O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
Jeśli będą tak lecieć w gumy z tymi cenami , to zrobię jak Sambor, wsadzę kociołek zagazowujący bufor i palnik na pelet przełożę , swojego drewna coś urobię a peletem od święta będzie palone .
25 minut temu, daromega napisał:
Jak widzicie KIPI 16 w kotle DOMGAZ na olej opałowy. Kocioł stalowy praktycznie nowy.
To zależy od konstrukcji kotła , sam mam palnik Viking Bio 20kW w kotle olejowo- gazowym prod Wolfa i od ponad 10 nie było problemu, teraz ten zastaw stoi, a palę w DS-ie.
To jest taki kocioł
https://www.olx.pl/d/oferta/piec-olejowy-domgaz-CID628-IDMGiYK.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=0
Jego budowa to rura, na około płaskowniki w takie słoneczko i w nich coś jak wiadro włożone ze stali żaroodpornej. Palnik grzał do tego wiadra. To cały kocioł.
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, sambor napisał:
Jaka praca palacza? rozpalam po przyjściu z budowy, gdzie spędzam 2-4h.
Napisałem tak trochę przez zazdrość.
Kiedyś  kociołki to na sztukę były budowane, teraz są badane więc jakieś osiągi można podpatrzeć i wybrać coś dla siebie.
Buderus, pamiętam, robił słabe kociołki gazowe,  kto miał Buderusa to chodził w swetrze i grubych skarpetach po chałupie.
52 minuty temu, sambor napisał:
Sam mam palnik Viking Bio 20kW w kotle olejowo- gazowym prod Wolfa i od ponad 10 nie było problemu, teraz ten zastaw stoi, a palę w DS-ie.
W tych czasach składaki są niedopuszczalne, są traktowane jak kotły pozaklasowe,  czyli do wymiany jako pierwsze.
Edytowane przez Animus
Mój ma już 9 lat, ale po kupieniu dopieszczałem jeszcze 2 lata.
Ruszt żeliwy / ruszt szamotowy
Kanał dopalający prosty/ kanał w kształcie klepsydry, zawirowywacze takie, ćmakie i bez nich
Ustawienia PW ,PP .......
Teraz tylko palę.
7 minut temu, sambor napisał:
Porównaj z moim wymiennikiem / kotłem - zdjęcia są w poście 70 tematu
Wiadro też jest w środku,
Dokładnie tak samo jak jest u mnie 1:1. I jak to się spisuje ?. Napisz coś więcej, albo jak jest Twój temat jakiś o tym to zapodaj.
Dopasować palnik do wymiennika to nie taka prosta sprawa, a znaleźć dobry wymiennik, który pozwoli osiągnąć zadowalającą sprawność to dopiero sztuka.
Odsprzedawane są przeważnie klamoty, ludzie finansowo zniechęceni wyprzedają lub oddają na złom.
Spisuje się bardzo dobrze, przecież 11 sezonów palił a w lecie grzał wodę.
Kilka razy pisałem o nim i o spalaniu
Trochę o spalaniu jest tu
Kocioł był opisywany w kilku miejscach, trzeba poszukać.
W moim kotle był też próbowany palnik Kipi - jeden z pierwszych i musiałem stwierdzić że to była porażka, głównie z winy niedopracowanego sterownika .
Teraz jest lepiej. ale viking jest i tak lepszy.
Ech wczoraj napisałem że zakupiłem pellet po 580 zł to było 3 miesiące temu a obecnie jest po 700 zł patrzyłem dwa tygodnie temu ,dzisiaj patrzę a tam cena 800 zł w bigbaku workowany stówę droższy a to najtańszy pellet którym się da bezproblemowo palić ,reszta to widzę cena kosmos 1300 do 1400 zł i jak tu Polak ma nie kombinować ? problem że pozatykali wszystkie dziury, z każdej strony  bat  i nie bardzo jest jak, szach i mat , nic na ten sezon jestem  zabezpieczony zobaczymy  co będzie na wiosnę .
Mogę prosić o namiary (skoro produkt jest sprawdzony) - pierwszy sezon u Tesciowej na pellecie i już widzę, że co najmniej tony braknie...
