Palnik sv200
maniek130
Mi skamp pv 13kw spala na same cwu 2,5 kg na dobę. Dwoje dorosłych plus dwoje małych dzieci. Coś musisz mieć nie tak albo s ustawieniami albo z instalacją
Może gdzieś Ci przebija na instalację, możliwe że zawór zwrotny uszkodzony
Gość berthold61
W dniu 3.09.2021 o 05:02, dawidm napisał:
Widzisz a mi spała jakieś 6 kg na dobę
3 dorosłe osoby + dziecko, rury mam zaizolowane pianka, boiler to 120 l tylko że zwykły i długo się w nim nagrzewa woda dlatego histerezę mam ustawioną na 1 stopień. Boiler jest w drugim pomieszczeniu ale to niedaleko kotła.
Ja mam histerezę na 5 stopni to nie apteka aby od razu startował , na retorcie spalam ok 2,5 do 3kg/doba. oczywiście wentyalator wyłączony w czasie czuwania czy podawania ,rusza tylko po wybudzeniu z czuwania .
Z histeryza 1 st to on ciagle dogrzewa. Ja mam pionowy 200 z hist. 5 st i kociol grzeje 2 lub 3 x na dobe.
Tylko że ja mam cwu włączone na stałe aby dogrzewac powrot
Więc w sumie ta histereza praktycznie nie wchodzi w gre
I dlatego ci tyle pali. Grzejesz w kółko kociol i cwu. Po co powrót dogrzewasz?
No i zagadka takiego spalania u Ciebie rozwiązana. Ciągle działająca pompa wychładza kocioł. Ustaw to normalnie by dogrzewał wodę z histerezą i spalanie spadnie.
Oczywiście powrót nie powinien być zbyt zimny, jednak tutaj trzeba obserwacji. Nie ma jednoznacznej informacji jaką temperaturę należy trzymać na powrocie. W prawidłowo wykonanej instalacji powrót chroni się krótkim obiegiem kotłowym z pompą lub bez przy zachowaniu odpowiednich średnic rur. Grzanie powrotu przez CWU to proteza i doraźne rozwiązanie, które ma swoje minusy, między innymi podwyższone spalanie.
Edytowane przez MrWolf
Tez mam powrót grzany przez cwu ale to w sezonie grzewczym. Tu raczej to bez sensu. Po co grzac powrot jak kociol stoi a jak grzeje cwu to juz ma ochrone
A 6 kg wegla plus prąd za pompe to bym grzalke wstawil. Chyba ze pompa energooszczędna...
Edytowane przez janosh
Gość berthold61
Na stałe to włącza się tylko na zimę natomiast latem pompka całkowicie nie potrzebna a wiem to z doświadczenia ale w sumie jak zrobisz histerezę na 5 stopni to po spadku temp w bojlerze się załączy ale w sumie nie ma tam mowy o zimnym powrocie latem bo to niemożliwe , na stałe pompa tylko zimą musi chodzić nonstop latem nie .
U mnie ostatnio zdechła chińska energooszczędna pompa, i na powrocie była temperatura 40 stopni. Nie wiem, czy nie za mało, biorąc pod uwagę, że zadana jest 58 stopni.
Dobry wynik chyba palisz na samym przepalaniu chociaż i te wychodzi w okolicach 4 kg na dobę .
Dogrzewam bojler 3-4 razy na dobę, kotłem steruje sppv2 tryb liniowy, dziś pokazuje mi 2,9 kg spalanie ale musiał się na chwilę w nocy któryś grzejnik włączyć. Tu można poobserwować:
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/750
Dwa pytania Panowie:
1. Z własnej głupoty uwaliłem dwie zawleczki (krzywo zamontowany ruszt palnika), które miały twardość 12.9. W metalowym były tylko 8.8 i taką zamontowałem. Czy to wielki grzech?
2. Czy w SV200 do demontażu ślimaka trzeba demontować kosz oraz rurę podawczą? Zwaliłem przekładnię z silnikiem i wygląda na to, że właśnie tak trzeba zrobić.
Mając wystarczajaco miejsca tj plus dlugosc slimaka to da się tak wyciągnąć caly uklad .
  • Przydało się 1
Miejsce nie jest problemem. Czyli najlepiej odkręcić rurę przy korpusie palnika i wyjechać z całym zestawem? Jakbym się uparł i chciał najpierw zdemontować kosz by było łatwiej manewrować to powinienem się uzbroić na wszelki wypadek w uszczelki?
Dokładnie .wyciagasz motoreduktor ze slimakiem . Kosz i rura podajaca zostaje dalej .
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
