Ustawiłeś za mały, dlatego tak jest.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 802.5 tys.
  • 255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, k
  • Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  • A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyz
Ale robiłem tak jak na filmiku Kamila
1715gram w 10min
Przesyp mało precyzyjny jest. Robiłem znajomemu i wyszedł podobnie, zauważyłem że wysypuje się małymi porcjami , a nie w sposób ciągły i ostatniej porcji nie zdążył wysypać bo czas minął.Wpisałem więc średnią jaką podaje producent czyli 12,2kg/h i jest idealnie po spaleniu dwóch zasobników.
Edytowane przez altoro
Miałem też jak producent zalecił to znowu wychodziło,  że nie było już według sterownika w zasobniku nic A okazało się po otwarciu , że było koło 20kg albo i więcej
To zrób sposobem kol. Jockeya.
Godzinę temu, maniek130 napisał:
1715gram w 10min
Dobrze że nie policzyłeś w milisekundach.
Mi przesyp na ekogroszku Sobianek Bronze wyszedł podobnie,czyli 1725 gramów w ciągu 10 minut. Co daje w zaokrągleniu 2,9 g/s. Jak miałem fabryczną nastawę to sterownik Iryd pokazywał koniec opału,a w zasobniku jeszcze sporo go było.
U mnie też wyszedł 1,7.  Więc na godzinę wyjdzie 10.2  kg ?
1700 g x 6 = 10200 g czyli 10,2 kilograma. Według tego przesyp masz 2,8 g/s
I tak mam ustawione 10,2
I masz źle ustawione, skoro nie zgadza się ilość którą pokazuje sterownik z tą w zasobniku.
Być może wlałeś węgiel do leja i nie został on dodany do sterownika.
Przesyp SVki  (sv200-15, sv200-25) na normalnym ekogroszku jest w granicy 3,4g/s czyli ok 12,2 pod 12,4kg/h
Minimalnie to nie zdarzyło mi się mniej jak 3gramy/sek pracy podajnika- czyli granice  pod11kg/h (takie 10,6-10,8)
Jak na stanowisku testowym z technixami na paliwie do badań sprawdzamy częściej jest to 3,2-3,4g/s
Edytowane przez Pieklorz
Kolego, sprawdź jeszcze raz. Ja tez robiłem z przesypu i się pomyliłem o 5kg, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli (tak było u mnie)
Ja mam ustawione 12,4 .  Jakiś czas temu brakło mi ok. 7 kg. Nie specjalnie się tym przejąłem, bo to był węgiel ładowany na składzie, więc mogło się nie zgadzać.
Teraz palę Skarbkiem, i po ośmiu workach brakło ok. 5 kg. Dzisiaj zmierzyłem przesyp, i wyszło jak napisałem wyżej.
Przed chwilą zważyłem dwa worki skarbka.  Każdy miał po 24,2  kg.
Czyli w przypadku skarbka została oszukana waga, lub odparowało tyle wody. Worki stoją w kotłowni otwarte ok. dwa tygodnie.
Więc przesyp 12,4 może być jednak prawidłowy.
Pieklorz moja mama ma sv w kotle 12kw i ma przesyp między 5,5-6kg
Bo ma palnik SV200-9 a on ma inny przesyp, inny ślimak. Na tym wychodzi nam akurat częściej 4,7 pod 5,3kg/h
Aaaa ok jest ustawiony teraz potencjał na 5,1
Ze mną SV200-15 iw 10 minut daje 11,5 kg.
Podczas spalania 100 kg. pokazano 13,5 kg. Spaliłem trochę x100 kg. i włożyłem 13,5 kg do sterownika. Mam granulację paliwa 8–18 mm.
ValterZheliazkow,  nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy Ty ustawiłeś przesyp na podstawie spalania dobowego ?
witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 56 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony        to są moje początki z tymi kotłami
Dzisiaj spróbuje,ponownie zrobić przesyp
9 godzin temu, pochłaniacz napisał:
ValterZheliazkow, не знам дали съм разбрал правилно, но зададохте   ли прехвърлянето въз основа на дневното изгаряне?
Na początku sezonu to obliczyłem. 11,5 kg.
Następnie przeliczyłem i zmieniłem tę formułę. 13,5 kg.
