Witam wszystkich,
Mam dylemat w doborze odpowiednich pieców do remontowanego domu. Mam w nim starą instalację gazową. Chciałbym aby głównym źródłem zasilania była pompa powietrzna a gaz wykorzystywany tylko podczas mrozów. Czy moglibyście mi doradzić jaką pompę i jaki piec gazowy jaki osprzęt byłby najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla budynku 150m2? planowane ogrzewanie podłogowe wymiana okien docieplenie budynku. Wiem że są gotowe systemy hybrydowe ale są bardzo drogie słyszałem że stosuje się konfiguracje składana czyli osobno kupuje się pompę i osobno piec tym bardziej że piec nie musi być jakiś bardzo mocny skoro nie będzie używany przez większość roku. Szukam ofert ale przy tej różnorodności każdy zachwala swoje i sprzedawcy nie są obiektywni. Będę wdzięczny za informacje
Jeśli masz PV na starych zasadach to montuj
jeśli nie to tylko dobry kondensat gaz, pc jest tu bez sensu
Opublikowano (edytowane)
Wylicz sobie zapotrzebowanie na cieplo.app Wyjdzie moc PC jaką potrzebujesz.
Nie koniecznie zależy ile będzie go kosztowało zamontowanie PC.
@Remczysław Jeżeli nie chcesz grzać zimą PC to załóż splita.  Ja bym zamontował jakąś tanią chińską którą kupisz z wyprzedaży albo w promocji najlepiej wyprodukowane zakładach Midea, np Kaisai, Rotęso itp  . Wyszukaj sobie w internecie co byś chciał to pomożemy wybrać coś najlepszego.  Te PC są bardzo do siebie podobne.
Z droższych rzeczy to Panasonic, Mitsubishi, Daikin
Ja bym to zrobił prosto i tanio czyli żebyś sobie sam przełącza co ma grzać. Masz ogrzewanie podłogowe to nawet bufor nie jest potrzebny.
Edytowane przez cezario1
Nie wiem jak duży dobrze ocieplony ma dom ale u mnie gdyby nie PV na starych zasadach to PC byłaby ekonomicznie bez sensu.
kocioł gazowy i tak musi kupić ( opłaty za przyłącze rocznie to około  600zł rocznie)
teraz dolicz koszt PC z montażem po kosztach to około 10k zł
U mnie za sam gaz Co+CWU wychodziło około 2500-3000zł rocznie przy 5osobach i 120m2
Jeśli nie ma PV na starych warunkach to bardziej myślałbym o klimatyzacji żeby latem chłodzić w domu a jak dobrą kupi to grzać będzie ekonomiczniej niż duża pompa przy 0+- temperaturach wiosna-jesień
Jeśli już chciałby samą PC to jeszcze powiem spoko ale hybryda pc+gaz uważam że przerost formy
Edytowane przez szakallo
Jeśli ma jakąkolwiek PV, to warto zamontować pc
Blablabla, zawsze lepiej mieć te 2-3kW niż nic i zawsze lepiej jest zużyć je na grzanie niż oddać do sieci.
Taki zimny wrzesień, marzec, czy kwiecień to nawet 2-3kW dobrze wspomaga pc
Ale mówimy o rachunku ekonomicznym a nie to że oszczędzi 5kWh bo zaświeciło słońce.
Za pompę ma 4-5 lat na gaz co będzie z pompą po 5 latach kto wie?
Osobiście uważam że lepiej założyć dobre dwie klimy jeśli już ma gaz.
https://onninen.pl/produkt/IMMERGAS-Zestaw-pompa-ciepla-hybrydowa-monoblok-4-kW-z-kotlem-jednofunkcyjnym-24-kW-zasobnik-CWU-200l-99000149,433119
Dodatkowo jak padnie to nie ma ogrzewania wcale a niby ma 2 urządzenia
Sam kocioł gazowy +zasobnik ma za 8-9k zł
Pompa split po kosztach za 5-6k zł ma jeszcze jakiś sens  na sezon ale droższa nigdy się nie zwróci do tego często biorą po 600-1000zł nawet za przegląd roczny PC to też sporo kasy które w gazie znikłoby
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-split-aux-8-kw-nowa-CID628-ID19wQmt.html?search_reason=search|organic
Dwa klimatyzatory cena taka sama jak jedno PC. PC temperatura równa w całym domu a z klimatyzatorów nie Zwróć uwagę że on ma stary dom do remontu podejrzewam że mam mało otwartej przestrzeni bo tak dawno budowali.
