@bercus dobrze mówi jak się obsunie dużo węgla na raz i zasypie ,,,palnik,,, to z komina będzie parowóz na całą okolicę.
Przy otwartych środkowych drzwiczkach jak się rozhajcuje cała fura węgła będzie kopcić na czarno jak z parowozu.
Panowie wystarczy na dzisiaj tych przepychanek, usiądźcie przy stole podzielcie się opłatkiem i odpocznijcie trochę. Wesołych Świąt.
  • Zgadzam się 2
Gość berthold61
W dniu 23.12.2020 o 12:42, Alewalneło2 napisał:
No czyli dochodzimy do wniosku , że trzeba zakazać wszelkich paliw stałych i problem smogu się rozwiąże.
W Krakowie już poczynili odpowiednie kroki.
Szałas w lesie to też jakieś rozwiązanie co nie ??
Wesołych Świąt wszystkim
W dniu 23.12.2020 o 14:20, eliks napisał:
@maniek83 pelleciaki oprócz tej rakotwórczości wg Ciebie mają jeszcze zerową emisję CO2.
Chciałbyś. To taki sam śmieciuch jak inne. Ja też mogę napisać, że MPM oczyszcza powietrze :)
W dniu 23.12.2020 o 13:23, Animus napisał:
Nie masz pojęcia i tyle, co mam ci napisać, że w podtrzymaniu też dopala, że są przedmuchy, że PID obniża moc do mocy minimalnej, na której też przeszedł badania i tak spala, to dla ciebie za trudne.
W podtrzymaniu to jest zwykły generator czadu. Weź do łapy Testo i sie przekonaj.
Zakazać zasypowców, bo przeszły tylko 4klasę w badaniach zbuforem i mocą nominalną..
Napisałem zapytanie do Zabrza dlaczego nie badają podajników na podtrzymaniu, przy modulacji mocy, NOxów, na różnych nastawach, które są dostępne dla użytkownika i kilka innych zobaczymy co odpiszą i czy wogóle się odważą polemizować. Skąd te zaniżone normy czy nie dlatego, że przy normalnych wymaganiach jak dla zasypowców po prostu podajnik nie spełnił by żadnej normy :)
Sąsiad ma podajnik 5tej klasy wczoraj jak rozpalał bo wrócili od rodziny po 2 dniach to chyba ze 40 minut gęsty czarny dymek z komina :)
Ja wiele rzeczy bym chciał, ale zerowy bilans emisji CO2 to fakt, chyba że jesteś kolejnym z płaskoziemców. Oznacza to, że drzewko w okresie swojego wzrostu pobiera z atmosfery tyle samo dwutlenku węgla ile oddaje podczas spalania. Pellet to źródło energii odnawialnej, najczystsze paliwo stałe spalane z najwyższą sprawnością, z tym nie możesz dyskutować.
A ten sąsiad dlaczego wyłączył grocha?
nie było mnie dosc długo a dyskusje na temat odpicowanych piecyków nadal trwają
co raz mniej naszescie sie tego montuje ,ograniczanie mocy ,robienie pseudo klasy 5 nie wiem na jakiej podstawie koczy sie tym ze moce śa ograniczone ,spaliny niby czystsze a spalanie zamiast wiadrami trzeba workami ładować
Rekord tego roku to wywalenie kotła zamontowanego w styczniu z wydatwkiem na kotłownie 18 tys zł (przez innego instalatora) na pompe ciepła we wrzesniu
po analizowaniu pracy tego markowego g..... marki d...... lux eko czy cos tam  stwierdzam że ktoś powinien poniesc konsekwencje za bzdury na tabliczach ,bo montowanie na 250m budynku kotła o mocy 18kW skoczyło sie wywaleniem kotła z kotłowni ,spalanie na poprzednim kotle zwykły bez eko pierdół o mocy 24kW ok 4-4,5 t na sezon   od stycznia do września 5 t w nowym eko super hiper odpicowanym piecyku
Wiec może juz naprawdę pora zmienić myślenie  zwłaszcza ze ekonomia węgla skończyła się już na 600zł za tonę wzgledem energi elektrycznej
Mam nadzieje że jest tu ktoś kto sie zgadza
Jakiej mocy została zabudowana PC jak typ model ?
