Drogo, z czego one są?
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 806.5 tys.
  • 255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, k
  • Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  • A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyz
Czort wie co to . Ja np blachę pod panikiem uszczelniam masą uszczelniają z cx
Ja rozebrałem palnik do ostatniej śruby. Zaczęła mi spadać temp na kotle, palnik na full a tu powoli temp w dół i płomień tylko z boku ścianki był . Okazało się, że cała konstrukcja nie była skręcona zbyt szczelnie i porobiły się wyrwy w uszczelkach i dmuchało powietrze dziurami zamiast pod ruszt.
Dociąłem wszystkie uszczelki nowe, poskręcałem wszystko z czuciem, zamontowałem.
Musiałem ująć trochę potem z dmuchawy bo za mocno wiało. Dobrze, że się wcześniej zaopatrzyłem w ten papier.
Oczywiście awaria się objawiła w niedzielę po 22 bo takie rzeczy nie dzieją się o normalnych porach... 🙂
Ależ to normalne!
Ja ostatnio miałem awarię kondensatora dmuchawy Kocioł wygasł, temp na zewnątrz -10 s. Oczywiście niedziela 7 rano 🙂
Na szczęście pomógł mi mój niezawodny monter @Kijasr.
10 godzin temu, Cygan81 napisał(a):
Ja dalej lecę na owsie i pellecie
Ale jedno rozbieranie palnika miałem już za sobą...
Czyli, że to przez palenie owsem?
Ja też palę ale chyba na razie wszystko jest ok.
Nie, nie przez palenie owsem. Jak montowałem kocioł to powinienem sprawdzić i podociągać wszystkie śruby i nakrętki, ja tego nie zrobiłem a wyszło, że niektóre były za luźne i porobiły się przedmuchy lewe bo dmuchało i dwie uszczelki miałem przerwane. W jednym miejscu był nawet popiół pod obudową kotła.
Jak zrobiłem jak trzeba to hula aż miło.
Na razie ten palnik  to jest mega sprawa naprawdę.
Palenie owsem jak wszystko jest ustawione na cacy nie sprawia żadnych problemów.
Noo... mega mega...
...mega 🤮🤮🤮
Po całym sezonie 2021/22 i dwóch ostatnich miesiącach sezonu 2020/21 oraz łącznym spaleniu niecałych 12Mg (słownie: dwunastu mega gramów) zrobiłem w lipcu 2022r. gruntowną inspekcję stanu palnika i oto co się okazało:
Komora trafiła na złom.
Palnik może i ma wiele zalet, ale ma też ogromną wadę - łatwą utlenialność elementów składowych.
Przy deklarowanej wg. producenta mocy nominalnej mojego egzemplarza (48kW), to ten palnik pracujący non stop na pełnej mocy spali 12 Mg (nie mylić z miligramem - mg) ekogroszku o kaloryczności 26 000 kJ w ciągu 76 dni.
Dobrze, że nie mam aż takiego zapotrzebowania na moc, to wytrzymał mi cały sezon. Ale tak czy owak "↓trwałość↓" tego palnika po prostu mnie przeraża. 😖
PS.
Proszę cię, nie używaj słów (tudzież przedrostków wielokrotności), których znaczenia nie znasz.
Co ty tam stal wytapiałeś? 😳😳
Po co aż 48kW?
Musisz mieć duże budynki.
12 ton to nie jest jakaś szalona ilość...
Może argosPID+ wytapial. Tego nie wiem. Bo Timelka mam od 1-szego lutego ub.r. I mam też zdjęcia, które statystycznie pstrykalem przy czyszczeniu rusztu i które w tej kwestii potwierdzają, że najwieksza degradacja postępowała pod komendą argosa.
U mnie palnik pracuje na wysokich mocach, a max moc ma ustawioną teoretycznie na 33kW.
Może średnie i małe palniki dają radę, ale ten największy jak widać coś im nie wyszedł.
Znany mi jest przedrostek,,mega".
