Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Tu trzeba by skalkulować komin - do pelletu na 100% wkład, na węglu może się uda bez. Z kolei gdy zrobi wkład stalowy do pelletu, to ekogroszek w kotle 5 klasy zeżre go błyskawicznie, może nawet z 2 sezony. Tym samym z powodu komina uniwersalność kotłów węglowo-pelletowych może być iluzoryczna, a cena błedu wysoka. Własnych pieniędzy bym w tę rzeźbę nie pchał, mając komin ceglany i to aż 14m.
Edytowane przez HarryH
Gość berthold61
A po co kombinować ? podajnikowy piec kupić założyć za 300 zł zawór 3-4 drogowy na tym co jest i gitara , tydzień spokoju a nie bieganie co 2 godziny do kotłowni by nałożyć beee . stałe palenie podajnikowcem to po wygrzaniu domu tylko leciutkie pyrkanie aby uzupełnić straty energi a nie wiecznie nagrzewać od nowa jak to jest w zasypowcu .
Kocioł 12-15kw z palnikiem Sv200 zawór 4d i 3 pompy plus hydrauliki i potrzebne rzeczy przy wymianie starego pieca na nowy.Tak jak kolega @HarryH powiedział
Kupowanie drewna jest nieekonomiczne chyba że swój las to można myśleć o taki zwykłym piecu
I lub ściąga się gałęzie z całej okolicy. :)
Ja mam w domu groszek ale w Tunelu foliowym mam zwykły piec co to do niego kupuje drewno i węgiel bo nie mam własnego lasu ale jeszcze pięć jest dobry to się tak męczę
Muszę poszukać używki w lato na groszek ale mi taki minimum 50 75 kw
48 minut temu, zwalonygrat napisał:
*Rury zostawić,a zamontować do nich nowe grzejniki z termostatami - regulacją
Przy groszku niechaj jak jest i zmodernizuj tylko kotlowniu,steruj 4d temperaturu ukladu.W piwnicy mam poczatkowe rury 4cal-10cm srednicy,do nich z 4d wentylu przylaczane 1cal miedz i nieprzeszkadza to w niczym..Komin poniechalem cegalny i 4ty sezon nie z nim problemu,suchy.
Tak myślę, aby kupić na ekogroszek dobry piec z podajnikiem np. Defro EKO LUX 15 kW 5klasa i nie bawić się w pellet, bo ile ja musiałbym tego pelletu spalić by dogrzać taką piętrówkę nieocieploną? Po drugie na takie grube rury  to też chyba pellet się raczej nie nadaje. Patrze względem kaloryczności, powiedzmy ekogroszek 26mj a pellet 18-19 mj, więc wnioski nasuwają się same, a i ceny pelletu z kosmosu.
Edytowane przez zwalonygrat
32 minuty temu, zwalonygrat napisał:
Tak myślę, aby kupić na ekogroszek dobry piec z podajnikiem np. Defro EKO LUX 15 kW 5klasa i nie bawić się w pellet, bo ile ja musiałbym tego pelletu spalić by dogrzać taką piętrówkę nieocieploną? Po drugie na takie grube  to też chyba pellet się raczej nie nadaje. Patrze względem kaloryczności, powiedzmy ekogroszek 26mj a pellet 18-19 mj, więc wnioski nasuwają się same, a i ceny pelletu z kosmosu.
Ja w marcu byłem przed wyborem Defro lub innego kotła i padło na kocioł  palnikiem sv200  o mocy 12kw i sterownikiem Skzp02 zapłaciłem 7 tys a ta samą moc Defro 10 tys
Również mocno rozważałem Defro lub SAS, ale ostatecznie wziąłem kocioł z SV200 i innego palnika osobiście już bym nie chciał. Oczywiście to Twój wybór. Ekogroszek wydaje się tutaj dobrym wyborem, do rozważenia komin, tak jak koledzy zauważyli. Ja zakładałem wkład, ale jest sporo osób które go nie mają i daje rade. Przy pracy ciągłej w PID raczej nie powinno być problemu, ale każdy dom jest inny...
Kup Cos z SV i timelom.Technix,lub Skamp,Pieklorz tu na foru ci doradzi jaki dla ciebie popasuje.
Dzwoniłem do różnych sprzedawców i polecają mocno rozważyć w moim przypadku piec na pellet, bo wygoda, większy komfort. Co wy myślicie co będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku? Ekogroszek czy Pellet?
Ile i czego mniej więcej spalałeś na sezon w tym stary kotle?
5 ton węgla + 4 metry drzewa - piec kopciuch bez żadnej elektroniki i miarkownika, wszystko ręcznie.  Pow. do ogrzania ok 130 m2 w nieocieplonym domu piętrowym z lat 80, instalacja CO oparta na szerokich rurach i żeliwnych grzejnikach.
5 ton? Peletu pójdzie z 25-30% więcej .Czyli 6 - 6.5 tony. Ja bym miał pierdla finansowego. Też mam ten dylemat. Moim faworytem jest póki co Skamp 13 z sv. na eko.
