A jak wygląda sama klapka w klapie? Czy faktycznie więcej pali, gdy powietrze idzie z góry?
Tak jak na foto .
Trudno mi powiedzieć czy pali więcej ,napewno mniej niż poprzedni ze spalaniem górnym.Ogrzewam dom o powierzchni 230 m2 i grzeję wodę w podgrzewaczu dwupłaszczowym 160 l zużycie węgla to około 2.5 do 3 ton plus 4-5 mp drewna świerkowego (paliłem na początku przez 3 sezony tylko drewnem około 15-18 mp ale się skończył tani dostęp do drewna :( )
Tu musisz wybrać albo wygoda albo bezpieczeństwo , od siebie dodam że palę bez miarkownika już 2 lata i tylko 3x zagotowałem wodę.
Wyreguluj ilość powietrza na klapie aby uzyskać te 80*C i aby trzymało tą temp i załatwione. Drewno należy spalać ze stałym nadmiarem powietrza bez jego zamykania
Przy podawaniu PP górą magiczne 80 st. C do niczego nie jest potrzebne, ja mam prowizoryczne podnoszenie temp. powrotu, żadne tam 57 st. minimum, zaczyna się często od 26 st. po zagrzaniu całej instalacji sięga 50-53 st. C. Taka też jest zazwyczaj temp. na kotle i to przy pracującej pompie co. Żadnych negatywnych konsekwencji nie widzę a wiem już jak i na co patrzeć, jak dla mnie same plusy, chociaż możliwe że w innym kotle DS nie musi się to sprawdzić.
Właściwie kosmetyczne nawet instrukcja i rysunki są takie same. Trochę zmieniona obudowa. Niestety w realu jeszcze nie widziałem.
rozgryzł ktoś już różnice pomiędzy DAKON DOR F a DAKON DOR ??
w ofertach, zwłaszcza małych kotłów, pojawiają sie już tylko same typy F
@JankoM
Faktycznie czyściutko w kotłowni, ja tak nigdy nie miałem.
Dzisiaj dojechała sucha buczyna i jest znacznie lepiej, ale trochę swądu na ubraniach po podkładaniu zostaje.
Dzisiaj rano opanowałem piec. Może to zasługa mrozu - 8C i komin lepiej ciągnie?
W każdym razie robię przerwę pomiędzy załadunkiem opału ok. 4 godz. aż pozostanie tylko warstwa żaru, zamykam klapkę PP, opieram klapę załadowczą na listewce (podniesienie klapy ok. 2 cm) na ok. 1 min. i zasypuje. Wcześniej oczywiście otwieram klapę rozpalania.
Wczoraj czyściłem wymiennik po tygodniu palenia odpadami sosnowymi i świerkowymi o różnej wilgotności i nigdy więcej tego nie zrobię. Wymiennikownia mocno zawalona smołą i jakimiś twardym osadem. Do palenia tylko suchy liść.
A jeszcze jedno - również wczoraj uszczelniłem wejścia czopucha do komina. Może to też poprawiło ciąg i zlikwidowało dymienie?
Czy z kotła wyjście nie jest odwrotnie podłączone? Ten króciec nie powinien być u góry? Kocioł trochę sapie jak się podnosi temp. przy rozpalaniu, albo powyżej 65 C.
Jestem przed zakupem kotła i interesuje mnie Buderus Logano S111 z dolnym spalaniem.
Jaką optymalną moc kotła dobrać do domu ?
Powierzchnia 150m kw. pustak biały 24cm + 15cm styro, poddasze 25cm wełna, posadzka 10cm styro, zasobnik wody 120l, , opał : głownie węgiel, podłogówka parter+ łazienki, grzejniki na poddaszu, wschodnia część woj. mazowieckiego.
No nie wiem czy poleciłbym ten kocioł do węgla. Mam go (Logano S111 45D) od kilku tygodni, węglem (groszek wielkości śliwki) palę od tygodnia i piec prycha po zasypaniu, aż podskakuje. Drewno super się pali, tylko trochę dużo. W marcu poszły 3m3 przez tydzień.
... Jaką optymalną moc kotła dobrać do domu ?
Przy takim ociepleniu domu będziesz miał dość małe zapotrzebowanie na ciepło. Jeśli zamierzasz palić całą dobę, bez przerw, to bierz najmniejszy kociołek jaki jest z tej rodzinki, czyli 12-13kW. Ewentualnie, gdy chcesz mieć większa komorę zasypową , to bierz 20kW i przerabiaj go na mniejszą moc. Metody przeróbek są opisane w tym wątku.