Widzę, że też chyba masz nockę w robocie cue🙂
Ile średnio spalałeś na dobę przy takich mocach?
U siebie prawie rok temu wymieniałem plecy palnika żeby dołożyć zapalarkę do peletu, no i zwróciłem uwagę że stary element obudowy (wlot komory palnika) jest jakiś napuchnięty i lekko złuszczony na brzegu. Nie tak mocno jak u @Dozy ale widać było że jakaś degradacja następuje. A palnik w sumie chyba działał 2 sezony i spalił może 5 ton węgla. Wersja 12-24 kW, ale nigdy nie działał na większej mocy niż 14-15kW.
Może taka partia odlewów się trafiła?
Jasne, że możliwe, ale sęk w tym, że nowa komora, poniekąd z domieszką chromu, też nie wygląda najlepiej.
Może to tylko przyklejony nagar (magnetyczny) z węgla bo i sam miał z ekogroszku czy miał z miału (miał z miału? 🤣🤣🤣) klei sie do magnesu. Ale generalnie wygląd tej komory nie napawa optymizmem.
Jak w lato znów palnik rozbebeszę wtedy na pewno podzielę się wnioskami.
Edytowane przez Dozy
Mój domowy SV200 - 24kW (średni palnik) przerobił ok 34-35ton ekogroszku i jakies 12-14ton pelletu
Pewnie jeszcze jeden sezon by bez wymiany elementów pociągnął, ale ślady eksploatacji już na nim były. Przed wakacjami jednak wymieniałem na nowsza wersję, jeszcze prototypowy do testów. Nowe wersje do pelletu prawdopodobnie będą wchodzic od nowego sezonu grzewczego lub przyszłego roku.
Co do koloru żeliwa- normalne,że się zmienia, dotyczy to wszystkich palników od fajek pancerpola, przez ekoenergię po SV-ki. Żeliwo w paleniskach zmienia się na kolory z palety brązów. Jak tłumaczył to kiedys pracownik naukowy ICHPW, o ile też dobrze pamiętam jego wykład z żeliwa wytrąca się m.in mangan, stąd zmiany barwy.
Co do dużego palnika, taki czyszczony i zadbany z tego co widzę, wymaga wymiany odlewu wewnętrznego co ok 4sezony, pewnie wynika to z wyższych temperatur i większej ilości żaru. Zatem kosztowo i czasowo największy palnik wymaga większej dbałości i szybszej wymiany elementu żeliwnego od mniejszych jego braci.
w sumie to w mojej starej retorcie przepalił się gruby na 3 cm żeliwny deflektor który nawet żaru nie dotykał, więc co tu się dziwić kilka razy cieńszym elementom palnika
Jak pamiętam sam ten "domek" czyli wewnętrzny odlew paleniska do 48ki waży 26kg (bez płytki rusztu). Kawał klocka, deflektory są lizane przez płomień i nie są chłodzone, żeliwne podlegają wylizaniu, czasami odpadają haki, które są pod drugiej stronie płomienia,  ceramiczne natomiast po czasie pękają.
Mi chodziło o żeliwo w samych palnikach, takie korony paleniska ekoenergii potrafią się wygiąć i pęknąć,  wylizuje ściankę od strony kosza, w okrągłych potrafi rozlecieć się kooronka, bywa,że wyciera się i pęka kolano,  w modelach obrotowych wianek nawiercany pęka między otworami i się rozpada. To są elementy eksploatacyjne podlegające wymianie.
Z tego, co z perspektywy 20lat doświadczeń z palnikami mogę powiedzieć... palniki brucer - firma padła,  kłopot z częściami.  Ekoenergia zmieniła odlewy i do starszych gratów brak, trzeba wymieniać dużymi fragmentami. Firma zeliwny sp zoo padła,  części brak, ewmar i appm zmienili odlewy na appmd i jak stary ma awarię - cały odlew do wymiany. Ardeo Iron żeliwny nie jest produkowany od wejścia klasy 5ej, ile zostało podzespołów ciężko stwierdzić.
