  W dniu 18.11.2023 o 23:25, Dozy napisał(a):
Wszystkiego to niestety nie wiem, ale może to i dobrze.
Tak czy owak potwierdzam, że 5.53 działa stabilnie. Korekta bragera już tak nie szaleje z +max na -max i przede wszystkim nie zatrzymuje podajnika, jak to miało miejsce w 5.52.
Jeszcze są błędy
Generalnie wszystkie wersje jakieś kwiatki mają. Inaczej nie byłoby poprawek. 😉
Ale w 5.53 jeszcze mi się nie zdarzyło zaprzestanie podawania, a palnik gwoli ścisłości rozpala się częściej i pracuje dłużej.
Zrób zdjęcie.
Nigdy nie miałem do czynienia z panelem pokojowym, ale może jego też trzeba rozpołowić?
Edytowane przez Dozy
Siemanko Panowie! W dniu dzisiejszym aktualizowałem sterownik do wersji 5.53.Poszlo bez problemów (baza+panel pokojowy) niestety panel główny (ST) laptop oraz komputer stacjonarny nie wykrywa sterownika. Próbowałem różnych kabli, oraz pobierałem różne sterowniki, na dwóch różnych systemach i nadal nic. Czy ktoś wie o co chodzi? Zaznaczę ze aktualizacje robiłem programem flymcu. Z góry dzięki za informację.
Jakie różne sterowniki? Przecież panel ma wbudowany konwerter i kabel nie ma nic do sterownika.
A jakich konkretnie kabli używałeś? Skąd je masz? Pytam dlatego, że kable microusb dołączane do np. ładowania słuchawek bluetooth są guzik warte.
A flymcu dobrze ustawiłeś? Co wypluwa w logach gdy klikniesz w start isp?
...komputer stacjonarny? Nie mów, że przytargałeś PC-ta do kotłowni. 🙄 A jeśli przyszedłeś do PC-ta z panelem, to niestety bez zasilania się nie zaktualizuje.
  W dniu 20.11.2023 o 09:01, Dozy napisał(a):
A j
Rozwiń
A przytargałem, z racji tego, że w laptopie nie wykrywało na żadnym porcie USB. Kable różne próbowałem,z wersji 5.48 na 5.50 poszło normalnie. Sterowniki do portów USB. A jaki kabel polecił byś?
Od telefonu 🙂
Ale skoro już raz udało się zaktualizować, to znaczy że dany kabel działa.
Spróbuj we flumcu kliknąć drugi raz w start isp jeśli zacznie wers w wers wypluwać connecting... connecting...
No w tym rzecz, że w flymcu po naciśnięciu isp pokazuje czas łączenia po jakimś czasie wyskakuje błąd, jeszcze w porcie nie ma możliwości wyboru portu pod który jestem podłączony
Dziękuję Panowie wszystko śmiga aż miło. Jednak coś z kablami znalazłem jeden który zadziałał. Dzięki IMG_20231120_163411.thumb.jpg.9b8698fec455f7cfa0a2448151e3b7d6.jpgIMG_20231120_163228.thumb.jpg.f9f3800f826794287b88239c20056280.jpg😃
Jola! Oto kabelek jakiego potrzebujesz do aktualizacji panelu pokojowego, akurat ten mam od Timela działa bez problemów 1700496559536.thumb.jpg.bfaaa8a7ee3b7e4b57551687b2d1e707.jpg
Witam szanownych Kolegów. Jestem początkujący w temacie jednak spędziłem już ogrom czasu z tym sterownikiem i na moje oko niestety nie działa tak jak powinien lub tego oczekuję. Kocioł wyposażony w zapalarkę więc wygasza się całkowicie po osiągnięciu żądanej temperatury i rozpala po wychłodzeniu. Wgrany najnowszy soft 5.53. Mój kocioł jest połączony z buforem. Sterownik ma włączoną pracę z buforem. W parametrach bufora temperatura zadana to 75 stopni, histereza 35 stopni. Rozumiem, że w takim przypadku priorytet temperatur ma bufor nad kotłem - oczekuję że tak właśnie powinno być (czyli temperatura zadana kotła jest bez znaczenia w granicach nie osiągania granicznych temperatur awaryjnych, a rozpalanie wygaszanie odbywa się dla granicznych temperatur bufora). Otóż niestety tak nie jest i kocioł wyłącza się w trakcie ładowania bufora przy 56 stopniach i przechodzi w tryb czuwania eko. Jeśli podniosę temperaturę zadaną koła np. na 65 stopni i go rozpalę to pracuje dalej. Czy tak powinno być, czy powoduje to któraś z opcji, czy może błąd oprogramowania? Szukam rozwiązania od kilku dni i nic nie pomaga. Wcześniej miałem oprogramowanie opracowanie dla technix'a które dostałem z palnikiem SV300 i działało to tak jak oczekiwałem, problem był natomiast z załączaniem pompy kotłowo buforowej przy pracy z rusztem awaryjnym. Dodam, że kocioł pracuje w trybie modulacji. Proszę o pomoc z góry dziękując... pozdrawiam
  W dniu 25.11.2023 o 09:28, draber napisał(a):
W parametrach bufora temperatura zadana to 75 stopni, histereza 35 stopni. Rozumiem, że w takim przypadku priorytet temperatur ma bufor nad kotłem - oczekuję że tak właśnie powinno być (...)