Edytowane przez gondoljerzy
Witam Wszystkich ponownie.Umnie bez zmian tz czyszczenie min 1 raz w tygodniu i piec narazie chodzi bez problemów większych , oczywiście uszczelniałem go silikonem czerwonym już 2 razy. Ja palę węglem Orzech II Mysłowice uważam że jest za tłusty , produkuję dużo smoły, ale ona na ciepłym piecu łatwo się zeskrobuje.W następnym sezonie chiałbym kupić inny węgiel proszę wieć was o pomoc stwóżmy ranking granulacji węgla i kopalni z jakiej pochodzi aby dobrać jak najepszy węgiel do naszych pieców.
Myślę ze wystarczy takie coś : cziko82 Orzech II Mysłowice za tłusty dużo smoły w komorze załadowczej .
co wy na taki ranking czy listę? ja jestem z okolic krakowa jeżeli ktoś ma w okolicy sprawdzony węgiel , skład proszę o informację.
Ja używam węgla granulacji groszek,wielkości max. do ok.5cm.Pytałem na składzie z kąd jest węgiel ale nie potrafią mi powiedzieć.Wiem jedynie że skład zaopatruje TransLis.Węgiel do tego pieca optymalny.Nie dymi ,nie smołuje.
Witam ponownie,
przymierzam się do zmniejszenia mocy mojego Dakona 12 poprzez zdemontowanie jednego z trzech rusztów ruchomych.
Mam do Was pytanie, którego z nich się pozbyć, tego bliżej drzwiczek popielnika, czy też tego od strony komory "żarowej"?
Dom ok. 120 m2, nieocieplony, jedynie na stropie 30 cm wełny mineralnej w granulkach. Wg. mnie 8 kW wystarczy spokojnie do ogrzania. Zależy mi na tym, żeby powietrze było cały czas dostarczane do kotła, bo na podtrzymaniu dymi i szybko zarasta wymiennik.
P.S. Celowo nie piszę jak ja to widzę, żeby nie sugerować odpowiedzi.
wg mnie to ten od strony palnika powinien zostać
Zdemontujesz jeden z trzech rusztów, a w jego miejsce co? A tak z ciekawości: Twój Dakon 12kW to jaki ma przekrój? Bo w polskiej instrukcji pdf podpisują przekroje kotłów dopiero od 20kW w górę. W tej polskiej, kocioł który by pasował ma ruszta ustawione poziomo, a w instrukcji rosyjskiej widzę kocioł z rusztami opadającymi.
W miejsce rusztu planuję wstawić rurkę stalową z przykręconą do niej płytką szamotową, odpowiednio dociętą, tak aby pozostałe ruszta obracały się swobodnie.
Przekrój
Patrząc na przekrój to planowana zabawa z rusztem niewiele zmieni. Tak mi się wydaje. Przegroda między komorą zasypową a kanałem spalin kończy się wysoko. Proporcjonalnie wyżej niż w w modelach o większej mocy. Podobnie wysoki jest ruszt pionowy po stronie drzwiczek popielnika. Te dwa elementy wyznaczają przestrzeń/objętość, w której zachodzi spalanie. Czy np rzadsze lub mniej dokładne odpopielanie nie będzie miało podobnego efektu jak przytykanie rusztu?
JohnnySonny z moich doświadczeń w kotle własnego pomysłu wynika że do mocy ok6-8kw przestrzeń żarowa nie musi być większa jak 1 do 1,5 litra objętości, co do rusztu i przeróbek to poszukaj postów kol. guitar-a jemu chyba najlepiej wyszło przerabianie dakona
pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Myślę że tu nie ma aż tak dużej zależności jeżeli chodzi o objętość "żaru" albowiem taka objętość może generować zarówno 5-6kW/h jak i 25kW/h wszystko zależy od ilości spalonego paliwa w czasie tej umownej godziny, jako przykład można to podać palniki retortowe czy rynnowe gdzie pali się na stosunkowo małej powierzchni a moce generowane przez taki palnik są jednak spore.
W zasypowych kotłach utrzymanie takiej objętości palonego paliwa jest bardzo trudne i komu jak komu ale tobie @reded nie muszę tego tłumaczyć ;)
Pozostaje nam tylko pogodzić się z faktem że trudno modulować moc paleniska w kotłach zasypowych, myślę że najlepszym wyjściem z tej sytuacji było by mieć kocioł z sporą komorą zasypową i małą gardzielą palnika a moc paleniska sterowana poprzez moc nadmuchu (choć ja dmuchawców nie lubię)
Najlepsze efekty zawsze uzyskuje się wówczas gdy kocioł ma stały odbiór i nie trzeba zbyt wiele wówczas majstrować z PP, PW i innymi pierdołami, takie warunki myślę że może spełnić wyłącznie praca kotła w układzie z akumulatorem nadwyżek energii (buforem)