Najlepszy dostęp do części mimo modernizacji jest do zwykłych fajek pancerpola, trochę więcej zabawy dla ich obrotowych, bo były zmieniane dane rozwiązania.
Pierwsza SVka jej wyszło mało,  ale nie wiem jaki zapas i czy jeszcze jest do niej części.  Ta wersja tzw SV200n miała drobne modyfikacje i części od nowszej pasują do pierwszej jej serii.
Dane detale traktujemy jako podlegajace zużyciu i wymianie, tak jak w innych branżach np samochodach wymieniamy płyny   tarcze, klocki, sprzęgła  itd , tak w palnikach kosze, ślimaki, motoreduktory,  dane części palnika.
no to w sv200 właściwie trzeba by sobie kupić cały palnik żeby mieć części do wymiany bo tam nie tylko ten wewnętrzny 'domek' jest narażony na erozję, ale też wlot który jest integralną częścią tylnej obudowy. Do tego płytka paleniska, uszczelki, i już mamy prawie cały palnik.
A co powiecie na wersję "lajt"? 😆
Dozy te 4 brakujące kilogramy pewnie ci się upaliły [emoji16][emoji6][emoji2]
Albo taka waga. Bo ważę i zapisuję każdy wsypywany worek i wychodzi na to, że tego miału brakuje przeszło 300kg.
Zaryzykuję jednak stwierdzeniem, że waga ma dokładność do 0.5kg, a te brakujące 300kg to woda i/lub "brak tarowania w KDW".
I jeszcze dwie komory na zaś, bo to najszybciej się zużywa pomimo, że jest najcięższym elementem całego palnika. 😬
Obniżę trochę moc/dmuchawę żeby temperatura spalania byla niższa bo podejrzewam że jak się nie przekracza jakiejś magicznej wartości to upalanie nie zachodzi.
Dzis wieczorem chwilę obserwowałem działanie palnika bo coś automat nie mógł węgla rozpalić. W końcu rozpalil, ale obserwowałem dłużej żeby sprawdzić kiedy osiągnie swoją ustawioną moc. Co zwróciło moją uwagę: jak się już wszystko dobrze rozpaliło to w płomieniu było widać takie charakterystyczne iskierki jak z zimnych ogni - z tego co pamiętam z kowalstwa to oznaka palącego się żelaza, czyli zbyt wysokiej temperatury paleniska. Albo w węglu są jakieś opiłki żelazne, albo właśnie w ten sposób żeliwa ubywa z palnika?
o takie (tylko oczywiscie nie tyle, raczej pojedyncze raz na kilka sekund)
https://youtu.be/6eHg45z6lQE?t=434
Edytowane przez nightwatch
Nawet nie wiesz ile tego czarnego pyłu magnes potrafi przyciągnąć. 🙂
Spróbować zregenerować  napawać ubytki oszlifować i będzie jak nowy.
Witam wszystkich,
mam problem z niedopalaniem Karlika. Kombinuję z ustawieniami od listopada zeszłego roku i wciąż nie znalazłem tych dobrych, stąd mój post.
Mój kocioł i instalacja: kocioł Sekom Technix 12kW z palnikiem SV200 i sterownikiem Argos PID plus pellet. Kocioł nowy uruchomiony w listopadzie 2022r., dom 120 m.kw., dobrze ocieplony, trzy podłogówki z zaworami RTL, reszta grzejniki z głowicami termostatycznymi. Przy aktualnych temperaturach (0-5 stopni Celsjusza) chodzą tylko podłogówki, spalanie dobowe 8-9 kg węgla. Kocioł ustawiony na 63 stopnie, powrót wody do kotła 58-60 stopni Celsjusza (ochrona powrotu za pomocą zaworu termostatycznego ATV Afriso 60 stopni). Karlik workowany zakupiony w marcu 2022r. (o ile ta informacja ma jakieś znaczenie).
