Taką blachę dorobiles sam czy jest dostępna do kupienia. A palisz z wezyra??a powietrze do drzwiczek nad popielnikiem sterujesz miarkownikiem czy ta klapka
Wezyry mam wyciągnięte, blachę sam dociąłem, miałem taki kawałek który został mi z pieca kaflowego. Wcześniej klapkę miarkownika popielnika uchylałem na kilka milimetrów, a środkowe na miarkowniku, ale ostatnio palę na stałej szczelinie, czyli obie klapki przy drzwiczkach lekko uniesione na kilka milimetrów. Pali się ładnie i stabilnie, a jak temperatura za dużo wzrasta na piecu to podkładam dopiero jak żar się kończy. Dodam że mam prawie wszędzie na kaloryferach zawory termostatyczne.
Zapomniałem dodać, że używam również RCK który po rozpaleniu się pieca ustawiam na najniższą wartość. Pali się wtedy wolno, niebieskim płomieniem i temperatura na czopucha jest w miarę niska.
Edytowane przez ligeza
Przy rozpalaniu otwarte maksymalnie z jednej strony, a jak już się piec nagrzeje to przymykam na około 5-7mm. Ale najlepiej popróbować samemu różne ustawienia. Podobnie jak maronka jestem bardzo zadowolony z kotła (poszło znacznie mniej opału niż na SASie) i jak się już wszystko ogarnie, to z palenia sama przyjemność. Kocioł mam zaledwie od  wiosny. .
Dało by się zrobić coś takiego w tym kotle?
PW 1 i 2 regulowane a PP w zależności od opału.
Panowie zrobiłem przeróbke blachy i uszy okazji założyłem wirowy palnik spowrotem. Efekt taki że temp z łatwością osiąga około 70 stopni, tylko teraz widzę że nie pali się płomieniem przezroczystym tylko pomarańczowym i jego wolne języki sięgają aż pod druga komorę wymiennika. Już zaczynam głupieć..
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Za mało PW.
Jaka powinna byc temperatura spalin? Staram sie utrzymywac ok 130*. Ponizej 100 przygasa, a powyzej 150 zdarza sie ze ogien idzie na wymiennik. Pale Wesola, temperatura na kotle 50-60*.
Od czasu jak zalozylem termometr spalin, zauwazylem, ze zwiekszenie PG przez drzwiczki popielnika nie zawsze powoduje podniesienie temp. spalin. Czasem huragan wychladza spaliny. PG podaje tylko popielnikiem. Jak daje srodkowymi to zaczyna kopcic. Mam uchylona klapke na ok. 8mm.
Z kolei PW otwarte na maxa a zamkniete calkiem to roznica 10*. Przy otwartym cieplej.
DS 12-14 bez blachy.
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Masz bufor i mówisz,że jak zaczniesz  ostrzej palić to zaczyna kopcić?
Edytowane przez tajne
Zwiększenie PW powoduje okresowe małe eksplozje w wymienniku. Aż się wystraszylem jak mi buchnęło przez wziernik gorącem. Wydaje mi się ze za dużo opału się rozpaliło. Chyba niepotrzebnie te otwory wyżej wywierciłem w blasze.
Czyli nadal tego PW jest za mało skoro spala się wybuchowo.
Będę musiał sprawdzić jak wygląda ten przepływ powietrza przez palnik wirowy. Być może nie przepuszcza on wystarczająco dużo. Czy na pewno nie będzie to wina zbyt wysoko rozpalonego opału?
Jak ci się rozpala więcej opału to więcej PW i się czysto spala.
Ten palnik wirowy ma za małe otwory PW.
U mnie nie w MPM,może się palić cały zasyp opału i nie kopci.
Chyba znalazłem przyczynę tak wysokiego płomienia. Szamotka którą położyłem na wirowym, jest pęknięta w połowie. Bardzo możliwe że teraz zamiast blokować PW to puszcza je nad palnikiem, stąd zapłon gazów tak wysoko. Jak wygaśnie, wymienię ją na całą. Jakiś pomysł żeby przez ten palnik przechodziło więcej PW? Tajne a jakie masz rozwiązanie u siebie?
Edytowane przez loyek5
PW mam podawane za dyszą,blisko cegieł budujacych dyszę w dużej ilości.
Zdjęcia wstawię w swoim temacie w soboetę.
Niby wszystko ok tylko mi wywal ogień z jednej strony nie raz.
Loyek5. Przy założeniu, że jesteś na etapie przed pierwszym pytaniem proponuję uchylić dolot powietrza w drzwiczkach załadowczych i co 15 min. Zajrzeć do kotła czy nie dymi się z tego otworu.
Ile dajesz drewna na start? Ja daję 1/2 wysokości i dopiero węgiel.
Jak rozpalam to na ruszt sypię warstwę węgla. To pomaga wytworzyć żar.
Edytowane przez Rysio1478
Drzewa daję około 1/4 wysokości komory. Węgla nie daje na spód. Jak zrobi się żar, zasypuje go węglem do połowy komory. W zależności od pogody zasypuje później cały piec lub dorzucam znów 2 łopaty. Z komory trochę dymu leci przy podkladaniu ale standardowa procedura podkladania narazie zdaje egzamin. Pokombinuje jeszcze z podawaniem PW przy palniku i zobaczymy.
Możesz mieć też przytkane popiołem otwory pw w palniku ,najlepiej odkurzaczem wyssać przez otwór pw blisko wyczystki,mi teraz po tym paleniu ciągłym się przytkały dwa od dołu licząc po obu stronach ,czyli 4 otworki
Panowie, czy ktoś mógłby podać przybliżona sprawność roczna mpm-a 25kw?
Palenie ciągle na weglu, wymiennik czysty w drobnym pylku. Temperatura spalin 150-250. Pytam bo chce przejść na gaz i zastanawiam się czy dużo więcej będę placil. Rozumiem że mało szczegółów ale chodzi mi bardziej czy liczyć na 50-60% czy raczej 70-80%
Edytowane przez giecik
Pokaż stan wymiennika.
Po północy dotrę do domu to dodam zdjęcia z wymiennika
Jakie potrzeby masz kolego to jest ważne ,ile kw rocznie potrzebujesz ,z węgla wyciągniesz około 6kw z kg to niecałe 20groszy a gaz kosztuje około 20 groszy za kw  ,sprawność dla wegla liczyłem 80% a gazu 100 i licząc że gaz się więcej oszczędza wychodzi podobny koszt,,,węgiel liczyłem 1000zł tona,,przy tańszym wyjdzie odpowiednio taniej
Edytowane przez maronka
Będę ocieplał więc liczę na jakieś 12 kw w mrozy. Teraz pale około 8 ton węgla po 850 zl
Właśnie o te 6kwh z kg węgla się rozchodzi. Czy to realne w MPM?
8x850zl = 6800 zł
8000kg x 6kwh= 48000 kWh
6800/48000= 0,14 zł za kWh
48000 kWh na 180 dni grzewczych daje 266 kWh na dzień
Na godzinę 11 kw przez 180 dni non stop
Mało prawdopodobne
Zdjęcia wymiennika394ceb298b57c80c5f9defd91f0092f9.jpgebb802a418c8ae3f0046690ef5409d74.jpg6360fdfd76372efc1442d1f11a05c243.jpg
