O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
Kolejny Rubikon przekroczony
ZAPOTRZEBOWANIE [MW] 15 449
GENERACJA [MW] 16 476
el. cieplne 7 574
el. wodne 135
el. wiatrowe 2 085
el. fotowoltaiczne
6 682
W niedzielę 11 czerwca po raz pierwszy w historii na polskim rynku energii elektrycznej pojawiły się ceny ujemne. Chodzi o godziny dostaw między 11 a 16.
https://www.money.pl/gospodarka/ujemne-ceny-energii-w-niedziele-pierwszy-raz-w-historii-6907844535671392a.html
Na pewno będzie drogi 😉 Fajnie mieć PV + magazyn, żeby sprzedawać energię w nocy, ale koszty zaczynają się robić kosmiczne. Gdy w tym momencie ktoś chce wejść w grzanie PC i odciążyć budżet (rachunki za prąd) PV, to magazyn jest koniecznością chyba (jak w połowie przyszłego roku wejdzie rozliczanie godzinowe, to lekko nie będzie). PC + PV + magazyn - oj - robi się grubo. Do tego najpierw ocieplić dom, wymienić okna. Masakra cenowa.
Magazyn w ongridzie go już wyższa szkoła foliarstwa 🤡.
Swoją drogą.sluszna drogę ma nasza partia, zmusza wszystkich nowych użytkowników domów do instalacji FV a z przedstawionych cen wynika, że na tym tylko zarobii ten kto zarządza siecią przesyłowa.
Magazyn najlepiej taki, że 1-2 dni być samowystarczalnym
Od początku tego sezonu jak jest słoneczny weekend u to tego lekki wiatr, to ceny energii spadają w szczycie do 5 gr. Zerkajcie na pse.pl tam są zawsze aktualne dane.
Jak ja bym robił to musiała by być możliwość pracy wyspowej w okresie braku pracy inst PV i jednocześnie pełne naładowanie w okresie pracy PV.
2 godziny temu, sambor napisał(a):
Z ostatnich postów wynika wniosek, że warto będzie inwestować w PV z hybrydą i magazynem.
Tylko jak duży ma być ten magazyn? 5kWh, 10kWh, 15kWh czy inny?
Największy na jaki Cię stać.
Falowniki hybrydowe mogą pracować w systemie on-off grid jeżeli maja podpięty magazyn.
Dlaczego?
@o6483256
Czy z twoich 6kwp w zimowy dzień z nasłonecznieniem rzędu 100w/M2 jesteś w stanie wyciągnąć te 0,5kW mocy?
Założyłem 30m2 powierzchni paneli i20% slrawnosc
Dla zego magazyn Ingrid to foliarstwo? Bo przecież to nie ma żadnego sensu no chyba, że ktoś chce zarabiać na sprzedaży prądu jak jest.drogi ale pewnie przesył cała tą zabawę zrobi nieoplacalna
Edytowane przez piastun
5 minut temu, sambor napisał(a):
Jak wezmę za duży magazyn,  to go nie naładuję do pełna,
Nie wiem czy tak można traktować baterie magazynie.
Jeżeli produkcja z takiej PV 6kW, dziennie nawet ponad 40kWh wyprodukujemy, to jaki chcesz kupić ten magazyn? Masz worek pieniędzy?
4 minuty temu, piastun napisał(a):
@o6483256
Kawałek lutego (da się dużo więcej, ale zobacz jak krótko to trwa):
W styczniu beznadziejnie.
Poniżej miesięczna produkcja:
Edytowane przez o6483256
Aku trakcyjne są może i tanie, ale trwałość...
Lepiej celować LIFEPO4 nawet 2 krotnie mniejszej pojemności.
Cena 6-10tyś za 30kWh wysokonapięciowego magazynu z aku trakcyjnych, chyba nierealna.
8 minut temu, sambor napisał(a):
Dzienne (dobowe) zapotrzebowanie na en el mam na poziomie 17-22kWh - to średnia z odczytów licznika.
Praktycznie wszystko mam prąd, łącznie z wodą ( własna studnia).
Magazyn samoróbka z aku od auta, powiedzmy 40kWh to jakieś 30-40tyś zł Do tego zwrotu z mój prąd za to nie dostaniemy.
Moja dzienna z kilku dni (faktyczna -zbilansowana jest niższa ok 3-4kWh)
Grzanie wody, klimatyzacja.
Pobrana z sieci za te dni(za którą muszę zapłacić- 11.06 jeszcze nie ma poniżej):
PS W ustawieniach falownika można zaznaczyć, aby magazyn nie dał się rozładować poniżej określonych wartości.
Teraz jest dobry okres dla PV, poczekaj na jesień lub zimę- wtedy to nie bardzo będzie z czego ładować aku.
Tu jest dod pytanie - czy nowy magazyn, z gwarancją na 5000- 6000 ładowań czy w mniejszej cenie "flaki " z samochodu el. o nieznanej trwałości , czy bateria trakcyjna kwasowa, której nie miałbym gdzie wstawić
Wtedy ładujesz aku z sieci w 2 taryfie, a zużywasz w 1.
Co kupić i jak kupić to temat rzeka.
Piki, to błąd pomiarowy.
Co do aku, to rozbiera się to na pojedyncze moduły i jeżeli nie są zgniecione, uszkodzone, to śmiało można zakładać.
Oczywiście to lipo, albo lion, więc zagrożenie ZAWSZE istnieje, niezależnie od stanu aku.
PS Taki aku w aucie elektrycznym jest ładowany/rozładowany prądem kilkaset amper, a w domu jako magazyn to raptem 20-30A, więc obciążenie praktycznie "zerowe"
I bede mogl po tyle kupic??? 😉
Dodam przesyl i oplaty stale i jak dla mnie to git cena dla konsumenta…
Przy inwestycji w nowe aku to bym wziął pod uwagę takie, na które jest gwarancja dot. % przekroczenia nominalnej wartości Rw (np. wymiana bloku na nowy przy Rw>=150%, choć najlepsze warunki miałem z wartością 130% dla ogniw agm vrla). Wprawdzie sama rezystancja wewn. nie daje nigdy pełnego obrazu dot. sprawności danego bloku, ale najłatwiej z tak określonym parametrem realizować gwarę o ile ma się dostęp do miernika (np. pomiary z Hioki z zasady nie są podważane). W innym przypadku, oczywiście jak nie ma wizualnych uszkodzeń, reklamacja to może być mordęga... Poza tym warto zwracać uwagę na wagę (porównując odpowiednie modele u różnych producentów bywają znaczne różnice w kilogramach).
Chałupy zwane też pogardliwie szałasami nie nadają się do wyłączania ogrzewania. Zastanawiam się co ten człowiek zaproponuje jak będzie tydzień mróz trzymał.
Wtedy wajche się przełoży i już będzie 150% oszczędności.
Albo lokomotywe się odpali.
