Dla kogoś kto będzie potrzebował taką informację , kocioł MPM nie ma standartowo wylotu do góry , odpowiedź producenta "jedynym możliwym wykonaniem czopuch do góry jest wstawienie dokręcanej kształtki pionowej w miejsce standardowego dokręcanego czopucha okrągłego" .
Wymiary nie zmieniają się za bardzo .
  • Odpowiedzi 17.4 tys.
  • Wyświetleń 3.9 mln.
witam,
Panie Marcinie, jak tam kocioł, uruchomiony? Wrażenia już jakieś są z użytkowania?
Pozdrawiam,
Również zakupiłem powyższy kocioł w wersji 12-14kw. 3 tyg temu był rozruch. Na razie moje spostrzeżenia to problem z zadymioną komorą mimo otwartego dopływu powietrza a zatem zadymioną kotłownią przy dokładaniu. Przy wrzuceniu dużych kawałków drewna na ruszcie mieści się tylko 1 kawałek i kocioł nie jest w stanie utrzymać temperatury tylko z tego kawałka. Wszystko okaże się zimą teraz to tylko przepalanie było, trzeba go wyczuć.[emoji1] 767def09550e87b3635f1c1f60b8f401.jpg
przy dolniaku trzeba sie oduczyc pewnych nawykow z gorniaka inauczyc nowych ;)
Rury nie są nad kotłem tylko obok kotła na zdjęciu wygląd że nad. Pompy sa do grzejników i podłogówki a zasobnik na grawitacji
Spoko bardzo ładnie.
Teraz rozumiem ten trójnik na rurze bezpieczeństwa (wznośnej)
Jak śmiga ciepła woda na grawitacji ?
Jeszcze mam takie pytanie. Gdzie jest wpięte podmieszanie zaworu 3d od podłogówki?   Na zdjęciu rura znika za kotłem.
Edytowane przez majschi
Na tym zdjęciu lepiej widać. Jak śmiga woda nie wiem bo jeszcze niemam przyłącza ale powrót jest gorący a widziałem taki układ i woda w zasobniku miała temp taką jak na piecu u mnie 75b99b1c48b7c55e6483f2b44983a6c016.jpg
Teraz jest bajka  :)
Co prawda ortodoksyjni forumowicze zapewne wytkną Ci rurę do naczynia która powinna mieć 25mm średnicy wewnętrznej, brak zaworów zwrotnych za pompami oraz ocynk w instalacji co.
Hmmm o zaworach nie wiedziałem, po co je stosować? Rura do wzbiorczego, większość instalacji taką ma średnice z tego co się orientowałem. Natomiast rury nie są czarne ponieważ w hurtowni w której się zaopatrywałem mają tylko ocynk
Jeśli obydwie pompy zawsze będą pracować równocześnie to zawory zwrotne są zbędne. Jeśli wyłączysz jedną z nich to ta pracująca może podbierać  wodę z nie pracującego obiegu. Zawory zwrotne temu przeciwdziałają.
Norma mówi że do naczynia należy stosować nie mniejszą średnicę niż 25mm.
Brak czarnych rur i kształtek to rzeczywiście problem w małych i często średnich hurtowniach.
Witam! Zastanawiam się nad kupnem kotła dolnego spalania. Przeczytałem wszystkie wypowiedzi dotyczące kotła MPM DS i zastanawiam się czy w przypadku gdy głównym paliwem będzie węgiel zdecydować się na jego kupno czy może lepszy będzie dakon dor? Proszę o opinie.
Wrzucam fotki z zainstalowanym kotłem i z układem instalacji. Pozostało jeszcze przeprowadzenie próby i sprawdzenie układu. W przyszłym tygodniu podziele się uwagami co do pracy systemu.;) post-61576-0-32070200-1432463533_thumb.jpgpost-61576-0-46043100-1432463619_thumb.jpg
Też mam ten problem dlatego czekam na opinie
Wrzucam fotki z zainstalowanym kotłem i z układem instalacji. Pozostało jeszcze przeprowadzenie próby i sprawdzenie układu. W przyszłym tygodniu podziele się uwagami co do pracy systemu. ;) attachicon.gifWP_20150522_001.jpgattachicon.gifWP_20150522_003.jpg
fajna bombka masz dzieci ?
rumunn9r  nie rozumiem  dlaczego piszesz że bombka?? Mozesz  wytłumaczyć??
pokaz jak masz wpiete naczynie.
Ogólnie instalacja wykonana jest wg schematu przedyskutowanego na tym forum -schemat poniżej
Na schemacie jest dobrze ale na zdjeciach juz nie zaznacz na zdjeciu ktora rura jest od naczynia
sambor myślisz że to nie zadziała? mam to przerobić? W sumie to hydraulik stwierdził ze nie ma różnicy.a Pozatym co sądzisz o instalacji moze zostać??
sam zastanawiam się nad kupnem kotła mpm ds 17-19 kw bądź defro ds 20 kw. za defro przemawia szersza komora zasypowa - paliwem będzie drewno. mniej cięcia klocków metrowych. moje obawy dotycza zbyt dużej mocy defro, brak możliwości montażu bufora - za mała piewnica. od producenta kotła mpm dowiedziałem się, że do komory zasypowej wejdzie klocek długości 30cm., jednak wysokość wynosi 70 bądź 80 cm., lecz nigdy nie paliłem drewnem na sztorc. Który kocioł wybrać by nie puszczać kasy kominem - dane domu pod opisem.
Ok już masz zaznaczone.Naczynie wzbiorcze jest na strychu
wydaje mi sie ze na tej rurce jest zawor kulowy , jak tak to do wywalenia i o to mi chodzilo ze po drodze nie powinno byc zadnych "utrudnien"
