Z tym twoim rozliczeniem, to musisz sam dojść do ładu👍
Zobacz która z taryf ma najniższą cenę kWh w II strefie g12r, w czy g12. Może jeszcze jakaś inna?
W tauronie jest jeszcze G13, a 12 jest G12 i G12W (weekendowa)
Pojawiła się też nowa G13s, ale moim zdaniem „stara” G13 jest lepsza.
Jak ktoś operuje odpowiednim magazynem, to trzeba szukać oferty z najniższą ceną za kWh i w tym czasie ładować magazyn, a w pozostałych rozładowywać.
PS Oferty dynamiczne są póki co g.. warte i sie nie opłacają
Ale mając 32 kwh magazyn wystarczy G12 bo tylko nocą wystarczy naładować i tylko z magazynu ciągnąć ,mnie raczej więcej jak 20kwh dobowo nie schodzi a jak by co to jeszcze są 2 godz od 13-15 w razie totalnego braku słońca
Z jaką maksymalną mocą możesz ładować swój magazyn?
W deye 12 kw jest chyba ,raczej na pewno 240 amper ale ja swoje 32kwh magazynu ustawiłem ładowanie na 150 amper bo to mniej szkodzi ogniwom w sumie mógłbym mu puścić całość 240 amper bo magazyn ma 630aha więc nawet to by mu nie zaszkodziło ale wtedy nic na sieć by nie szło a ja chcę dwie pieczenie na jednym ogniu 😊
Zwiększ na zimę moc ładowania magazynu i szukaj oferty gdzie jest najniższa cena kWh. Ja to realizuję tak  (w sezonie zimowym), że w 1 strefie rozładowuje magazyn, a w drugiej ładuje do poziomu który pozwoli "dotrwać" do 2 strefy i wtedy w 2 strefie pobieram z sieci (i doładowuje magazyn do zadanej pojemności). Teraz to i tak wszystko z PV, więc pobór z sieci "techniczny" ok 0,2-0,4kWh na dobę
Na zimę zwiększę ładowanie ale zastanawia mnie sprawa tego depozytu jak oni go potem rozliczają czy też już po tej niższej cenie co bym pobierał w G12 czy tak jak wprowadzałem po G11 chm ale o tym pewnie dowiem się po sezonie.
Depozyt powinien być rozliczany na bieżąco. Czyli wprowadziłeś w kwietniu prąd po cenie 0,18zł/kWh w maju za 0,21/kWh itd
PGE z tego co widzę to jest tragedia w porównaniu do Energii, a ja myślałem, że Energa to g.. 😁
No mamy maj więc kwiecień za sobą i wg tauronu za kwiecień 90 kwh pobrane 1012 kwh wprowadzone natomiast wg DEYE  produkcja całkowita 1,48 MWh  zurzycie 440 kwh wprowadzona energia do sieci 1,02 MWh ,to by się mniej więcej zgadzało ale albo ten kwiecień był gorszy od zeszłego albo DEYE  coś za bardzo zjada bo za zeszły kwiecień instalacja tylko 8,4 kwp wprowadziła do sieci 1,063kwh a pobrano 34 kwh a resztę robił ofgrid na 4 kwp i magazynie , teraz całe panele idą na DEYE czyli 32 szuki po 400 wat z hakiem .
Jestem lepszy, bo pobrałem z sieci tylko 68kWh 😁
... ale oddałem tylko 607kWh 😁 i zużyłem 490kWh
Z braku czasu czy lenistwa nie mam całego domu podłączonego tylko 1 faza na której zasila pompę ciepła oświetlenie i lodówki a reszta czeka ,muszę to tak podzielić na te 3 fazy aby było mniej więcej równo w sumie w deye jest opcja aby ustawiania nierównomiernego faz ale ja wolę jak będzie w miarę ok . co mi się w deye nie podoba to to że na wyjściu load czyli dom jest te same napięcie co w sieci to trochę nie teges ale widocznie tak musi być wg mnie easun czy anenji ma to lepiej rozwiązane i zawsze na wyjściu na dom jest równe 230 volt , zauważyłem tez dziwną rzecz z napięciami podbitymi do granic na deye ,,ze sieć czasem na 2 fazach ma 255 volt na trzeciej 249 volt a on dalej chodzi choć kilka razy się wyłączał ale jak miałem foxeesa to napięcia raczej mało kiedy dobijały do 250 volt no ale wg tzw szpeców deye to debest, ja tego zdania nie potwierdzę bo mogłoby być lepiej ale mleko się rozlało .
