To jest piec na paliwo stałe  a nie gazowy czy elektryczny. Masz zład paliwa który się pali. W gazowym czy elektrycznym następuje odcięcie i koniec zużycia.
Ok ale inne jest zapotrzebowanie na ciepło budynku przy -12* i inne przy 0*  moim zdaniem przy temp.0* piec powinien być dłużej w podtrzymaniu a co za tym idzie  to powinien mniej spalić w jednostce czasu .
<Przy temperaturze 0 stopni piec pracował ze sprawnością 30%,a przy -12 sprawność wynosiła 65%(wielkości przykładowe)
Mam pytanie co może być przyczyną fukania kotła w momencie jak
zasyp zrówna się z wysokością górnej części palnika próbowałem
kilku rodzajów węgla i na wszystkich jest tak samo ,ciąg kominowy
jest dobry nawet za dobry.
Poczytałem forum, sprzedałem miałowca i kupiłem na próbę używanego dakon dor 24. Ogólnie jest pozytywnie, forum bardzo pomocne za co wszystkim dziękuję. Powoli odbudowałem kociołek, bo był dość zmęczony i teraz chciałbym zrobić automatyczne odpopielanie. Jak macie koledzy rozwiązany temat zatrzymania dźwigni po rusztowaniu?
Witam Piter821. Jeśli do napędu wykorzystasz silnik od wycieraczek samochodu to ma on specjalny styk do powrotu pozycji spoczynkowej zresztą jak w aucie. Proponuję tak dobrać zabezpieczenie zasilacza 12v aby napięcie "siadało" podczas blokady rusztu np: kamieniem. Montaż u siebie zrealizowałem za pomocą szerokiej blachy która usztywnia całą konstrukcję.
"Zmniejszyłem palnik w moim Dorze12. Teraz jest w najmniejszym miejscu 95x25mm."
Oczyściłem wczoraj wieczorem kocioł. Sam popiół na wymiennikach. Sadzy zero, mimo że wstawiłem w pierwszy kanał wymiennika 2 cegły szamotowe cienkie.
Na dnie wyczystki zebrało się z 10cm popiołu.
A dzisiaj wygrzebałem resztki groszku czeskiego (jakoś z pół tony w rogu mi zostało) i zasypałem Dakona paliwem do jakiego był zaprojektowany.
No i muszę powiedzieć że jeśli się będzie tak dalej paliło, to chyba znowu zamówię do gospodarstwa patelnię brązowego i odsypię z 5 ton do domu.
Pali się jak drewno, długim płomieniem, ale spokojniej. Wreszcie jest sens używania bocznego powietrza.
Z popiołem też nie będzie problemu, bo jest go do 4,8%
Poza tym ceny węgla na świecie spadają to i sąsiedzi powinni obniżyć.
witam. Cały czas noszę się z zamiarem zakupu kotła. Wiem na pewno że ma być to DS. Ale chciałbym trochę automatyki (czytaj elektroniki). Myślałem o Sokole SDG (taki jak ma emus) Ale jemu trochę brakuje do DS. Zastanawiam się jak sprawdziłoby się wykorzystanie w Dakonie sterownika SPR11 + MCI. Czy ktoś spotkał się z taką konfiguracją ?
Dzięki, ale to jest o dmuchawie, a mnie interesuje miarkownik MCI.
Miarkownik MCI można podłączyć do wielu sterowników, a do SPR11 w szczególności obydwa produkty od Boleckiego.
Dzięki. Wiem że można podłączyć, ale mi chodzi oto jak elektroniczny miarkownik będzie sprawdzał się w Dakonie.
Elektroniczny miarkownik ma większą możliwość konfiguracji. Ogólnie jednak chodzi o to aby najwierniej odwzorowywał pracę mechanicznego przy użyciu prądu.
Trochę obawiam się zakupu Dakona. Wiem, że tutaj go wszyscy chwalą, ale czytając opinie na stronie ceneo (http://www.ceneo.pl/797077) można dojść do negatywnych wniosków.
Jeszcze takie pytanie czy jest miejsce w dakonie, gdzie można by umiejscowić czujnik od sterownika (np. SPR 11).
Palił będę ruskim węglem (groszek). Przerobiłem swój kocioł GS na DS (w miarę możliwości - brak PW) i wiem że ten węgiel nie będzie się zawieszał ale ma cholernie dużo popiołu i co 3 godz. muszę przerusztować (ręcznie bo nie mam ruchomego rusztu).  Boję się jak to się sprawdzi w Dakonie. Czy nie będę musiał często wygaszać kotła.
