Panowie.
proszę o jeszcze jedną radę, a mianowicie czy przesłona wentylatora ma być otwarta na maxa czy może trochę ją przysłonić do prawidłowego spalania i czy funkcja - Stałej pompy Co musi być załączona na sterowniku aby grzały kaloryfery czy może jakaś inna funkcja wymusza obsługę pompy CO. Dla przypomnienia sterownik Tech 37
ja mam Stalmarka 25 KW i sterownik ST-77
moje spalanie to teraz około 12 kg na dobe (22-23 stopnie w domu)
dom 120 m2, bojler - 120 L(ciągle ciepła woda)
Trenuję z ustawieniami już 2 lata i jedno wiem na pewno: wentylator musi byc na 3.
Nie na 6 czy na 1 tylko na 3 !
Jak dam 4 to już mam "wichurę" w piecu a nie płomienie :angry:
przerwa podawania - 2:30 min
przepalanie - 40 min
temp. zadana 55 st.
palę ekogroszkiem i ogólnie teraz to jestem zadowolony
no ale początki były ciężkie i też przespałem wiele dni przy kotle zanim pojąłem o co chodzi :angry:
ostatnio przysłoniłem sobie troche wentylator i nawet jest lepszy płomień
Panowie jeden z kolegów poinformował mnie nie funkcja stałej pompy Co nie musi wcale być załączona aby ciepełko pojawiło się w kaloryferach, postanowiłem ją wyłączyć podczas pracy kotła, ale zaistniał problem nie mogę jej wyłączyć, o co chodzi, czyżby wada w nowym kotle wyposażonym w sterownik Tech 37, powiedzcie o co może chodzić
Panowie, mam broblem od dłużsego czasu i co ciekawe serwis nie wie co może być przyczyną zatrzymania się kotła.
Kocioł Stalmark 30KW, Sterownik ST77, Ustawienia: wentylator 3, przepalanie 40 min, czas podawania 1.05 min. Opał: eko- groszek !!...co się dzieje....
.......piec co jakiś czas się zatrzymuje i włącza się alarm (wyczyść podajnik) !! Serwis kazał wymienić kondesator. Zrobiłem to choć uważam, że to brednie, ale sprawdziłem i po wymianie ciągle się wyłącza. Wyłączenie napotykam wtedy gdy tłok nie ma siły tłoczyć opału- czyli opał spada, tłok ciśnie ale w pewnym momencie się zatrzymuje na samym końcu blokuje go !!! zawleczka się nie zrywa !! silnik ciśnie (pracuje, ale w miejscu), żar się wtedy wypala i włącza się wtedy alarm !!! co mam robić bo brakuje już mi sił na wykonywanie telefonów do "serwisu" !. Bardzo dziękuję za pomoc.
To nie kondensator podlega wymianie tylko kontaktron - hallotron , który umieszczony jest przy silniku (pozycjonowanie tłoka). Zapewne się rozmagnesował. Na razie spróbuj go zbliżyć bardziej do osi silnika . Jeśli to nie pomoże to wymiana.
Czy motoreduktor w stalmarku wygląda dokładnie jak prostopadłościan i jest kanciaty? (niebieski)
Jeżeli zawleczka cała, silnik pracuje a tłok stoi w miejscu to albo padło uzębienie na ślimacznicy,
albo klin ślimacznicy. Objaw jest tylko przy większym obciążeniu (gorący kocioł, pełny zasobnik).
Podpowiedz serwisowi, spotkałem się z takimi przypadkami w tego typu motoreduktorach.
Krzychu
Bardzo dziękuję za informacje. mam nadzieję, że są to własnie te problemy. Dziś dowiedziałem się, że mogę dowiedzieć się czegoś więcej gdy rozbirę silnik z motoreduktorem (niebieski nad sinikiem) i zawiozę całośc do producenta (to najtańsze i najszybsze rozwiązanie sprawy- 200 zł). Podobno mogł paść coś w motoreduktorze. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Dom 135m + garaż czasami dogrzewam. Ustawienia:
Wentylator - 3
przerwa podawania - 2:10 min
przepalanie - 35 min
temp. zadana 55 st.
18kg na dobę.
witam. dobry wynik spalania, czym zasypujesz podajnik??
być może zakupiłem czeski ekogroszek i to może być przyczyna lecz nie mam pewności gdyż nie mam doświadczenia, to moja 1 zima z nowym domu który mam 1 roczek
  • 1 miesiąc temu...
Problem się skończył !! okazało się, że w motoreduktorze były wyłamane zęby - skontaktowałem siez producentem motoreduktora http://www.motoreduktor.pl/ i temat zamkołem w 100 -200 zł !!