Tego się właśnie obawiam pisząc, że jednak raczej wybiorę groch. Jak teraz Niemcy wszystko podobno wygarniają i płacą im dobrze to ceny są jakie są. Za rok może się okazać że zaśpiewają 1800 czy 2000 i się z ręka w nocniku obudzą Ci co pelletem grzeją. Teraz też zrozumiałem czemu ludzie w MPM-ach jadą, a nie pelletem jak np. kolega sambor. Było fanie cenowo i wygodnie to się paliło. Zrobiło się słabo ekonomicznie palenie pelletem i powrót do przeszłości. Tak zawsze było odkąd pamiętam. Co by nie zrobił to zaraz ustawili na baczność i pokazali miejsce w szeregu (kotłowni).
Pellet Ten ktory kupilem dwa miesiace temu po 880 teraz 980.
I tak lepiej od (eko)groszku.
Jak bedzie trzeba to wroce do wegla. Wolalbym nie.
Grzalka w II taryfie narazie wylaczona. Spalanie ilościowe takie samo ekogroszek=pellet.
Edytowane przez PioBin
Pelet o nazwie rega ekogrand Sławków .
Jak lepiej jak na PGG masz dalej po 800
Nigdy nie palilem weglem z PGG. Porownuje u siebie.
Nie ważne gdzie. Ważne, że jest dostępny taniej, i jest wydajniejszy od pelletu. Tego nie da się zakłamać w żaden sposób.
Jeszcze dodam. Groch z PGG jest jednym z lepszych jakim paliłem. Jedyny jego minus to nieco więcej popiołu. Ale pali się bardzo spokojnie, wydajnie i nie syfi kotła.
Edytowane przez daromega
Nie jest wydajniejszy na moim przykladzie. Mam porownanie. Cena ok zgoda na PGG jest taniej anizeli pellet u mnie. Tylko ze pellet w tej cenie jest dostepny a wegiel z PGG dla wybranych.
Teraz to sam jestem głupi ,i nie zazdroszczę tym którzy muszą się na coś zdecydować ,jedno wiem że dziś trzeba mieć alternatywę i uzależnienie się od jednego źródła to nie najlepszy pomysł ,drewnem mogę przepalać ale jeszcze tego nie muszę robić .
Odkad tu jestem (na forum) pisze o hybrydowym grzaniu. Zdania nie zmienie. To co jest tanie przy -15 bedzie drogie przy +5 i na odwrot.
  • Zgadzam się 2
Wczoraj głowiłem się kolejny raz jak rozwiązać podłączenie kotła z buforem do pompy, żeby to chodziło autonomicznie. W końcu *** sie i uświadomiłem sobie, że nie po to kupiłem pompę żeby w kotle palić. Możliwe że w ciepłe zimy nie rozpalę w nim wcale. Dałem sobie siana i podłączenie będzie proste na zasadzie pracuje albo pompa, albo kocioł, koniec kropka.
@daromega Rozumiem że kotły podajnikowe są teraz prawie za darmo, ale opał musisz kupić odpowiedni. Jak założysz pompe, to ile będziesz chciał palić w tym kotle? Zwykły dolniak jest właśnie po to, aby nie być ograniczonym do jednego rodzaju opału i nie wydawać zbędnej kasy na zbytki. Chyba warto przemyśleć czy nie włożyć palnika kipi do Twojego olejaka i kupic kilka worków peletu na trudne dni.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Groch też. Jest teraz ciężej to fakt, bo kupują i handlują na olx ale to się skończy. Już groch można kupić nie po 1500 a około 1100. Zresztą zobacz, że jak się chce to się kupi. Nie jestem wybrańcem a zwykłym Kowalskim.
Jesli u mnie mam pellet po 980 od reki a PGG ma wegiel po 930 (z czy bez transportu?) to mam 50 zl roznicy na tonie.
Przy zuzyciu 2ton na sezon nie jestem zainteresowany staniem w kolejce do PGG. O wygodzie pelletu nie wspominajc.
Oczywiscie dotyczy to mnie i mojego zuzycia. Tym samym zostawiam Wam sklep PGG do dyspozycji.
Panowie jak tez nie jestem masochistą. Ale co tak naprawdę zrobić to dzisiaj jest taki rebus, że trzeba by się udać do wróżki z kulą chyba.
@carinus
Ja nie mam wyjścia. Będę palił w kotle bo muszę. Pompa tylko tak do + 5 zda egzamin u mnie kiedy idzie na układ te 38 stopni. Czym zimniej muszę kocioł gonić na wyżej. Wczoraj okolica zera latał na 43 i to było OK. przy -5 pójdzie już na 48. Dlatego drugie źródło dobre i wydajne musi być. Jak liczę 50/50 PC - inne źródło na stałe.
To w tym układzie kociołek węglowy ma sens.
