SONY23 Opublikowano 10 Marca 2018 #9001 Opublikowano 10 Marca 2018 A ja mówiłem, że więcej się nie da, a palnika rozwiecal nie będę Dla zaspokojenia własnej ciekawości, czy więcej PW rozwiąże problem możesz do wlotu PW przyłożyć np. suszarkę do włosów i podać je pod ciśnieniem a nawet podgrzane. Wątpię aby pomogło ale zaspokoisz ciekawość i zaimponujesz tajniakowi... Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 10 Marca 2018 #9002 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Hamis co do czecha "obiecałes" obnizyc wlot i zrobić próby ,więc czekam ;-) My jako naród jestesmy troche dziwni ,jak jedni chca zaoszczędzic to inni żeby nie było za dobrze dowalaja jak z paliwami ,jako przykład moze nie chronologicznie -był tani : koks dawno temu propan butan olej opałowy miał ekogroszek teraz pora na pellet.... Na zachodzie promuja LPG w autach jako paliwo ekologiczne ,mozna wjezdzac z lpg do centr miast,ulgi itp a u nas tylko kombinuja jak sie dobrac do aut z lpg... Podobnie z geotermią ,górale mieli nie kopcić i grzac ciepłem ziemi ,wyszło jak zwykle ,dowalili podatki i taniej kopcic w piecu.... Tak jak Sony23 napisał ,lepiej przeczekac nowomode i histeryczną euforie ,obserwowac i pewnie wyjdzie jak wyzej... Dlatego lubie swojego MPMa choc narzekam ale wszystko zje ,czasem smołą beknie ale nie wybrzydza z jedzeniem ;-) Edytowane 10 Marca 2018 przez brodekb Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9003 Opublikowano 10 Marca 2018 Może dziś obnize, nie było czasu. Poza tym palilem drewnem przez dwa dni. Ale jednak na noc trzeba rzucać węgla, bo rano w domu zimno :-( Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9004 Opublikowano 10 Marca 2018 Wszystko co jest paliwem stałym. Olejem go nie zalejesz ;-) Cytuj
KubaS1988 Opublikowano 10 Marca 2018 #9005 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Chciał bym zapytać czy Mpm nadaje się dla kogoś kto zaczyna swoją przygodę z paleniem w Co? Po sezonie zimowym będziemy zmieniali kocioł. Sugeruje się pozycja kotla w rankingu czyste ogrzewanie. Chciał bym palić węglem kamiennym i tylko przepalać. I jeszcze jedno. Albo jestem ślepy albo na stronie producenta nie ma podanego metrażu jaki ogrzewa dany kocioł. Interesują Mnie dwie moce 8-10 i 12-14. Edytowane 10 Marca 2018 przez KubaS1988 Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Marca 2018 #9006 Opublikowano 10 Marca 2018 Wszystko co jest paliwem stałym. Olejem go nie zalejesz ;-) Najwidoczniej jeszcze nie słyszałeś o "ekotrocinach"... Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9007 Opublikowano 10 Marca 2018 I prawidłowo,że nie ma metrażu. To jest kwestia danego domu. Sprawdź sobie na cieplowlasciwie.pl i będziesz z grubsza wiedział Kocioł DS jest teoretycznie kotlem do palenia ciągłego. Przy przepalaniu trochę potrwa zanim szamot rozgrzejesz. Choć są osoby przepalajace. Poczatkujacemu będzie sprawiał problemy jak każdy DS. Ale po czasie jest do opanowania. Smieciuchow już niby nie produkują, więc masz średni wybór... Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9008 Opublikowano 10 Marca 2018 Najwidoczniej jeszcze nie słyszałeś o "ekotrocinach"...A no nie słyszałem. Trociny nasączone olejem? Cytuj
Jaco80 Opublikowano 10 Marca 2018 #9010 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Ja przepalam, rozgrzanie zimnego MPMa do 60C zajmuje od 20 do 60 minut. Niestety kocioł jest wybredny co do węgla, ja jeszcze nie trafiłem na taki co by się nie zawieszał. Edytowane 10 Marca 2018 przez Jaco80 Cytuj
KubaS1988 Opublikowano 10 Marca 2018 #9011 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Z czego wynika ta różnica w czasie dojść ia do temp.zadanej? Co do zawieszania opalu, dotyczy to mpm czy porostu każdego kotla ds w mniejszym lub większym stopniu? Edytowane 10 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
tajne Opublikowano 10 Marca 2018 #9012 Opublikowano 10 Marca 2018 Nie dotyczy każdego kotła DS. Cytuj
h3nio Opublikowano 10 Marca 2018 #9013 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Odnośnie dyskusji dotyczącej palnika na pellet w kotle zasypowym to występują tam identyczne problemy jak przy każdym innym kotle - głównie z opałem. U siebie w DS przy zmianie opału też muszę korygować ustawienia powietrza i wielkość paleniska. Sąsiad ma kocioł na ekogroszek i też grzebie w ustawieniach, bo kupował opał od jednego dostawcy i niby ten sam węgiel, a zaczął spiekać. Za to znajomy ma nowy kocioł na pellet i nie interesuje się tym jak wygląda płomień, spieka czy nie, odpala mu się kilkanaście razy na dobę, a on tylko zasypuje zasobnik i ustawia temperaturę. Tak samo robią inni w śmieciuchach, rozpalają, wrzucają węgiel, dmuchawa "pstryk" i cześć. Koledzy z innego tematu siedzą przy kotłach 3-4 godziny, bo chcą poprawić spalanie i zaoszczędzić, chociaż mogliby to olać i też by grzało, ale przy dużo większym zużyciu pelletu. Poza tym w obu tematach obserwuję dyskusję i stwierdzam, że każdy na siłę próbuje wmówić sobie i innym, że rozwiązanie, które sam posiada jest lepsze. Jedni piszą, że cena pelletu niepewna i może się zepsuć elektronika, więc lepszy DS, a drudzy, że może cena wyższa, ale komfort i czystość w kotłowni nieporównywalne. Moim zdaniem palnik na pellet to nieco tańsza alternatywa dla gazu i montaż w kotle zasypowym jest o tyle sensowny, że w okresach przejściowych można spalać pellet, a podczas mrozów lub w razie awarii palnika założyć drugie drzwiczki i spalać węgiel, bądź drewno. Edytowane 10 Marca 2018 przez h3nio Cytuj
