Witam ma ktoś połączone panele bez użycia złączek mc4? jak macie je połączone i jak długo.
Rozwiązane przez sambor
Nie wiem z jakiego powodu powstał ten temat, więc z mojej strony proponuje zakup złączek Mc4 za podwójną lub potrójną kwotę.
Pozbędziesz się w ten sposób koszmarów natręctw myślowych.
Z powodów bezpieczeństwa 80% pożarów jest z powodu złączek mc4.
Może masz rację.Jednak stałe nierozłączne połączenie jest chyba pewniejsze.
Dlaczego?Rozwiń.Szukam rozwiązań.Dwa lata temu miałem pożar(nie związany z fotowoltaika) i jestem przewrażliwiony chce uniknąć ponownego. Chce zlikwidować wszystkie newralgiczne punkty.
Na dachu nie unikniecia od wilgotnosci i izolacja lutowanego polaczenia,czy zacisku bedzie na 30 lat 100% ?? Poki wilgotnosc juž bede w polaczeniu,to elektrokorozja w tym zlaczu lutowanym,czy scisknietym bedzie szybka.
Edytowane przez bercus
Na 10 wystarczy.
Skad te statystyki?
Ciekawe bo falowniki DC/AC w ponad 90% mają zabezpieczenia przed powstawaniem łuku el na instalacji DC który jest przyczyną pożarów na kablach prądu stałego.
Dodatkowo panele powinny być łączone między sobą swoimi kablami, a przy ew przedłużeniach warto zmienić oba konektory złączek.
Do montażu złączek warto używać odpowiednich narzędzi , a nie noża kuchennego i kombinerek.
Godzinę temu, PioBin napisał(a):
Skad te statystyki?
Gdzieś czytałem statystyki pożarów w Francji fotowoltaika.
30 minut temu, Baker napisał(a):
,,,, statystyki pożarów w Francji fotowoltaika.
Tak na szybko nie weryfikując dokładnie francuskich źródeł.
,,,, W latach 2015–2020 zarejestrowano 58 przypadków pożarów związanych z fotowoltaicznymi panelami słonecznymi ,,,,
źródło:
https://www.hellowatt.fr/blog/panneaux-solaires-incendie/
,,,, We Francji zdarza się tylko 1 pożar na 10 000 instalacji fotowoltaicznych. ,,,,
źródło:
https://soleriel.fr/guide-solaire/idees-recues-panneaux-solaires/incendie-panneau-solaire/
inne źródła:
https://www.construction21.org/france/articles/h/panneaux-solaires-photovoltaiques-et-incendies-quels-risques-aujourd-hui.html
https://mypower.engie.fr/conseils/energie-solaire/informations-solaires/il-y-a-t-il-un-risque-d-incendie-avere-avec-les-panneaux-solaire.html
No popatrz!
A mówią Francja - elegancja! a tu takie statystyki.
Lepiej czytaj coś bardziej realnego, a nie takie bzdety.