Chyba cenowo 1 pompa też wyjdzie taniej, ale klimatyzatory też maja swoje zalety
Niedawno robiłem coś takiego: był kocioł Vaillant, doszła pompa Rotenso (Midea). Bardzo fajnie to pracuje.
Jak ma być budżetowo, to kocioł Termet Silver < 4 tys. zł + pompa monoblok z grupy Midea. Trochę drożej wyjdzie pompa split z grupy Midea. A na takim większym wypasie split Panasonic seria K.
Bardzo dziękuje Wam za opinie i rady... doprecyzuje warunki jakie u mnie występują
Dom jest przed termomodernizacją. Nie mam PV, planowałem ale co chwile coś się zmienia jakieś magazyny trzeba teraz instalować i podobno nie jest to wcale tak ekonomiczne a umowy z energetyką niekorzystne. Klimatyzacje planuje zamontować tylko w salonie. Gaz mam w chwili obecnej ale piec jest stary nieefektywny i awaryjny..do wymiany. Dodatkowo chce zamontować podłogowe ogrzewanie likwidując grzejniki.
Mam zrobiony audyt energetyczny w którym jest podane że
- obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego KW przed modernizacją to - 17,41 po modernizacji - 9,93
- Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu [kW] - 1,54
Co do kosztów samej instalacji bardziej zależy mi na niezawodności i dobrym serwisie więc budżetowymi jednostkami raczej nie jestem zainteresowany. Taka średnia półka jak najbardziej. Na zakup i montaż instalacji chciałbym wydać około 25000zł.
Zupełnie się na tym nie znam. Jestem z okolic Poznania chętnie zlecę zakup i montaż takiej instalacji która byłaby najbardziej rozsądna w moim przypadku
Edytowane przez Remczysław
12 godzin temu, Remczysław napisał(a):
Co do kosztów samej instalacji bardziej zależy mi na niezawodności.
W dzisiejszych czasach to loteria PC za 25 tys też potrafi mieć awarię Przykładowo w splitach może ubywać gazu jeżeli  firma nie starannie to zamontuje.
Kaisai, Rotenso to duże firmy mające dużą sieć serwisową a PC raczej zalicza się do budżetowych. Powiedział bym że Panasonic ma gorszy serwis od tych PC W Panasonicu jesteś przypisany do instalatora który to montował czyli on ma serwis Jeżeli instalator zlikwiduje działalność to przez dystrybutora jest wyznaczany kolejny serwisant do którego jesteś przypisany.
Obawiam się że takiej nie znajdziesz Masz wybór po między drogimi PC typu Daikin, Mitsubihi, Panasonic , Nibe, LG a produkcją chińską tą lepszą i gorszą. Czasami jest tak że te chińskie PC różnią się tylko naklejką i ceną a wszystko mają identyczne. Przy wyborze sugerował bym się raczej jaką mają sprężarkę czy chińską czy np Mitsubihi , Panasonic
Na stronie dystrybutorów PC masz wykaz sieci instalatorów i serwisantów.
Przy ogrzewaniu podłogowym budżetowa PC da radę tym bardziej że masz ogrzewanie gazowe do minusowych temp
38 minut temu, Remczysław napisał(a):
a dwa to nadzieja że rachunki powinny być trochę niższe
Tylko po jakim czasie się to zwróci jak dasz za PC 25tys + bufor, montaż itd
Tylko budżetowe PC ma sens.
Tu masz lepszego chińczyka  Rotenso Aquami na sprężarce Mitsubihu To samo co Kaisai tylko etykieta inna. Rotenso Aquami 8 kw split Bielsko-Biała • OLX.pl
Rotenso Windmi ma chińską sprężarkę i ubogie sterowanie Dlatego trzeba wiedzieć który model warto kupić.
Pierwsze uruchomienie zrobi autoryzowany serwis blisko Ciebie i tam może być realizowana gwarancja. W Kaisai jest tak samo.
Szukaj gdzie tańsze PC z montażem a serwisem się nie przejmuj
no i widzisz bądź mądry i pisz wiersze... nie myślałem że to bedzie takie skomplikowane.. można łatwo przepalić kase... poprosiłem o oferte najbliższego instalatora ...57.000zł za zakup i montaż PC + pompa Mitsuishi.. argument? tylko to sie liczy na rynku inne to badziewia. Tak więc koszmar każdy chce Cie naciągnąć. Nie ukrywam  ze mi sie pali pod nogami bo regularnie czujnik czadu mi się załącza kiedy puszczamy wodę do kąpieli.. ale też nie chce kupić sprzętów na pałę które nie będą ze sobą wspólpracować 😞
Przeczyść przewód kominowy a potem się zastanów - co robić dalej? Perspektywa będzie inna.
