Cały czas zastanawiam się czy iść w kierunku wymiany na cały taki zestaw aby móc palić peletem w okresach przejściowych,czy tylko sam nowy tył z zapalarką i zostać przy ekogroszku. Pisałem wcześniej do firmy Technix odnośnie takiego zestawu do modyfikacji działających już palników SV200. Odpisali że oni są tylko dostawcą części,a sprzedażą będą się zajmować firmy zewnętrzne. Wymienili Ciebie i Kamila M.
Zamienię palnik sv200 z papierami z 7 dni, na pancerpol lub Ardeo obrotowe. Więcej na priw
Kup palnik obrotowy i będziesz miał spokój.
Popcorn
Trafiały zapytania, Kamil też miał. Dlatego technix się zgodził wycenić ten tył palnika i zgodził się go w taki sposób oferować. To wszystko.
Zrobić można etapami. Tył z zapalarką.
Następnie kryza separująca i podajnik pelletowy... koszty rozejdą się w czasie.
20 godzin temu, Pieklorz napisał:
Popcorn
Dalej nie rozumie co ma do tego Kamil itd??? Jest dealer oferuje na swojej stronie cenę pośredników i Kamil sprzedaje za ta sama cenę.
Bez urazy
Pracuje w takiej firmie, branża inna tylko zysk ten sam
Sterownik aktualnie nie jest osobno wyceniony i nie ma być osobno oferowany. To jest jako cały komplet pelletowy i jeden z elementów zestawu.
To co zostało rozbite na elementy to ten tył palnika i zapalarka dla osób chcących to mieć przy ekogroszku. Sama zapalarka 200zł.
Pieklorz
Nie mam pretensji do Ciebie ani nikogo innego, nie chciał bym żebyś mnie zrozumiał, każdy dba o (swoje). Jan to się mówi wszyscy chcą żyć!
Żebyś mnie złe nie zrozumiał.
Nie mam do nikogo pretensji.
Palnik SV200 jest produktem Technix.
Nie mogę nim rozporządzać dowolnie, tu były zapytania, poprosiłem z myślą o użytkownikach skamów o taką możliwość i wycenę. Firma się na coś takiego zgodziła, podała jak to ma wyglądać i do tego się dostosowałem.
Myślę, że taki stopniowy upgrade wyjdzie taniej,jak ktoś ma na to ochotę.
Widzisz wyjściowo pojawiła się możliwość zapalarki do ekogroszku, ale z ręcznym odpalaniem przewodem.
Tutaj teraz Timel podał pomocną dłoń w sofcie i jest to zautomatyzowane. Wyjście cyrkulacyjnej obsługuje zapalarkę do 300W.
Zobaczymy co dalej się pojawi, to wszystko są bardzo świeże sprawy
A ile kosztuje cały zestaw pelletowy aby móc przerobić sv200n z przed 2 lat na pellet?
Masz już z wyciąganą płytką paleniska?
Potrafisz wyciąć szlifierką w koszu otwór pod rurę pelletową? 4otwory pod przełożenie śrub do przykręcenia...
Czy nie potrafisz i chcesz z nowym koszem?
Miałem ostatnio takie zapytanie i wycena następujących pozycji była taka:
Elementy do przeróbki na pellet
Tył palnika
Zapalarka
Kryza, odstawka dmuchawy, uszczelki
Podajnik pellet
Rura pellet
Sterownik ARGOS Black
2050zl brutto
Dzięki za odpowiedź, mam wyciągana płytkę a z resztą to też nie problem.pieklorz a jak z papierami, konkretnie atesty, czy ta przeróbka no w moim przypadku pozbędzie go VKlasu i Eco design.? Pytam bo mam kocioł z dotacji i podczas kontroli może być problem.
Edytowane przez Dioob
Taka przeróbka to coś, co się robi samodzielnie na własne życzenie.
Kocioł ma atest na ekogroszek. Ten palnik nadal może spalać ekogroszek i dodatkowo pellet.
To nie jest inny palnik, ale atestu na pellet nie będzie.
W tej chwili jest skamp-pv na tapecie pod takie badanie na pellecie, nie umiem jednak odpowiedzieć ile to potrwa i jaki będzie wynik.
Podam informację jak będzie po wszystkim, bo w dobie choroby wszystko dodatkowo jeszcze mocniej się rozciąga czasowo.
W sporej części dotacji są także zapisy,że przez 5lat od zakupu nie wolno nic zmieniać (wymiana kotła, zamiana palnika są niedozwolone), o tym też trzeba pamiętać i to sprawdzić.
Jedyne co możesz aktualnie zrobić, to dołożyć zapalarkę do ekogroszku, to nie zmienia przeznaczenia kotła i palnika.
Takie przeróbki są bezpieczne, gdy nie korzystało się z dotacji.
Edytowane przez Pieklorz
Dokładnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, i takowy zapis mam, dzięki i narazie daje sobie na luz.
Palil ktoś tym palnikiem miałem?
Miał na pewno  nie ma takiej kaloryczności jak piszą. Ja na rynnie paliłem miałem ale teraz kupuję po 800zł ekogroszek i mam spokój z pyłem itp. Poza tym mam suchutki opał :)
Paliłem troszkę odsiewką, i daje radę. Na składzie kosztuje 570 jak pamiętam.
U mnie tez po tyle i tak myśle czy nie kupić
Tak wyglądał wymiennik po paleniu odsiewką. Na groszkach tak mi się nie udało. Nie wiem dlaczego .
