wkl Opublikowano 1 Listopada 2022 #126 Opublikowano 1 Listopada 2022 Zawór 3D musiał by być z siłownikiem i sterownikiem do niego żeby to miało sens. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 1 Listopada 2022 #127 Opublikowano 1 Listopada 2022 5 minut temu, wkl napisał(a): Zawór 3D musiał by być z siłownikiem i sterownikiem do niego żeby to miało sens. 6 minut temu, wkl napisał(a): Zawór 3D musiał by być z siłownikiem i sterownikiem do niego żeby to miało sens. Mam 2 takie zawory ale do sterowania temperaturą na grzejniki z bufora. Cytuj
wkl Opublikowano 1 Listopada 2022 #128 Opublikowano 1 Listopada 2022 Też mam taki do sterowania na grzejniki z bufora, i co z tego? Co to ma wspólnego z zaworem do sterowania ładowaniem bufora? Cytuj
bercus Opublikowano 1 Listopada 2022 #129 Opublikowano 1 Listopada 2022 I co myslicie,že jest ladomat? 3d zawor termostatyczny plus pompka i cieplomierze.Na tym piekna pianka. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Listopada 2022 #130 Opublikowano 1 Listopada 2022 43 minuty temu, bercus napisał(a): 3d zawor termostatyczny plus pompka i cieplomierze. Nawet nie ciepłomierze , tylko termometry Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 1 Listopada 2022 #131 Opublikowano 1 Listopada 2022 3 godziny temu, wkl napisał(a): Też mam taki do sterowania na grzejniki z bufora, i co z tego? Co to ma wspólnego z zaworem do sterowania ładowaniem bufora? Nic. Tylko nie wiem czy takie rozwiązanie byłoby dobre do odbioru kotła 2 godziny temu, bercus napisał(a): I co myslicie,že jest ladomat? 3d zawor termostatyczny plus pompka i cieplomierze.Na tym piekna pianka. Jeśli tylko działa tak samo to nie ma co przepłacać. Jeśli przy zadanej temperaturze będzie otwierał duży obieg i wpuszczał do kotła powrót o zadanej temperaturze. Cytuj
Tako37 Opublikowano 5 Listopada 2022 #132 Opublikowano 5 Listopada 2022 Czy taki zawór będzie rozwiązywał problem? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 5 Listopada 2022 #133 Opublikowano 5 Listopada 2022 (edytowane) 6 godzin temu, Tako37 napisał(a): Czy taki zawór będzie rozwiązywał problem? Nie Edytowane 5 Listopada 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
wkl Opublikowano 5 Listopada 2022 #134 Opublikowano 5 Listopada 2022 Oczywiście masz namyśli taki zawór i pompka plus zawór zwrotny, by zalatwił sprawę moim zdaniem gdyby był na 70 stopni , a tak to wątpię czy piec da radę uzyskać właściwą temperaturę pracy czyli powyżej 80stopni. Niech wypowiedzą się ci co mają wkładki na 60 stopni. Cytuj
Tako37 Opublikowano 5 Listopada 2022 #135 Opublikowano 5 Listopada 2022 (edytowane) Chodzi mi o taki zawór (trójdrożny) Plus pompka za zaworem. Takie zawory zaczynają się otwierać przy 60 stopniach (temperatura nominalna na zaworze) a w pełni są otwarte przy 70 (czyli 10 stopni powyżej temperatury nominalne). Występują tylko w wartościach nominalnych 45, 50, 55 i 60 stopni. Piszesz ze jeszcze zawór zwrotny. Gdzie powinien być do tego? W którym miejscu instalacji. Edytowane 5 Listopada 2022 przez Tako37 Cytuj