Aktualne nastawy jak na poniższych zdjęciach: 10 sekund podawanie, przerwa 70 – ludzie piszą, że karlik powinien dłużej poleżeć na ruszcie żeby się dopalić to wydłużyłem czas przerwy z 60 do 70 sekund. Pomimo tego Karlik się nie wypala. Z wyglądu jest OK - oczywiście jak na Karlika tzn. popiół w postaci grudek - jednak jak przełamię te grudki to wewnątrz wielu z nich jest niedopalony węgiel. Biorąc pod uwagę aktualne ceny ekogroszku oraz jak przypomnę sobie ile zdrowia mnie kosztowało zamówienie tego Karlika to szlag mnie trafia, że teraz część tego węgla wyrzucam na śmietnik.  Dodatkowo, jeśli chodzi o aktualne ustawienia mam obawę czy węgla nie podaję zbyt mało/zbyt rzadko i tym samym czy nie spala się zbyt blisko ślimaka (nie wiem jak w palniku SV–200 to sprawdzić bo nic nie widać), temperatura podajnika w porównaniu z innymi użytkownikami wydaje się być wysoka: 45-51 stopni Celsjusza. Boję się, że uszkodzę ślimak lub palnik jadąc dłużej na tych nastawach. Jak to ustawić żeby wypalał Karlika w pełni i żeby jednocześnie  kocioł/palnik nie cierpiał?
Zmniejszyć czas podawania węgla? Wydłużyć jeszcze przerwę podawania? Zmienić nastawy wentylatora? A może zamiast w PID powinien pracować w dwustanie?
 Poniżej zdjęcia z nastawami kotła, wykres z ekotłowni i zdjęcia popiołu.  Dodam jeszcze, że tydzień temu ruszt i komorę powietrzną pod rusztem czyściłem tydzień temu także tu jest OK.
W popiole nic dziwnego nie widzę karlik poprostu się ta wypala zostawia taki "chrust". Ja bym w mocy maximum mocniej dmuchnął. Pokaż w którym miejscu masz czujnik podajnika.
Podnieś moc minimum 15% to za nisko. Minimum 25%
Tak jak napisałem - z wyglądu, 'z zewnątrz' popiół jest OK i wygląda jak na większości zdjęć popiołu z karlika jakie można znaleźć w necie, problem w tym że jak wziąć taką bryłkę w rękę to pod warstwą popiołu jest jeszcze nietknięty węgiel i chodzi mi o poradę co zmienić żeby on się wypalał zupełnie - sam wygląd popiołu mnie mało interesuje (czy to będą bryłki czy popiół jak z papierosa to nieistotne natomiast nie chcę mieć w nim niespalonego węgla). Nie mogę chwilowo wrzucić zdjęcia czujnika ale jest on zamontowany w przeznaczonej dla niego rurce pod koszem zasypowym i przymocowany śrubką - tutaj chyba nie ma innej opcji montażu czujnika.
Do ilu sugerujesz podnieść maximum dmuchawy: 45, 50?
Co do minimum mocy palnika to do niedawna miałem 30% ale gdzieś przeczytałem, że lepiej żeby było na około 15% bo wtedy bedzie wcześniej modulował i rzeczywiście jak zmieniłem na 15% to rzadziej zaczął się odstawiać a więcej szedł w modulacji, co prawda nisko (jak widac na moim wykresie z ekotłowni - w większości kocioł chodzi w granicach 15-40%). Palę ekogroszkiem już 11 rok i wydawało mi się że coś wiem na temat palenia nim ale ten nowy kocioł/nowy palnik/(wcześniej miałem kocioł też Sekom ale inny model: Skam P-premium z palnikiem Ekoenergia) nowy opał (wcześniej w starym kotłe paliłem czarną perłą) spowodowały, ze czuję się trochę jak dziecko we mgle. I wracając do minimum mocy palnika. Uważasz, że lepiej będzie jak mu dam minimum 25% i będzie częściej stał odstawiony niż żeby dmuchał i szedł na tych 15%?
Edytowane przez caxap77