Ja osobiście bym się nie pchał w pellet, ale to moje zdanie. Spalasz obecnie dość dużo. Nowy kocioł to i sprawność większa, ale nagle do 2t pelletu nie zejdziesz wg mnie. Ja też dom mam stary, trochę większy, też grube rury, ocieplony tylko od dołu i trochę od góry. Teraz spala mi około 5t.
Masz poza tym gdzie składować ten pellet? Chodzi o w miarę suche pomieszczenie.
Kiedy nie ocieplisz dom,pelet dobry tak dla spredawca.
Tak mam gdzie składować. Normalnie do kotłowni to by mi weszło z 8 ton luzem węgla. Czekam na Wasze opinie, co w tym moim konkretnym przypadku. Pellet czy Ekogroszek.
Eko.
Biorąc pod uwagę koszty. Za dwa lata cena trociny poszybuje w kosmos. Eko zresztą też. Ale węgiel to węgiel. Pelet gdy poczuje trochę wilgoci to się zlasuje. U mnie latem mam wilgoć w kotlowni i zakup tańszego peletu poza sezonem nie wchodzi w grę. Więc byłoby drożej. Spalając 4 tony węgla , zakładam zużycie peletu na 5-6 ton. To 1.5 koła więcej niż obecnie. To że z peletu mamy ładny zapach mnie osobiście nie przekonuje by w to iść m Ale każdy ma własne kalkulacje i wybór.
Edytowane przez BORA
Grzanie pelletem, bywa droższe od gazu. Drewno tylko wówczas, kiedy masz przewiewne, zadaszone miejsce do suszenia przez rok lub dwa. Mokre drewno, to masakra.
Kocioł na ekogroszek, przy kominie ceglanym, to duże ryzyko smolistych zacieków w pomieszczeniach mieszkalnych. Jeżeli w dodatku komin umieszczony jest w ścianie zewnętrznej, ta opcja odpada w przedbiegach. Wprawdzie jest wielu takich, którym komin murowany nie przysparza dużych problemów. Trzeba jednak pilnować, by temperatura spalin była odpowiednio wysoka, a to się wiąże z nieco większym zużyciem opału i, co tu dużo mówić, z jakąś dawką stresu. Jedni sobie chwalą, inni wołają o ratunek, bo smród w domu i komin do remontu. Nie ma powodu, żeby nie dawać wiary jednym i drugim. Grzanie wody latem podajnikowcem, przy ceglanym kominie, może być problematyczne. Przy kotle zasypowym z buforem, rozpalasz raz na kilka dni, nabijasz bufor i masz ciepłą wodę. Nie wyróżniam tu żadnego rozwiązania. Ekogroch, to wygoda, a bufor niższe koszty.
Teraz, w dużym uproszczeniu, o kosztach. Kocioł z podajnikiem + rozwiercenie komina i założenie wkładu, koniecznie ceramicznego, ok. 15 tys. zł. Piec zasypowy + bufor minimum 800l, ok 7 tys. zł., i nieco tańszy opał. Do tego trzeba, w obu przypadkach, dodać koszt odpowiedniej armatury. Do kotła zasypowego trzeba jeszcze znaleźć hydraulika, który nie myli bufora z bojlerem CWU.
Rur i kaloryferów nie ruszaj, bo wielu z nas może tylko pozazdrościć takiej instalacji. Szczególnie do opcji z buforem.
Ja stawiałem nowy  komin systemowy fi200 6 metrowy to zakup i budowa 2.5 tys mnie wyszło to nawet jak by dał z kocioł 8tys plus komin to i tak taniej jak kocioł zasypowy plus bufor
Edytowane przez Stempos1980
Litera
A kiedy bywa?
Na jakiej podstawie te wyliczenia? Kolega spalał 5 ton w śmieciuchu bez elektroniki ze sprawnością 30%. To skąd te 6,5t pelletu?
Kupi to się przekona. Pelet ma niższą kaloryczność. Bez docieplenia cudu nie będzie. Nie każdy ma nowy, ocieplony dom z szmerami bajerami w kotlowni. Bez wspomagania w te zabawki , przy starej instalacji z gołymi ścianami nie będzie spalania porownywalnego do węgla. Ale jak pisałem, każdy ma swoje kalkulacje i wolną wolę.
Dlaczego sądzisz że spalal z 30% sprawnoscia? U mnie to wychodzi60%. Nie dajmy się zaczarować. Paląc od góry nie ma opcji by spalac z mniejszą sprawnością niż 60%. 30% to chyba paląc od dołu.
Z Ukrainy jest tani pelet jak się zakupi całego tira.
Taki bufor do zasypowca to za mało chyba, że do jakiegoś 10kw z małą komorą zasypową gdzie drewno się nie zmieśći.
Ale ile on z tego węgla wyciskal? Ja też mam instalację bez szmerów bajerów na jednej pompie w PRLowskim klocku.
Jak jest gaz, to w pellet nie ma sensu iść.