wkl Opublikowano 5 Listopada 2022 #136 Opublikowano 5 Listopada 2022 Zawór zwrotny na rurze pomiędzy buforem a zaworem temperaturowym. Ja osobiście chyba bym nie ryzykował 60 stopn, mam wkładkę w laddomacie 72 i jak pompka chodzi na drugim biegu to na piecu da się osiągnąć 80 w porywach 82 stopnie , więc na 60 wątpię czy dobijesz do 80 , nie wiem nie próbowałam tylko tak się domyślam. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 6 Listopada 2022 #137 Opublikowano 6 Listopada 2022 (edytowane) 19 godzin temu, wkl napisał(a): Zawór zwrotny na rurze pomiędzy buforem a zaworem temperaturowym. Ja osobiście chyba bym nie ryzykował 60 stopn, mam wkładkę w laddomacie 72 i jak pompka chodzi na drugim biegu to na piecu da się osiągnąć 80 w porywach 82 stopnie , więc na 60 wątpię czy dobijesz do 80 , nie wiem nie próbowałam tylko tak się domyślam. Po moich przygodach z wkładką 53 nie ma możliwości osiągnięcia temperatury 80 stopni na piecu. Teraz mam wkładkę 78 i temperatura na piecu ok. 84 stopni. W dniu 24.10.2022 o 13:58, Krystian2805 napisał(a): Mam wkładkę obecnie 53 dlatego mam problemy z rozgrzaniem pieca. Pytanie odnośnie laddomatu, on ma pracować cały czas od momentu uzyskania zadanej temp. do momentu wygaśnięcia w piecu lub do momentu nagrzania bufora? Nie ma potrzeby go dodatkowy wysterowywac w trakcie palenia ? Po ogarnięciu palenia w piecu na odpowiednich temperaturach pojawił się problem znów z nagrzewaniem bufora. Po paleniu przez ponad 6h nie udało mi się nagrzać bufora 800l (piec 21kW). Zastanawiam się czy mam dobrze podpięty bufor… tak jak na grafice na zdjęciu. „Strzalka” czerwona podpięcie z pieca, „Strzalka” zielona podpięcie na grzejniki i boiler. Powroty na samym dole. Czy to nie powinno być odwrotnie tzn podpięcie z pieca powinno być wyżej niż wyjście na grzejniki i cwu? Po włączeniu pompki na grzejniki po kilku minutach góra bufora jest zimniejsza i pompka od grzejników wyłącza się bo już spadło poniżej zadanej temperatury, dodam ze piec cały czas pracuje. Edytowane 6 Listopada 2022 przez Krystian2805 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Listopada 2022 #138 Opublikowano 6 Listopada 2022 21 godzin temu, wkl napisał(a): Niech wypowiedzą się ci co mają wkładki na 60 stopni. Ja mam zaw VTC511/60C i nie ma problemu z osiągnięciem temp nawet 100C i więcej- mam układ zamknięty i bufor potrafię naładować nawet do 105C na górze i 97C na dole. Mój VTC511/60C zaczyna się otwierać przy 55C a całkowicie jest otwarty przy ok 70C 21 godzin temu, Tako37 napisał(a): Piszesz ze jeszcze zawór zwrotny. Gdzie powinien być do tego? W którym miejscu instalacji. U mnie zaw zwrotny na obiegu kotłowym jest między pompą kotłową a kotłem Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Listopada 2022 #139 Opublikowano 6 Listopada 2022 59 minut temu, Krystian2805 napisał(a): Po ogarnięciu palenia w piecu na odpowiednich temperaturach pojawił się problem znów z nagrzewaniem bufora. Po paleniu przez ponad 6h nie udało mi się nagrzać bufora 800l (piec 21kW). Zastanawiam się czy mam dobrze podpięty bufor… Może wiecej ciepła dajesz na grzejniki niż kocioł produkuje . tak jak na grafice na zdjęciu. „Strzalka” czerwona podpięcie z pieca, „Strzalka” zielona podpięcie na grzejniki i boiler. Powroty na samym dole.Zasilenie na grzejniki to może być z mufy na samej górze bo całe ciepło z bufora można wyciągnąć . Czy to nie powinno być odwrotnie tzn podpięcie z pieca powinno być wyżej niż wyjście na grzejniki i cwu? Po włączeniu pompki na grzejniki po kilku minutach góra bufora jest zimniejsza i pompka od grzejników wyłącza się bo już spadło poniżej zadanej temperatury, dodam ze piec cały czas pracuje.A co się dzieje z temperaturą dolną bufora ,może nie ma u Ciebie rozwarstwienia a następuje mieszanie ,masz tam jakiś mieszacz na grzejniki ? jak to podłączone jest ? Cytuj
