Juž jest w domu.Precyzyjnie wykonany,trzykomorowy wymiennik z dwoma zawirowaczmi,na PP i PW znaki do polecanego ustawienia,prosta konstrukcja mechaniczna.Blachy w kom.zaladunku,zawirowacze,termopokrywa pod drzwiczkami wymiennika niedrzewka.Naprawde niski-do pasa,zaladunek gorny super.Sterownik techa z PID.
  • Lubię to 4
Dobrze to bydle wygląda,
Prosta ceramika bez udziwnionych kształtów.
Komora powinna rozszerzac sie w scelinke mpma.37x42 nie powinna.PP jescze nie kumalem,czy z 4 stron,ale jest go w tym kotlu malutko od gory i wiekszosc od dolu.Brakuja mi tylko sprežyny do trzymania gornych drzwi,bo poki gorace zamkna reki,nie bedzie to OK..25ka nie posiada.
Miałem na myśli skosy antyzawieszeniowe w komorze załadowczej jakby co.
Te otworki na górze, to w przypadku kotła pracującego na podciśnieniu i czerpni powietrza pp umiejscowionej na dole, będą w większej części raczej zasysać dym znad opału niż podawać powietrze nad zasyp, co akurat jest dobre.
Porównując inne czeskie kotły, najlepsze rozwiązania miał w/g mnie Blaze, jednak ceramika z gównolitu. Opop natomiast przemawiał do mnie prostotą wykonania tejże ceramiki, zwykłe szamotowe cegiełki i podłoga z płyty chyba żaroodpornej.
Ciekawi mnie modulacja mocy tego kotła. Poczekam z zakupem aż kolega zrobi testy swojego kociołka.
Edytowane przez carinus
Dobrze aby ktoś zmierzył dokładnie wymiary komory załadunkowej w tym rozmiar przekroju (szerokość i głębokość) komory u szczytu komory, przekroju na dnie komory, będzie od razu wiadomo czy komora się rozszerza czy zwęża do dołu, dalej wysokość komory (w tym wysokość do płaszczyzny izolacji drzwiczek załadowczych) a także rozmiary komory z założonymi metalowymi osłonami komory i bez tych metalowych osłon.
Edytowane przez Matejko1
Sprawnosc 93,1  82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35 z blachami tne na 40.Chcialem inny kociol,ale kiedy widzialem przekroj tego czuda rozciatego na pol,kupilem.
Edytowane przez bercus
Liczaj.
@Andrzej_M_ Ja nie piszę przekleństw, tudzież wywodów aby @Andrzej_M_ przestał kompromitować Polaków "w sieci", więc tego typu wywody proszę sobie darować.
Dane "82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35" to są dane prawdopodobnie ze strony producenta: https://www.opopheating.pl/h4eko-d-wood-boiler
Mi chodzi o to jakie są wymiary komory załadowczej w rzeczywistości.
4 godziny temu, Matejko1 napisał(a):
@Andrzej_M_ Ja nie piszę przekleństw, ,,,,
Nie zaprzeczam.
Ale, czasami czytam jakieś farmazony, napisane za pośrednictwem Twej klawiatury
,,,, Mi chodzi o to jakie są wymiary komory załadowczej w rzeczywistości.
Ja zapytam z przekory, do czego ta rzeczywistość jest Ci potrzebna ?.
Edytowane przez Andrzej_M_
To może ja trzy grosze.
Sprawność użytkowa kotła 85.2%
Wiem,že scifi,no jedna z najlepszych papierowych.
Oczywiście, bo to całkiem dobry wynik wśród kotłów na holzgaz.😉
Jaki by ten wynik nie był, na pewno będzie lepszy od spalania drewna w uniwersalnym kotle.
