oglądałem filmy o stalmarku i znajomy ma na wiosce i słyszałem od innych ze jest niezadowolony z niego,a druga sprawa po konstrukcji stalmarka to bym go nie kupił.Studiowałem ten model jak i 100 innych długie czasy jak szukałem kociołka
Na allegro jak obejrzysz filmy o stalmarku to od razu go przekreślisz
Tak wentylator mam czysty tu akurat jest u góry spaliny na dole syfu nie łapie,a nie kiedy jest na dole i mieli w tym syfie.
Az 30 kw potrzebujesz kocioł?nie patrz na pojemność wodą raczej nie ma sensu jak kocioł by miał o 50 litrów więcej wody.Mniejsza pojemność szybciej się grzeje i prędzej grzeje wedle mnie.
https://domusa.pl/wp-content/uploads/2024/11/Lignum-NG-Manual-_PL.pdf
tu masz cały schemat budowy lignuma.Jak mieszkasz blisko Gniezna to możesz podjechać obejrzeć na żywo mojego. Gwarantuje ze dzień do nocy jest wedle stalmarka,atmosa i innych ten niepozorny nie znany Lignum i cena teraz super niewiadomo jak długo.
Też jestem zdania , że mniej wody w kotle to lepiej. O tym stalmarku wiele czytałem i on ma bardzo podobną budowę do lignuma. Przy mocy 35 ma objętość wody 82 l, może pracować bez prądu na ciągu naturalnym, posiada w tej najnowszej wersji dyszę żeliwną i ma bardziej rozbudowany sterownik. A jeszcze masz środkowe drzwiczki które są pomocne przy rozpalaniu i rusztowaniu. Cena jest niewiele wyższa. Są użytkownicy, którzy chwalą tego stalmarka. A w Twoim kociołku podoba mi się niska temperatura spalin. Objętość wodna przy mocy 30 kW jest chyba 100 l ,to też dobrze. Mój dom ma 54 lata, 200 m2 ,220 żeberek żeliwnych wysokie pomieszczenia około 2,70  tylko okna wymienione na dwuszybowe, ściany nieocieplone. Dlatego potrzebuję od 30 do 35 kW. Obecny 25 kw kocioł to trochę przy mało i ma już 22 lata. Jego dni dobiegły końca. Ciężko się zdecydować co kupić. Obecnie palę ekogroszkiem w dolniaku przerobionym przeze mnie w taki sposób że z boku wyciąłem otwór na podajnik. Stoi u mnie  lata używany przez 3 lata kocioł żeliwny Klimosz Wally 29 kW, dokupiłem do niego podstawkę z otworem do podajnika i nie wiem czy iść w ten ekogroszek czy w drewno. Kocioł żeliwny i wszystkie graty do ekogroszku stoją u mnie czyli miałbym dużo mniejsze koszty. W tym lignumie jeszcze nikt nie sprawdzał jak by się paliło drewno zmieszane z węglem. W kotle Ferroli cgf też są środkowe drzwiczki . Pozdrawiam
Daj zdjęcie tego wymiennika, jak wygląda po kilku dniach palenia, jeżeli będzie ładny to chyba kupię ten kociołek. Tak go zachwalasz, to powiedz jeszcze czy ma sterownik z funkcją PID i czy można na przykład ustawić temperaturę 75 stopni na kotle?
Można ustawić 75 ale najlepiej palić na min 80.Ma pida.Zdjęcie wymiennika czyli nie komory?
Stalmark ma inną budowę.Lignuma czyścisz dołem nic nie rozkręcasz itd bufor przewidujesz?
Do carinus. No kto Ci dał cene 15.800zł?? katalogowa jest około 19000zł ale u głównego i jedynego sprzedawcy Lignuma w Polsce w Poznaniu firma Mora ten kociołek Lignum 20 kw kupujesz w cenie 9900zł jak chcesz z wysyłką to koszt wysyłki 100zł!!!
Tu masz namiar na olx
https://www.olx.pl/oferty/q-lignum-20-kw/
Do arti61 a po co chcesz na siłę na ciągu naturalnym palić?chcesz się cofać do epoki jaskiniowców?W lignumie nie sa potrzebne żadne drzwiczki środkowe.Przecież stalmark jest tragedia to widać konstrukcyjnie i na filmach na Yo ale kup sobie stalmarka  przynajmniej będziesz żałował lub żył w przekonaniu ze masz dobry kociołek nie wiedząc ze jest milion razy lepszy Lignum.Więcej nie namawiam Twój wybór.Druga sprawa jak jest kociołek na drewno to po co palić węglem?Jak masz auto na benzynę będziesz lał mu ropsko i sprawdzał czy pojedzie?Niska temperatura nie zawsze jest dobra wszystko zależny od konstrukcji kotła.Poprzednio miałem Setlansa mulitilog miał pracować na  max 160stopni  i nie szło produkował tony sadzy i smoły na temp. 250 nadal to samo było.
