40 minut temu, Ptak napisał(a):
Pokaż kocioł  gdzie w karcie będzie inaczej to opisane 😛
Pokaż mi użytkownika który ma taki zalecany zasobnik CWU 🤣
23 godziny temu, sambor napisał(a):
To raczej niewłaściwe tłumaczenie
Także me myśli podążały w tym kierunku.
źródło:
https://chaudieres-mpm.fr/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-duo-drewno---wegiel
ps.
Zawsze  można wyłuskać z słów drukowanych jakieś ciekawe zalecenia.
Przypadkowe 😉 Podciaganie tlumaczenia dla kotla z recznym zaladunkiem pod kotly automatyczne?
Moze odpowiednie urzedy we wlasciwym czasie zweryfikuja poprawnosc podawanych danych?
źródło:
Pasuje 😉 bufora CO nie trzeba ale juz zasobnik CWU “should be” 🙂
Nie można porównywać zasobnika CWU, z buforem o takiej samej pojemności wodnej.
To są dwa różne urządzenia hydrauliczne, działające na całkowicie innych zasadach oraz szybkości wymiany energii cieplnej.
Edytowane przez Andrzej_M_
2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Jakieś zrębki drzewne chwilkę temu w tym temacie, przed oczyma mi mignęły ?.
Tak, w moim poscie który   został ukryty i czeka na akceptację, może przez skan z instrukcji kotła 🙄.
Z tego co rozumiem ciepła woda użytkowa ma szersze znaczenie w tym dokumencie niż tylko  woda do mycia z bojlera z resztą niezależnie co grzeje to jako kocioł grzewczy na paliwa stałe  wedle nam panujących ma spełniać normę ekodesign.
Edit. Co do zasadności braku  bufora to dla mnie tylko to jest dziwaczne, coś w końcu musi skutecznie odebrać nadmiar energii a dobór wymiennika jakim jest bojler to robi się na nieco innych zasadach. Podstawą tego no nie powinna być sama moc kociołka i nie wiem jak Wy ale u mnie  ten zasypowiec będzie z 2 buforami bo chcę i mogę 🙂
Edytowane przez Ptak
Masz jeszcze chęci i siłę na przerzucanie/ rąbanie i ładowanie opału do tego kotła? Pewnie wychodzi to najtaniej, ale tej roboty, to Ci nie będę zazdrościł 😉
Mam dużo terenów zadrzewionych i zakrzewionych  które  chcę zagospodarować a opału będzie na wiele lat. Spalić na ognisku tego nie wolno, dopłacać do ich usuniecia lub utylizacji nie opłaca się a kupowanie np modnego pelletu  mija się z rozsądkiem.
Prawie całe drewno zmielę, wysuszę i będzie dobrze. Parę lat praktyki mam, odpowiedni sprzęt też oraz magazyny  a  kociołek i tak musi zaliczyć przeróbkę na zrębkę, taką G30 więc oficjalnie  straci swój certyfikacik (nie jest na zrębkę)  i gwarancję ale spełni moje oczekiwania. Z założenia ma służyć z 8 lat później albo zmiana na inne paliwo albo zmiana na prawilny automatyczny  zrębkowy kocioł  uznanej marki.
Chcecie mnie zjechać  za to? Ok, przyjmę krytykę,  robię to na swoje ryzyko i póki co jestem względnie zadowolony.
U teściowej pociekł kopciuch w którym palili sezonowana brzoza i węglem.
Różne były opcje brane pod uwagę typu pellet ale cena surowca niepewna a i koszta niemałe. Potem na zgazowywanie drewna gdzie modernizacja kotłowni wyszłaby jeszcze więcej.
Teraz chyba doszli do wniosku, że nie chcą instalacji z buforem i dziadek żony poznajdowal na allegro parę egzemplarzy kotłów na drewno/ węgiel, które spełniają 5 klasę( z buforem) ale jakby miały być w przyszłości kontrole to najwyżej powie się, że dołożenie zbiornika jest w planach.
No i ostatnio wpadł mi w oko ten mpm, myślicie, że nada się w ich przypadku i będą sobie palić w nim jak w starym kopciuchu?
A czy przypadkiem nie będzie praktyczniejszy do zrębki lub kawałków drewna z rębaka Kotrem Madera?
No jest trochę droższy, ale gdzieś czytałem jak właściciel właśnie łopatował zrębkę do niego i bardzo sobie chwalił właśnie górny zasyp.