wkl Opublikowano 6 Listopada 2022 #140 Opublikowano 6 Listopada 2022 Godzinę temu, sambor napisał(a): Ja mam zaw VTC511/60C i nie ma problemu z osiągnięciem temp nawet 100C i więcej- mam układ zamknięty i bufor potrafię naładować nawet do 105C na górze i 97C na dole. Mój VTC511/60C zaczyna się otwierać przy 55C a całkowicie jest otwarty przy ok 70C U mnie zaw zwrotny na obiegu kotłowym jest między pompą kotłową a kotłem No tak bufor naładujesz do temp. jakiej chcesz , chodzi o to czy piec da radę się rozgrzać do właściwej temp. gdy jeszcze bufor na powrocie nie osiągnął temp. 60 stopni. Nie wiem jaki masz piec? .Piec zgazywujący drewno powinien pracować na temp. powyżej 80 stopni aby ten proces przebiegał prawidłowo. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Listopada 2022 #141 Opublikowano 6 Listopada 2022 Mój kocioł to DS, konstrukcja prawie własna z szamotową komorą spalania. Moc nominalna 12-14kW, ale podczas pełnego otwarcia zaw 3-D daje nawet 25kW ciepła - pomiar ciepłomierzem przed buforem. Jak macie problemy z osiąganiem odpowiedniej temp na kotle, to warto zmniejszyć bieg pompy kotłowej. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 6 Listopada 2022 #142 Opublikowano 6 Listopada 2022 @Kordjano Na wyjściu z bufora na grzejniki mam zawór 3-drogowy z pompka i właśnie wygląda to tak gdy włącza sie pompka na grzejniki to po dosłownie chwili na górze bufora spada temperatura a na dole bufora jest temperatura wyższa, tak jakby właśnie ta woda się wymieszała. Tylko pytanie dlaczego nie następuje rozwarstwienie? Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Listopada 2022 #143 Opublikowano 6 Listopada 2022 To ja zapytał bym Kolegę @samborjako biegłego, jakie ma zdanie na powyższy problem? Cytuj
wkl Opublikowano 6 Listopada 2022 #144 Opublikowano 6 Listopada 2022 4 godziny temu, sambor napisał(a): Mój kocioł to DS, konstrukcja prawie własna z szamotową komorą spalania. Moc nominalna 12-14kW, ale podczas pełnego otwarcia zaw 3-D daje nawet 25kW ciepła - pomiar ciepłomierzem przed buforem. Jak macie problemy z osiąganiem odpowiedniej temp na kotle, to warto zmniejszyć bieg pompy kotłowej. A ten zawór 3 d to gdzie jest umiejscowiony? na obiegu co, czy kotłowym? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Listopada 2022 #145 Opublikowano 6 Listopada 2022 Zawor VTC zawsze jest na kotłowym, na powrocie do kotła Cytuj
wkl Opublikowano 6 Listopada 2022 #146 Opublikowano 6 Listopada 2022 No pytam o ten 3D , bo nie rozumiem co piszesz o tym że daje nawet 25 kw? co piec? jak masz ciepłomierz przed zaworem 3d na CO i pokazuje ci że idzie nawet 25KW to co to ma wspólnego z mocą pieca? skoro bierzesz wodę z bufora. Ciepłomierz oblicza moc na podstawie temp. wody i przepływu ,im większa temp. i przepływ tym większa moc, im grubsza rura i pompka na wyższym biegu tym wiecej energi przepływa - to tak na chłopski rozum. 