Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
  W dniu 19.01.2022 o 19:16, digi napisał(a):
  Ja miałem 3tony ze składu chrzczone miałem, chciałem dokupić i mi powiedzieli 1340.70km od kopalni. Kupiłem 2t w PGG w listopadzie. Ogrzeje się.Co będzie dalej nie wiem. Ja muszę mieć min. 5ton/sezon w starej chacie. Mam piecokuchnię nieużywaną od kilkunastu lat i lasy wokoło. Przeżyję. Już dawno nie widziałem ludzi zbierających chrust i nie słyszałem dźwięku pił do drewna w takim natężeniu jak w tym roku wokoło.
Paranoja. Pani liczy worki + jeszcze ochrona?
Dlaczego na wielu użytkowników. To nie można kilka zamówień po 10 worków? Ile jest czasu na odbiór? Pomimo zamówienia w dwóch różnych odebrałeś w jednej?
@daromega
Prometeusza i dekret na biedę.
Rozwiń
Ochrona to już nie liczy, bo są załadowane w samochodzie. Robi fotę węgla w bagażniku na wyjeździe i wbija coś do kompa. Na wjeździe rejestruje dane i pstryka tablicę rej. o ile dobrze pamiętam.
Pani liczy przy załadunku w magazynie. Tam było kilka palet, z których pobierało się worki. Wcześniej w biurze po trzy papiery do podpisu na 1 zamówienie, czyli 12 w moim przypadku, przy czym wydawana jest taka ilość, która nie przekroczy ładowności samochodu (sprawdzają dowód rej.), dlatego jechałem 2 razy.
Dlatego na tyle osób, bo jest (był?) limit 10 worków na osobę na dzień. Taki market, idziesz z roboty i po drodze bierzesz worek wungla 🙂 Żeby system sklepu puścił, trzeba wpisać kogoś innego i zrobić upoważnienie, dlatego jechałem z trzema upoważnieniami, dowodem osobistym i rejestracyjnym. Wartość opałowa zużytego papieru zbliżona do kupionego paliwa. W końcu to czarne złoto... A to wszystko w sypiącej się scenerii z czasów Gierka.
Nie wiem, ile jest czasu na odbiór. Zawsze można zadzwonić do biura w kopalni i zapytać, po zamówieniu podają nr w mailu. Zasady są takie, że odbierasz całe zamówienie i nie przeładowujesz pojazdu.
Nie zamawiałem w dwóch kopalniach. Do wyboru były tylko dwie, ja wybrałem Łaziska. Potem jeszcze węgiel był dostępny w jednej z nich, zanim całkiem się skończył.
A co jak będzie 8 osobnych zamówień na jedną osobę dzień po dniu na przykład po 10 worków, a odbiór w jednym dniu 800 kg zakładając, że samochód ma taką ładowność?
Rozwiń
Pewnie tak można, pytanie czy uda Ci się wyhaczyć codziennie przez 8 dni węgiel w tej samej kopalni?
Rozwiń
8 x 10 worków to jest 1600 kg.
Pytanie czy można na dwa auta wjechać po jedno zamówienie. Bo zamiast kupować pojedynczo, spróbuj zamówić 1 tonę w workach na palecie, a jak potrzebujesz tylko 800kg to ja 10 worków bym przygarnął 🙂
wczoraj zostałem w kasie, i ne wyłaczałem kompa i strony, dzisiaj przejdzie dalej ??czy cofnie mnie do koszyka??
chwileczkę...... brak słów......
prędzej bym kupił karlika lub pieklorza, ....
8:10 - Pieklorz
Edytowane przez demmsi
  W dniu 20.01.2022 o 05:39, Dz16 napisał(a):
Uwaga jak ktoś chcę kupić ekogroszek limit palet od dzisiaj zmniejszony na 2 tony
Rozwiń
Prawdziwa reglamentacja, 🤦‍♂️ za chwilę będziemy się ustawiać w drugiej kolejce ale po kartki na węgiel.
Edytowane przez danielpce
  W dniu 19.01.2022 o 19:37, digi napisał(a):
On ma Ferarri
Rozwiń
Taaa...hot wheelsa 🙂 Szczeniak i tyle.
Ten limit 2t na dobę za dużo nie zmieni. Tak jak napisałem wcześniej. Powinien być limit miesięczny np. 5t i dostępność by się znacznie zwiększyła. Ludzie już mają spore zapasy. Także kwestia miesiąca i na stronie węgla będzie znacznie więcej.
Pamietam te nadzieje w listopadzie ze "w grudniu bedzie lepiej" 😉