9 godzin temu, Ptak napisał(a):
...  kociołek i tak musi zaliczyć przeróbkę na zrębkę, taką G30 więc oficjalnie  straci swój certyfikacik (nie jest na zrębkę)  i gwarancję ale spełni moje oczekiwania.
Jak go potniesz i pospawasz, to gwarancję stracisz, ale czym się przejmujesz, jakimś certyfikatem? Jak pojedziesz samochodem terenowym do miasta, to też nie straci swoich własności terenowych.
To nie ten mechanizm.
Kociołek nie jest dopuszczony do palenia zrębki , tu potrzebne są modyfikacje tak jak do terenówki nie zapakujesz 15 chłopa bez modyfikacji choć się  fizycznie da.
Dziś kreatywność nie jest mile widziana, na wszystko  potrzeba papier czyli certyfikaty, dopuszczenia, szkolenia a wrażliwość ludzka ja wszyscy wiedzą to  jest różna. Zwłaszcza kontrolerów
Dopisek
Nie sądzę, żeby ktoś chciał Ci to kontrolować, jak nie bierzesz żadnego dofinasowania👍 Przepisy przepisami, życie, życiem. Urzędnicy wolą przerzucać papiery niż ganiać po terenie😉
Chyba, że będzie wypuszczał chmury dymu z komina, to jakiemuś sąsiadowi puszczą nerwy, zresztą jak najbardziej słusznie👍
Edytowane przez o6483256
Takie projekty robi się w całości za swoje, tak dla spokoju  🙂 Uciążliwości dla sąsiedztwa brak, no może poza samym rozdrabnianiem, maszyna robi bardzo dużo hałasu i tego sie nie zmieni.
@PtakJakiś przewrażliwiony jesteś. Skoro kocioł jest przeznaczony do spalania drewna, to nie widzę problemu żeby spalać w nim drewno pod każdą postacią, pod warunkiem prowadzenia prawidłowego spalania. Ale to chyba normalne i nie trzeba tłumaczyć żeby nie tworzyć na siłę z kotła utylizatora. Nie hałasuj w nocy, to nikt się nie przyczepi.
Rzeczywiście jest trochę roboty, ale drewno jest wdzięcznym materiałem palnym. Osobiście,gdybym miał palic tylko drewnem (w kotle c.o), kupiłbym odpady z suszarni,po parkiecie czy innych wynalazkach,suche, ew swoje zrębki - no i bufor obowiązkowy. Uzupełniłbym swoim drewnem w razie konieczności.
Inna opcja,którą suplementuję ogrzewanie, to piec akumulacyjny, ten bije wszelkie formy ogrzewania, po zgromadzeniu opału raz na kilka lat (mało pali smok,a dlaczego raz na kilka lat?Bo długość inna niż do kotła i schodzi ok 3.5 mp/rok). Obsługa zajmuje 8 min jednorazowo na przyniesienie/ułożenie drewna i rozpalenie. Palenie co 2-3 dni (w grudniu-styczniu 1-2 dni). No ale u nas promuje się pompy....
Bo do pompy wcale nie podchodzisz, a opał dostarcza się sam, do tego nie ma tzw niskiej emisji👍
Tylko "buda" musi spełniać jakieś rozsądne normy ocieplenia i wtedy ogrzewanie nawet wychodzi taniej niż paliwami kopalnymi
Dziwisz się takiemu podejściu? Nie tylko pompy są promowane. Gdyby część użytkowników kotłów zasypowych potrafiła czysto spalać swój opał, to pewnie problem smogu był marginalny, albo wcale nie było. Najczęściej to tylko kwestia tumiwisizmu palacza, bo nikt jemu nie będzie mówił jak i czym ma palić. Jak inaczej tępemu użytkownikowi przetłumaczysz że truje całe swoje otoczenie?
Jest kanał poziomy z  wsuwanymi zawirowaczami i jak widzisz podwójny rurowy za którymi jest blacha  pionowa  dławiąca w czopuchu. W sumie są dwie połówki blachy w 2 zaślepkach wyczystki czopucha.
Obie zaślepki wyczystki czopucha mają dospawane te blachy,  za wiele nie zdławią gdyż pod nimi i tak jest z 5 cm prześwit a u  góry szczelina z 1 cm.
W samym czopuchu nie ma żadnego regulowanego  szyberka.