Są kotły nic nie warte,a ich jest 90% na rynku.
@Dominik007TLIG000028 LIGNUM 20- 15 100,00 netto, 18 573,00 brutto. Takie ceny są jak byk podane w katalogu i cenniku na stronie producenta. Na OLX to chyba jest jakaś wyprzedaż garażowa?
Ten kocioł odpada ze względu na brak płynnego sterowania powietrzem. Dla mnie to bezsens.
Na OLX to sprzedaje Mora Poznań i cena jest 9900 PLN za 20 kW.
Chłop na siłę chce zapłacić 18 573,00 brutto😄😆😄😁bo 9900zł za tanio😆
Ten kocioł odpada ze względu na brak płynnego sterowania powietrzem. Dla mnie to bezsens. dobre😄😁😆😄😆ale się uśmiałem jak to mówią nie ma co na siłę uszczęśliwiać 😄
Skoro Ciebie to śmieszy, to nie mam więcej pytań, pomyliłem piaskownicę. Myślałem że masz więcej zdolności logicznego czytania ze zrozumieniem. (myślenia?)
Kocioł kosztuje 9900zł w  Firmie Mora w Poznaniu człowiek tłumaczy mówi a ten swoje, wmawia sobie ze zapłacić chce 18573 no to jak to skomentować?brak zdolności ktoś ma ale rozumowania ,słuchania i czytania.Czarno na białym wszystkie wskazówki zostały podane i potwierdzone , firma  Mora  działa od 1995 roku ogromna jest nowoczesna wybudowana byłem u nich osobiście kotłów lignumów mieli z 20 sztuk,a atmostów 3 razy więcej ,a nie ze w garażu na wsi u kowala znów mówi.
Kupuj stalmarka będziesz zadowolony.😏
Do Dominik 007. Pytam tylko o możliwość palenia na ciągu naturalnym przy braku prądu ,który może się zdarzyć bo mamy niepewne czasy. Już cztery razy cię prosiłem o zdjęcie wymiennika. I powiedz jeszcze czy jest do niego łatwy dostęp od góry. Pozdrawiam
Gdzie wyczytałeś że ja chcę za cokolwiek zapłacić? Podaj cytat w którym wspomniałem że chcę w ogóle kupić to coś. Mora to handlarz, nie producent, dzisiaj jest, jutro znika. Żadnej informacji o modulacji mocy, gwarancja to żenada. Powiedz jeszcze chłopakom na innych działach o kotłach, żeby powywalali swoje regulatory, tym bardziej sterowniki i sondy do kontroli dozowania powietrza, bo przecież to niepotrzebne jak widać po tym cudzie techniki. Na dobry kocioł trzeba czekać z dostawą, a tutaj jak piszesz magazyn pełny, pchają się drzwiami i oknami żeby to nabyć, już tylko za 9900.
@arti61Dobrze przemyśl ten pomysł zakupu. Zdjęcia niczego nie powiedzą jak ten kocioł będzie pracować z Twoją instalacją, opałem i kominem.
Edytowane przez carinus
Jak się przyglądacie sytuacji na rynku w ostatnich kilku latach to powinno być oczywiste że cena nic nie znaczy. To samo urządzenie co sprzedawali za 20 tys jeszcze 3 lata temu dziś można mieć za 5tys. Bez łaski i czekania.
@nightwatch Masz na myśli PC czy kotły? Bo ja mam odwrotne spostrzeżenia jeżeli chodzi o kociołki. Tanieje nowa technologia, ale nie materiały i robocizna do budowy kotłów.
Mam na myśli to że niedawno jeszcze, gdy worek z dopłatami był szeroko otwarty, to najgłupszy kocioł na drewno kosztował minimum 20tys.  Nic poniżej. Trudno zaakceptować fakt że to samo żelastwo można teraz kupić za pół tej ceny, za gotówkę, w sklepie.
W tym temacie się z Tobą zgodzę, dotacje robią niepotrzebny zamęt na rynku. Oby tak samo chętnie obniżyli swoje ceny pozostali producenci i przedstawiciele, bo niestety tym, którym kociołki schodzą na pniu, robić tego nie muszą.
Jakieś badziewie, to może i podatne jest na huśtawkę cenową, ale nie solidne kotły MPM, one trzymają swoją cenę od lat. Dochodzi jedynie korekta o wysokość inflacji. Ja na swój kocioł musiałem czekać 3 miesiące i odbierałem u producenta, a cena nie wzrosła, chociaż mogła wystrzelić.
  • Przydało się 1
  • Haha 4
Ja się pomału zastanawiam nad wymianą kotła u siebie , choć mój kocioł ma 10 lat i jest w doskonałym stanie niestety jest  3 klasy , nie chce ryzykować wpadki .