  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
Ja tych ludzi nie rozumiem Mają problem wyłączyć PC załączyć gaz.  Wszystko musi być automatycznie sterowane. Chcesz wydawać pieniądze na mało istotne sprawy. Ty się martw doborem PC i jego mocy  do twojej instalacji a nie czy będzie to działało z gazem.  To że piszą moc PC w dodatniej temp 10kw to nie znaczy że przy - 15 st będzie miała tyle samo. Może mieć 6kw a może 10kw zależy od konstrukcji PC którą kupisz Jak będzie za duże PC to będzie taktowało też niedobrze bo większe zużycie prądu i sprężarki.
Jak Cie stać to będziesz z niej zadowolony bo to dobre PC.
Jak byś miał tylko PC bez gazu i do tego grzejniki, w dodatku nie chciał żeby dogrzewać grzałką to byś potrzebował  innej PC
Jak masz duże wymagania to kasa też duża do wydania.
Można jeździć wypasionym mercedesem jak kogoś stać na to ale większość  wybiera tańsze samochody bo też nimi da się jeździć.
Może najpierw zacznij od zmiany kotła gazowego będzie prościej.
  • Zgadzam się 1
Jeszcze mi się przypomniało że zbiornik CWU od gazu do PC nie pasuje jeżeli go masz.  Chyba masz kocioł 2 funkcyjny skoro piszesz że puszczasz wodę do kąpieli i załącza się czujnik czadu.
Zbiornik do PC to duży wydatek i zajmuje dużo miejsca.
Może lepiej kupić kocioł Termeta za 4,5 tys i odpuścić sobie PC
  • Zgadzam się 1
I jesteś w tym miejscu o którym pisałem,
Nie ma sensu ładować tyle kasy w PC
Najważniejsze to wymień kocioł na jakiś dobry kondensacyjny - najlepiej jednofunkcyjny (dodaj zasobnik z dużą wężownicą pod PC)
Kup PC Rotenso lub Kaisai do 10tyś zł i grzej nią do powiedzmy -5 dalej gazem
Jak znajdziesz normalnego instalatora to w 20-25k zł wszystko zrobisz
  • Zgadzam się 2
W dniu 8.03.2026 o 19:21, Remczysław napisał(a):
Główna przyczyna to chciałbym mieć alternatywne źródło grzania a dwa to nadzieja że rachunki powinny być trochę niższe
Ale wiesz o tym że pompa+gaz wyjdą drożej w eksploatacji niż sam gaz?
Jedynie PV zmieni na plus bilans z PC
Na dzien dziszejszy nie byl bym tak pewnym.
absolutnie nie upieram sie na to że piec musi sie sam załączać przy minusowych temperaturach..
zobaczcie kolejna oferta... poprostu jestem załamany czy wszystkie firmy zaczynają od wysokiego "C"?
Koszty:
Moduł wewnętrzny ERST20F-YM9E 7225,00€
Agregat zewnętrzny PUZ-SHWM80YAA 5255,00€
Razem netto 12480,00€
Rabat 23% 2863,50€
Po rabacie 9586,50€
przy kursie średnim NBP z dnia 11.03.2026 4,2740 40970,00PLN
Zbiornik buforowy 100 l 1860,00
Montaż i uruchomienie 11800,00
RAZEM NETTO 54630,00PLN
pompa ciepła powietrze-woda firmy Daikin
Moduł wewnętrzny ze zbiornikiem c.w.u. 180 l EHBH11S18D9W 23090,00PLN
Agregat zewnętrzny ERLA11DW1 20760,00PLN
Razem netto 43850,00PLN
Rabat 15% 6577,50PLN
Po rabacie 37270,00PLN
Zbiornik buforowy 100 l 1860,00PLN
Montaż i uruchomienie 12300,00PLN
RAZEM NETTO 51430,00PLN
Pozycja "montaż i uruchomienie" obejmuje:
- wykonanie instalacji hydraulicznej w kotłowni (od przyłączy c.o. I cwu) wraz z
magnetycznym filtrem odśrodkowym, filtrami siatkowymi, zaworami, naczyniem
wzbiorczym oraz pompą obiegową,
- wykonanie i podłączenie instalacji freonowej,
- pełne okablowanie i podłączenie instalacji automatyki,
- montaż jednostki wewnętrznej i bufora oraz posadowienie agregatu na stelażu systemowym,
- uruchomienie systemu i zarejestrowanie w portalu gwarancyjnym
może ja czegos nie zauważam u siebie że wszyscy tak wyceniają te robotę u mnie...
Możesz zostać "jeleniem" i złapać jedną z tych okazji 😁
  • Zgadzam się 2
