Nie musi kociol byc pelny elektroniki,sterowanie wyciagowym,obiegu grzewczego w jednej jednostce przydaje sie w jednym wydatku,dobro wykonany do obslugi i wieksza komora do zasypu naprawde drewna tež na plus.Teraz wsadzil bym dla konstrukcji i ceny na H 416/420/425 eko D.
Ja pamiętam czasy, jak wchodził MPM z palnikiem szamotowym. Też były żale, że popęka, szkoda czasu na to, stare działa, to niech działa. Lata przeleciały i MPM nadal ma ceramikę. Jakoś już to ludziom nie przeszkadza, a nawet jest to zaleta.
Ja tu widzę konserwatyzm na pograniczu z paranoją. Ceramika popęka, wentylator i elektronika się spali, blacha przerdzewieje. Z takim podejściem do postępu ludzie nadal by korzystali z wychodków, zamiast mieć tron w ciepłym domu.
3 godziny temu, szpenio napisał(a):
Mnie się wydaje, że ci, którzy wydają 50 tysięcy i więcej na kotłownię nie dyskutują na forach.
No cóż, ja jakoś dyskutuję i nie narzekam na swój kocioł.
Dziś był u mnie serwisant i wgrał nowe oprogramowanie poprawiające kilka parametrów pracy kotła.
A co się zmieniło to wyjdzie dopiero podczas pracy kotła.
Generalnie, to @szpenio założy bufor i wtedy się przeprosi z elektroniką. Chyba że się mylę i zrobi na zaworze mieszającym nastawnym (ATM, czy podobne), a pompę będzie obsługiwał włącznikiem, jak od światła.
@kreciq21Pewnie tak zrobi, bo to najbardziej idioto-odporna wersja automatyki. U mnie dodatkowo był założony zegar nastawny, który włączył pompę obiegową bufora o żądanej porze dnia. Do bólu proste, ale skuteczne i niezawodne. Teraz można to zrobić znacznie lepiej i wygodniej z poziomu telefonu, ale wybór zawsze jest.
Z zaworem 3d z siłownikiem i pogodówką, + sterownikiem, to jak klimatyzacja automatyczna w aucie. Z zaworem mieszającym, to jak klimatyzacja manualna. Z manualną zawsze trzeba się bawić, a automatyczną się nastawia i zapomina.
Wybór należy do inwestora. Mając kocioł zasypowy jest konieczna częsta wizyta w kotłowni, więc kwestia ewentualnej regulacji to rzecz marginalna. Nie jestem przeciwnikiem automatyzacji, jestem za upraszczaniem systemów.
Nie do końca tak jest. Jednym wsadem można zagrzać bufor, który następnie można rozładowywać przez dobę. I do kotła idzie się wtedy raz (aby rozpalić), a do pokrętła od instalacji można chodzić kilka razy.
Im większy chcemy komfort i bezobsługowość, tym bardziej skomplikowany musi być system. Tylko nie wiem, czy dodanie sterownika aż tak komplikuje system.
Rozumiem, że opierasz własnych doświadczeniach z posiadanym kotłem Sked 14kW.
Regulację temperatury robiłem w razie potrzeby, a potrzeby bywały różne, niekiedy przez miesiąc lub dwa nie było potrzeby ruszać. Ale można kręcić co godzinę, jak kto woli.
Widzisz,ja ani nie wiem jak czesto cos sie tam rusza.No,dla pogody samo.
Też dobrze.
W moim DS-ie mam na stałe ustawione PW i PP na miarkowniku + pompę załączaną przy 40C i to wszystko z automatyki kotła DS, resztą (grzanie domu i CWU) steruje automatyka R3 kotła gazowego w którym mam palnik na pellet.
Palnik na pellet ma własną automatykę na 1 scalaku, którego się nie podbierze - koszt tego zaprogramowanego scalaka to ponoć 1/3 wartości nowego palnika.
Ile wziął?
5 minut temu, szpenio napisał(a):
Ile wziął?
Stawka godzinowa plus dojazd
No to pewnie ze dwa metry buka u leśniczego bym kupił za tę kasę.  🙂
Jak by nie liczyć, to te drogie wypasione kotły się nie opłacają. Lepiej japońską pompę ciepła założyć i taniego bzykacza na drewno dla asekuracji. Chyba, że ktoś ma opał za darmo... ale też trzeba się nachodzić zanim taki Atack to połknie.
Normalnie nie mogę sobie wyobrazić gościa, co wydaje 60 koła na kotłownię i potem jeszcze klocki rąbie, suszy i do domu znosi...
Edytowane przez szpenio
  • Haha 1
2 godziny temu, szpenio napisał(a):
Ile wziął?
Na gwarancji to gratis. 😉
Był dzisiaj facet z pewnej firmy, wyliczył orientacyjnie ile by kosztował nowy piec rakoczy z buforami 2x 900l
Powiedział mniej więcej 75 000 zł.
Dla mnie cena kosmos, pomyśle jeszcze z ojcem ale wesług mnie najlepiej byłoby kupić sam piec zawołać majstra do podłączenia i kilka lat spokoju by było.
Dajcie znać co o tym myślicie
Trochę sobie policzył.🫣
Kocioł na HG musi pracować z buforem/buforami, bez nich to nie ma sensu go wstawiać.
Okazja. Brac.
A tak serio jak potrafisz sam to rob sam - wtedy ma to sens.
Raczej skaklulowane szacunkowo i statystycznie w cenie kotla.
Może, ale g... mnie to obchodzi skoro jest gwarancja a cała akcja jest do wszystkich HTV/RHV.
@TuptusA gwarancja 10 lat obejmuje wszystko, czy są jakieś wyłączenia ?
A ile Ci zwrócą z dotacji ?
24 miesiące na elektrykę i elektronikę, 36 miesięcy na korpus, gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się ( pewnie szamot ).
Do autora wątku:
Posty pod wątkiem pomogły ?
Jaki piec wybrał ?