Niestety ten kocioł nie jest idiotoodporny, o czym piszący na ceneo chyba nie wiedzieli przed zakupem. Kocioł sam z siebie nie dymi (za to odpowiedzialny jest ciąg w kominie), węgiel nagle nie będzie się zawieszał, bo do Dakona/Buderusa został wsypany. Kotły DS są bardzo wrażliwe na jakość opału, ten nie jest wyjątkiem. Paląc w nim 2 sezon widzę jego wady i zalety, ważne jest dobranie mocy do konkretnych potrzeb. Przewymiarowanie kotła powoduje niestety spore problemy. Przeczytaj cały ten wątek (wiem, sporo tego), a będziesz wiedział o wiele więcej.
Do mojego domu - niedocieplone 140m2 pasował by kociołek 16kw, ale 20 kw ma większą komorę zasypową. Nie bardzo czuję się na siłach z przeróbkami kotła a te 20 kw musiał bym zmniejszyć. Czy 16 kw ma dużo mniejszą komorę. Druga sprawa to doczytałem że wadą Dakona 16kw jest perwsza przegroda z szamotu (chyba że źle doczytałem). Po prostu chciałbym kupić kocioł, podłączyć i już.
Ja wprawdzie nie mam Dakona ale na moje ocieplone 140 m2 spokojnie wystarcza 9 kW KDS MINI od Przemka. 16-kę Dakona to sobie odpuść. To jest chyba  wymiarowo to samo co 12-ka tylko ma większy prześwit w pierwszej przegrodzie, no i ta przegroda jest z szamotu. Przeróbka z 20-ki jak czytałem kiedyś nie jest specjalnie kłopotliwa. W swoim doniaku palę ruskim orzecho-groszkiem (to taka mieszanka mału-groszku i drobnego orzecha) i stwarza to trochę problemu, bo codziennie muszę wybrać popiół z kamieniem i na nowo rozpalać. W Dakonie ruszta chyba są trochę sprawniejsze niż u mnie ale nie wiem, czy groszek nie będzie przesypywał się niespalony, no i ciekawe czy kamienie nie będą blokowały ruszta. Mimo dużej ilości popiołu kocioł mogę rusztować co około 8h (najczęściej pogrzebaczem) Jeśli masz możliwość ręcznie przerusztować co 8-10h to można zastanowić się także nad kotłem Biawar Optimax. Jest duży wybór mocy i ciekawe sterowanie.
Super. Teraz to dopiero mam mentlik w głowie. W sumie można by był zmienić węgiel ale mieszkam koło Białegostoku (Łapy) a tu nie ma specjalnie wyboru. Jest jeden skład z polskim węglem, ale mają z różnych kopalni. W tej chwili mają Staszica. Myślałem o Biawarze ale trochę problem w przypadku braku prądu.
 Jeżeli będziesz palił wyłącznie węglem to dakon to konstrukcja do tego stworzona (kompletna), możesz jeszcze poszukac Viadrusa u-24 a z mocą trzeba ostrożnie bo jak przesadzisz to będziesz palił nieefektywnie. Przy dolniakach trzeba palic w okolicach mocy naminalnej inaczej mogą kopcić i smolić. W słabszym bedziesz mógł palić bez wygaszania, jak weżmiesz zbyt mocny zostanie ci przepalanie ( rozpalasz- nagrzewasz dom i wygaszasz, jak dom znowu wystygnie -ponownie rozpalasz i tak w kółko).
Przedstawiam autorski projekt mechanizmu zabezpieczającego ruszt ruchomy przed zablokowaniem.  Potrzebne długi gwint, sprężyna (dobrana eksperymentalnie). zasada działania prosta:
W momencie zablokowania sprężyna zostaje ściśnięta i silnik wykonuje pełny obrót. najczęściej po drugim trzecim obrocie przyczyna blokady zostaje usunięta. Blokowanie następuje przy ruchu w kierunku tylnej części kotła (doświadczenie własne). ważny jest dobór sprężyny i jej długość. Użytkuję to rozwiązanie od ponad roku.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Borykam się z decyzją zakupu buderusa 32D. Potrzebuję kotła taniego, głównie na drewno do piętrowego domu o pow, ok 250m2 nieocieplonego, ze starymi drewnianymi oknami + CWU wymiennik 140L.
Dodatkowo w okolicy Gorlic nie mogę dostać ani Dakona ani buderusa ani junkersa. Gdzie mogę dostać te kotły najtaniej z przesyłką?
Edytowane przez Gregoryy
 Najprawdopodobniej w pasmanterii. Masz blokadę na google?