Falownik robi wszystko, aby jak najmniej podnosić napięcie w sieci, ale musi być minimalnie wyższe, bo inaczej nie odda energii do sieci. Jeżeli falownik sie wyłącza, tzn, że napięcie w sieci już jest na tyle wysokie, że nie może go podnieść ponad limit i tak ma być! Musisz zrozumieć zasadę działania. To off-gridowe g... nie było podłączone do sieci to i było napięcie 230V. Zrób totalny offgid w deye i zobaczysz, że obniży napięcie
Zgłoś do ZE, żeby odczepy po zimie przełożyli w trafo, to napięcie spadnie
Edytowane przez o6483256
Zgłaszanie do zakładu energetycznego u mnie nie ma sensu bo i tak mam prawie bajeczka w porównaniu z innymi rejonami ,wyłączanie to raczej rzadkość z powodu wysokiego napięcia , co do wyjścia na dom tzn load to akurat mi się nie podoba w deye właśnie z tego powodu że ile w sieci tyle w domu mimo że to ofgrid jest ,w easunie miałem podpięte do sieci ale tylko po to że jak by magazyn zdechł to wskakiwał w bajpas i dalej ciągnął z sieci a napięcie zawsze 230 volt , z tego co słyszę to easu-anenji i podobne mają dwie przetwornice DC a w deye jest tylko jedna dlatego tak się to zachowuje to na minus wg mnie.
Odepnij od sieci Deye i zobaczysz, ze napięcie spadnie! Czytaj, ze zrozumieniem
Wiem że jak odepnę od sieci to będzie te 230 volt ale wg mnie jadąc na ofgrid powinno być zawsze 230 a tak nie jest więc to jakies połowiczne rozwiązanie , jest jeszcze jeden kwiatek niezrozumiały tzn masz nadmiar prądu z paneli i wysyła 8,2kw do sieci magazyn pełny zapas w panelach jeszcze z dobre 3 kw które mógłbym wysyłać jak bym zgłosił zwiększenie mocy ale puki co nie zgłosiłem i ten falownik mając zapas to czasem bez jakiegoś powodu pobiera z magazynu np 1,5 kw i wysyła w sieć mimo że panele są w stanie pokryć wszystko , wqurwia mnie trochę ten falownik nie ukrywam,jego logika jest tak niezrozumiała że nawet największe asy czasem ręce rozkładają , może w końcu uruchomię sztuczną inteligencję aby ona tego pilnowała a jest ona w tym falowniku .. a w zasadzie apce deye cloud taka opcja.
Jesteś ON-GRID, a nie off-grid. Jak odłączysz falownik od sieci, będziesz off-grid. Jeżeli pobiera z magazynu, może ma duże obciążenie i rozkłada równo pv- magazyn. Jestem pewny, że i tak po chwili magazyn ma znowu 100%, więc to co robi falownik chwilowo jest mało istotne 👍 Nie patrz co chwilowo wyświetla tylko oceniaj dobowo co sie wydarzyło 👍
PS Przysrałeś sie do tego napięcia i cały czas mam wrażenie, że nie rozumiesz zasady działania falownika i możliwości oddawania ee do sieci
Mi falownik tež tak dziala.Ustawienia na magazynie bulk (sczytowe) napiecie i napiecie "naladowane 100%".Poki jest napiecie pomiedzy,to wowczas posysa z baterii niezaleznie na obciaženiu,bo nie jest celom trzymac sczytowe bulk na magazynie,ale napiecie utrzymujace 100% naladowania.Poki ustawiles rozdaj baterii,to jest tak ustawione.Poki ustawiasz"user"to možesz ustawic dowolnie.
Chyba za jakiś czas wyłaczę komunikację falownika z magazynem i ustawię go po napięciu to najlepsza opcja bo te procenty to z kapelusza wyciągnięta wiadoma sprawa.
Do tego falownika, możesz sobie teraz kupić baterię od auta elektrycznego i dedykowany BMS, powinno to elegancko współpracować
Ale ten mój deye to jest niskonapięciowy i musiałbym te pakiety rozbierać i składać tak aby do 60 volt max działały ale już nad tym myślałem i jak bym dorwał po fajnej cenie to prawdopodobnie bym capnął.
Faktycznie, zapomniałem 👍
Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby te pakiety rozbierać bo większość je rozbiera ze względu na to że można pożenić je np z lifepo4
LIPO i LION nie pożenisz z LIFE. Jako drugi magazyn równolegle, to ok 👍
Ale oni tam wyciągają po jednym ogniwie z pakietu i jakoś to ogarniają a w pakiecie lifepo4 też w sumie można dołożyć jedno lub dwa ogniwa i bms na 32ogniwa ,zawsze jakies tam wyjście jest jeden pakiet straci trochę na napięciu ale na mocy to już groszowe sprawy ,patrz na lifepo4 tam w sumie też podbijamy napięcie do 3,45volta przeważnie a cała moc jest między 3-3,30 volt poniżej i powyżej to szczątkowa moc a przy bydlaku tzn dużym magazynie nie ma to większego znaczenia bo prądem ładowania ich nie wykończymy raczej bo nawet duży falownik nie da aż tak dużych prądów aby wielki magazyn tego nie przyjął a samochodowe to wogóle łykają ile im damy.
⚡ Awaria falownika lub paneli?
Serwisanci instalacji fotowoltaicznych z Twojej okolicy