9 godzin temu, Krystian2805 napisał(a): Po moich przygodach z wkładką 53 nie ma możliwości osiągnięcia temperatury 80 stopni na piecu. Teraz mam wkładkę 78 i temperatura na piecu ok. 84 stopni. Po ogarnięciu palenia w piecu na odpowiednich temperaturach pojawił się problem znów z nagrzewaniem bufora. Po paleniu przez ponad 6h nie udało mi się nagrzać bufora 800l (piec 21kW). Zastanawiam się czy mam dobrze podpięty bufor… tak jak na grafice na zdjęciu. „Strzalka” czerwona podpięcie z pieca, „Strzalka” zielona podpięcie na grzejniki i boiler. Powroty na samym dole. Czy to nie powinno być odwrotnie tzn podpięcie z pieca powinno być wyżej niż wyjście na grzejniki i cwu? Po włączeniu pompki na grzejniki po kilku minutach góra bufora jest zimniejsza i pompka od grzejników wyłącza się bo już spadło poniżej zadanej temperatury, dodam ze piec cały czas pracuje. Z tego co tu napisałeś to ciężko cokolwiek wywnioskować chłopie np. co to znaczy w ciągu 6 godzin nie udało mi się naładować bufora , jaka temp. na termometrach może by coś rozjaśniła? jaki był w tym czasie odbiór z bufora? brak danych. Potem piszesz po włączeniu pompki od Co ale nie piszesz kiedy ona się włącza przy jakiej temp. do tego pewnie pompa CWU kiedy jak przy jakiej temp? do tego potrzebny jest dokładny schemat podłączenia tych buforów żeby tu coś wywnioskować. Cytuj
rafwla Opublikowano 7 Listopada 2022 #147 Opublikowano 7 Listopada 2022 Nie wiem czy to ma znaczenie ale ja mam wyjście na grzejniki przez zawór czterodrożny na szczycie bufora, zasilanie niżej jak widać. Zależy z jaka temperaturą zasilasz grzejniki, lepiej ciągle a niższą aby rozładować bufor. Jak mam ustawione 32/34 stopnie w okresie jak teraz jest pogoda to mi wraca do bufora 22/24. Ale jaka bym zasilił 60 to by wróciło 50 stopni, zależy też od prędkości pompki Cytuj
wkl Opublikowano 7 Listopada 2022 #148 Opublikowano 7 Listopada 2022 Zawór 4D dlaczego? dzięki niemu miesza ci się woda w buforze i nie jest tak jak piszesz że wraca do bufora 22-24, taka wraca do zaworu 4d i tam niepotrzebnie się miesza z gorącą z bufora i dopiero idzie do bufora ,co skutkuje wymieszaniem wody w buforze. 1 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 9 Listopada 2022 #149 Opublikowano 9 Listopada 2022 W dniu 6.11.2022 o 12:23, sambor napisał(a): Ja mam zaw VTC511/60C i nie ma problemu z osiągnięciem temp nawet 100C i więcej- mam układ zamknięty i bufor potrafię naładować nawet do 105C na górze i 97C na dole. Mój VTC511/60C zaczyna się otwierać przy 55C a całkowicie jest otwarty przy ok 70C U mnie zaw zwrotny na obiegu kotłowym jest między pompą kotłową a kotłem Jakie masz ciśnienie przy takich temperaturach? Czym masz zalana instalację? W dniu 6.11.2022 o 17:26, Krystian2805 napisał(a): @Kordjano Na wyjściu z bufora na grzejniki mam zawór 3-drogowy z pompka i właśnie wygląda to tak gdy włącza sie pompka na grzejniki to po dosłownie chwili na górze bufora spada temperatura a na dole bufora jest temperatura wyższa, tak jakby właśnie ta woda się wymieszała. Tylko pytanie dlaczego nie następuje rozwarstwienie? Jest cos nie tak z podłączeniem. Zawór 3 drogowy powinien na grzejniki wyrzucić zadana temperaturę i na powrót powinna wpłynąc cała zimna woda z grzejników. powrót podłączony jak najniżej a zasilanie jak najwyżej. Mam pytanie, czy macie może dojście do wykonawcy ceramiki do takich kotłów ? Chciałbym sobie na zaś kupić palnik i misę palnika a Panowie ze Stalmarku chca mnie za to skasować prawie 800 zł. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2022 #150 Opublikowano 9 Listopada 2022 1 godzinę temu, Micha90zgaz napisał(a): Jakie masz ciśnienie przy takich temperaturach? Czym masz zalana instalację? Ciśnienie podczas pracy nie przekracza 2bar, przeważnie 1,5-1,8bara Zalane wodą ze studni, nie wymienianą od 11 lat, więc nie wiem co tam teraz jest. Cytuj