Rozwiń
Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji takiego sterowania?
Bufor to bufor, a kocioł to kocioł. A żeby móc osiągnąć na dolnym czujniku 75° to kocioł musi pracować przynajmniej na 75, jeśli nie 78 lub nawet wiecej.
Mógłbyś jeszcze wspomnieć czym palisz - kopaliną czy odpadem?
  W dniu 25.11.2023 o 11:59, yareka napisał(a):
Nie mam bufora ale tu kolega omawia pracę z buforem.
Rozwiń
Dziękuję bardzo za pomoc 🙂 Wszystko stało się jasne. Temperatura zadana kotła musi być wyższa niż górna graniczna ładowania bufora, a myślałem że jest bez znaczenia.
Rozwiń
Czy jest coś złego w pracy na temperaturach które podałem?
Rozwiń
Mogloby tak byc (aczkolwiek nie do konca), ale nie przewidzieli ze ktos tak wpisze. Ustaw wiec max. temperature na kotle (to bedzie awaryjne zatrzymanie) jaka jest mozliwa i korzystaj z ustawien na buforze.
@draber, jeśli chcesz ładować bufor do 70 stopni to na kotle na pewno musi być nie mniej niż 70°. Ładować do wyższej temperatury raczej nie ma sensu.
Zasugeruję swoje nastawy: zadana kotła 70, zadana bufora 67. Modulacje min powinieneś ustawić doświadczalnie na taką wartość aby kocioł cały czas przybierał na temperaturze.  Dlaczego? Ponieważ przy ciągłym odbiorze ciepła bufor będzie cały czas chłodzony wodą powracającą z obiegów i aby dogrzać go do 67° trzeba zwiększyć temperaturę na górze.
Ja mam ustawioną min modulację 40% i gdy kocioł już się nahajcuje do 70° to schodzi na 40% i powoli temperatura dalej mu rośnie. Bufor osiąga 67 na dole gdy na kotle jest około 74.
A po co takie machlojki? Czy nie lepiej ustawić na kotle te 74°? Otóż nie, ponieważ wtedy palnik nie zdążyłby wyhamować paleniska i dopalanie odbywałoby się przy dużym nawęgleniu, a to raczej nie jest ani ekonomiczne, ani "zdrowe" dla palnika. W dodatku wysoka temperatura palnika i brak podawania (przy dopalaniu) sprawi, że węgiel wypali się za głęboko w podajniku i potem trzeba będzie dłuższej dawki przy rozpalaniu lub kilka prób-dawek startowych.
@PioBin, nie podzielam Twojego zdania. Wyjaśniłem powyżej dlaczego.
@Dozy “wyhamowanie” przejela by zadana bufora i zblizanie sie do niej - tak samo jak to jest bez bufora przy kontroli od kotla. Niczego to nie zmienia, po prostu przy aktywnym buforze ster nie patrzy na temp. kotla (pilnuje co najwyzej max. w celu bezpieczenstawa). Mysle ze daloby sie ale nie tak to dziala.
Edytowane przez PioBin
@Dozy przeczytałem jeszcze raz cały temat i dalej nie wiem jaki rozwiązałeś swojego halla, czy dalej jedziesz na bezpośrednim podłączeniu do dmuchawy czy jakiś wentyl zewnętrzny. Jeśli zewnętrzny to moze podasz jakis link albo chociaż typ wentyla.
Mi chodziło wentylator od komputera z czujnikiem halla do modyfikacji albo o taki jak tech sprzedaje do swoich dmuchaw który jak czytałem montowaliście na wejściu powietrza do dmuchawy .
Czyli rozumiem że mam sam czujnik kupić i do dmuchawy jakoś zamontować?