I teraz założył bym kocioł na drewno , ale chce swój palnik przełożyć i zrobić hybrydę .
Koterm Madera wydaje mi się odpowiedni do tego , blaze za drogi , jakie macie zdanie na ten temat ?
Tak prosta konstrukcja nie może być droższa od konkurencji, więc jak mówią Cena Czyni Cuda.
@Kordjano Mam podobny dylemat jeżeli chodzi o kocioł, choć mam 4 klasę, to nie zamierzam spalać drewna w kotle typowo węglowym. Też szukam czegoś tańszego, nawet do niewielkich modyfikacji (MPM?) (nie, to żart) i biorąc wszelkie plusy i minusy wychodzi mi w końcowej ocenie blaze natural. Ma wszystko co bym chciał, tylko ta cena.
Blaze natural też brałem pod uwagę, palnik kipi by dało radę w dolnych drzwiczkach założyć , nie wiem czy warto dać 20 tysi , do madery palnik ceramiczny idzie kupić bez problemu w niedużych pieniądzach jak by popękał ,a do blaze?
Zastanawia mnie , bo nie mam doświadczenia z takimi kotłami ,czy powietrze które będzie zasysane przez palnik peletowy nie zakłuci spalania podczas palenia drewna , ale z drugiej strony są hybrydy blaze z tym palnikiem i widocznie chyba to nie przeszkadza .
Znając życie części zapasowe z Czech dostaniesz bez problemu, a mam nadzieję że nasi magicy z forum potrafią dorobić coś w zamienniku. Z rzeczy znalezionych w necie, to czeska ceramika jest dosyć kiepska i są nawet robione stalowe odpowiedniki kształtek ceramicznych. Dużo daje moc z jaką sie używa kotła i opał. Sosna jak na razie jako mniej energetyczna generuje niższe temperatury, a to jej mam zamiar używać jako podstawy. Jest jeszcze wybór RHV Rakoczy czyli chyba klon Hargassner, jednak cena jeszcze lepsza. Blaze ma chociaż gwarancję na ceramikę w odróżnieniu od Atmosa. Jakbyś nie patrzył to dupa z tyłu. Dałem radę przerobić MPM-a to może uda się coś zrobić z Blaze. Pasuje mi tam wszystko, oprócz ceny oczywiście. Ale wolę coś w miarę sprawdzonego od sąsiada zza miedzy, niż hiszpański wynalazek. Biednego nie stać na tanie rzeczy.
Dzwoniłem do producenta Madery, kocioł fajnie wygląda ale cena troszkę wysoka i nie podobało mi się to  ,że nie można osobno regulować powietrza pierwotnego i wtórnego tylko jest na jednej zasuwce ,czyli jak zwiększasz pierwotne to zmniejsza się automatycznie wtórne .
@arti61Nie wiem dlaczego wcześniej Madera nie zwróciła mojej uwagi. Za tę kasę można dostać już dobry kociołek do delikatnej kosmetyki. Ta regulacja powietrza jest prosta do przerobienia, przynajmniej jest ona tutaj dostępna. To jest bardzo podobna konstrukcja do Blaze, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Można spokojnie ogarnąć dopasowanie do ciągu naturalnego. Widzę w tym sporo możliwości. Fajnie że podrzuciłeś ten trop.
Też wydaje mi się dziwne sprzągnięcie na sztywno pp z pw w taki sposób. Więcej pp, to więcej gazów i powinno też być więcej pw, i na odwrót.
@carinus myslę że ciężko będzie pracować kotłowi hg na naturalnym ciągu ze względu na większe opory na drodze spalin(palnik->czopuch) niż jak to jest w kotle na węgiel z bocznym palnikiem. No chyba że naturalny ciąg byłby, mocny i stabilny. A jeżeli tak nie będzie, to każde zmulenie przepływu przez kocioł będzie skutkowało pogorszeniem jakości spalania.
@maracz Jestem świadomym użytkownikiem i wiem że trzeba będzie poświęcić sprawność wymiany na rzecz ochrony komina, wiec temperatura spalin będzie musiała powędrować nieco wyżej niż fabryczne 110*. To pewnie będzie wymagało przycięcia wkładów w kanałach wymiennika, wiec może to będzie chciało chodzić na ciągu naturalnym. Nie mam ciśnienia na ten ciąg naturalny, prawdopodobnie nie będę z tego korzystać zbyt często, ale chciałbym mieć taką możliwość jako opcja awaryjna. W mroźne dni ciąg w kominie spokojnie otwiera miarkownik nastawiony na 30Pa.
Na pewno chciałbym zamontować klapkę odcinającą dopływ powietrza do kotła, w celu uzyskania warstwy żaru do rozpalania.