zaciapa Opublikowano 10 Marca 2018 #9014 Opublikowano 10 Marca 2018 Jeśli ktoś ma mpma z buforem , do tego niskie zapotrzebowanie na ciepło w domu, to żadne palniki na pellet, czy inne podajnikowce. Wtedy grzałka do bufora i grzanie w nocnej taryfie. Przy obecnych cenach paliw procentowo wychodzi trochę drożej na prąd, ale obsługa nieporownywalna... Cytuj
h3nio Opublikowano 10 Marca 2018 #9015 Opublikowano 10 Marca 2018 Tym bardziej, że teraz pojawiła się taryfa antysmogowa G12as, gdzie np. Energa oferuje 0,208 zł/kWh, czyli okolice ceny kWh z gazu. Cytuj
drewniak Opublikowano 10 Marca 2018 #9016 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) + przesył ? Edytowane 10 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
resq Opublikowano 10 Marca 2018 #9017 Opublikowano 10 Marca 2018 dla zainteresowanych odsyłam do źródła: http://www.energetyka2004.republika.pl/ochrona3.htm Cytuj
Jaco80 Opublikowano 10 Marca 2018 #9018 Opublikowano 10 Marca 2018 Z czego wynika ta różnica w czasie dojść ia do temp.zadanej? Co do zawieszania opalu, dotyczy to mpm czy porostu każdego kotla ds w mniejszym lub większym stopniu? Od węgla, stopnia wychłodzenia kotła i domu, pogody i zwyczajnie od tego jak się opał ułoży ;) Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9019 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Palenie Czechem epizod kolejny... Obnizylem wlot do palnika (nie wiem czy nie za dużo, ok. 10cm), wcześniej palnik wyjety i wyczyszczony, razem z kanałem pw. Efekt - dymienie trochę mniejsze (ale bez rewelacji), spaliny max 150stopni (dochodziło nawet do 300), kocioł potwornie wolno się rozgzewa. Powietrze puszczone uchylonymi drzwiczkami srodkowymi, na samej klapce zrywa płomień. Podłączenie suszarki pod kanał PW nic nie dało, brak efektu. Płomień (dużo słabszy, jasnozolty - kamera przeklamuje) Edytowane 10 Marca 2018 przez hamis Cytuj
Mikus126 Opublikowano 10 Marca 2018 #9020 Opublikowano 10 Marca 2018 Mam mieszane uczucia, co do montowania palnika na pellet w kotle nie przeznaczonym do takiego rozwiązania. Kotły zasypowe odbierają ciepło poprzez przewodzenie (od żaru) i promieniowanie, czyli (według mnie) nie są przystosowane do odbioru ciepła ze spalin. Dziś na próbę podłączyłem do kotła palnik gazowy taki do papy o mocy 45 kW. Wstawiłem go w popielnik, gdzie pracował z pełną mocą 30 min. W tym czasie kocioł rozgrzał się jedynie do 50 st.C. Dodam, że na dworze było 11 st.C w cieniu a dom nie był wychłodzony. Temperatura na czopuchu podczas próby wynosiła 220 st.C max. Były założone 2 zawirowywacze. Podobno palnik wytwarza temperaturę 1400 stopni. Fakt, ruszt i szamot palnika rozgrzały się do czerwoności ale to tylko tyle. Zmniejszenie mocy palnika powodowało już spadek temperatury na kotle. Dodam jeszcze, że na rozgrzany ruszt rzuciłem kilka patyków, później grubsze drewno i czeski groch. Zapłon nastąpił dosłownie po 3 sek i kociłoł od razu wskoczył na pełne obroty (bez otwierania klapki krótkiego obiegu) i do 80 stC doszedł w 20 min. Noo takie rozpalanie to sama przyjemność. Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Marca 2018 #9021 Opublikowano 10 Marca 2018 Z tą mocą palnika nie przesadziłeś ? Przecież dysza tego musiałaby być jak małe wiadro ? Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9022 Opublikowano 10 Marca 2018 Przy mocy 45kw dysza ma średnice 5cm Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Marca 2018 #9023 Opublikowano 10 Marca 2018 No nie wiem. Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/verke-palnik-do-opalania-papy-3-dysze-dekarski-pro-i7188578936.html?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2FjODFkMzEtMDY3NS00MzcyLWE5MDItZjg4MGNjMTM3Y2Q2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0ef39e7e-2827-45d9-991d-a0b96b24f49a#. I tutaj z 5cm niby ma być 20KW ale i w to nie chcę wierzyć. Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #9024 Opublikowano 10 Marca 2018 Takim to ja mpma rozpalam ;-) Tutaj masz typowo dekarski (chyba największy polski producent) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6144578286 Cytuj
tajne Opublikowano 10 Marca 2018 #9025 Opublikowano 10 Marca 2018 Hamis teraz masza za dużo PW. Cytuj