Opublikowano (edytowane)
T-CAP 12kW 1 faza
Fajna panasonic budynek nie miał 3 faz na jedno fazowe trzeba kombinować z zasilaniem chyba 4  kwadrat  przewód i osobne zabezpieczenie z tablicy robić
a po co 3 fazowe
pompa zawsze dziaął na 2 fazach jedna faza na ukłąd sprezarki a druga na grzałki
ja obligatoryjnie używam  przewodu 5*4mm2
przecież obciążenie na faze dla sprzezarki dla max mocy to tylko 29A  czyli kazde zabezpieczenie na przyłaczu 25A spokojnie wystarcza
Samsungi 1 fazowe montuje nawet jako urzedzenia 16kW tam na wejściu 32A
Chodzi o przyłącze do budynku o jego moc przy jednofazowym T-CAP 12 kW producent zaleca zabezpieczenie 32 A. Przy 3 fazowym wystarczy zabezpieczenie 25 A .
spokojnie 25A jest bez problemu
przed pompa zawsze kaze montowac B20A   nikt jeszcze sie nie skarżył
ponadto pompa czyli jednoska zewnatrza jedno czy trojfazowa to to samo  alee w trojfazowej masz grzałki wiekszej mocy ,wiec po pierwsze dla jednofazwego czytaj 2 fazowego
29A max dla sprzezarki
24A dla grzałek
dla urzadzenia 3  fazowego 10,2A dla sprezarki
16A dla grzalek ,przy czym grzałki sie wpinaja faazowo czyli tez występuje  nie symetria
reasumując dobiera sie pompę indywidualnie do potrzeb
Nie bardzo rozumiem.
Wychodzi z tego czy urzadzenie jest jedno czy trojfazowe to i tak wymaga sieci trojfazowej. Czy tak?
urzadzenie jedno fazwe moze pracowac na 2 fazach ,bo split składa sie 2 jednostek ,jednostka zewnętrzna to sprezarka ,jednostka wewnętrzna to pomka i grzałki  mozesz podpiac wszytko pod jedną faze a możesz korzystać z 2 faz
Tak tylko że jak mamy cały budynek  z przyłączem jednofazowym  to łatwo o przeciążenie i tu wymagane jest przyłącze 32 A ,przy 3 fazowej instalacji domowej ,możemy rozłożyć obciążenia i wygospodarować osobną żyłę zasilającą pompę jednofazowa wtedy jest ok  wystarczy 20 A zabezpieczenie .Osobiście nie mam nic przeciwko jednofazowym  są nawet tańsze.
Edytowane przez marcus312
wszytko zalezy od zapotrzebowania generalnie do 250m2 na grzejnikach idzie 1 fazowa miedzy 250-350m2 idzie juz trojfazowa  a pozyzej 350 m na grzejnikach idzie juz model 16kW
Można się poratować bezpiecznikami zwłocznymi typu C  szczególnie jak używa się urządzeń które chwilowo potrzebują piku prądowego np silniki.
a co maja typ c wiecej dla pompy ,jak tam nie ma zadnych pików ,dla pompy to nawet zabezpieczenie bez członu zwarciowego bedzie dobre ,a charakterystyka zabezieczen termiczna jest dla wieszkosci taka sama i wynosi ok 1,4*In
Podtrzymanie w podajnikowcu to  rzadkość teraz, PiD rozwiązał problem.
Zresztą to strata, kto tak robi, kocioł w potrzymaniu się wychładza.
Tak się dzieje ze śmieciuchem po wygaśnięciu powietrze ogrzewa się od wymiennika i wychodzi kominem, nie ma szczelnych kotłów.
Wiem co to śmieciuch z naciąganą 5 klasą, czyli 4-tą.
Jak się nosem pociągnie, przez cały czas czuć źle spalone paliwo.
Coś kręcisz,  w tych temperaturach mogę wyjechać na 5 dni i nie wygaśnie, chyba że zapomniał, ale chociaż raz  w roku on tobie przydymił teraz wiesz co mu robisz codziennie.
Cytat
A nie spytałeś czemu na nominale i jeszcze z buforem zasypowiec musi spełnić  zaniżone normy, czemu nie bada się go jak podajnikowca?
Jeżeli chodzi o pracę samej pompy to pików nie ma tym bardziej jak to inwerterowa , ale w instalacji jednofazowej mamy jeszcze inne przecież urzadzenia podłączone.Ja mam instalację jednofazową i dlatego mnie  ten temat bardziej interesuje bo chętnie bym zabudował pompę PW myśle że 7 kW wystarczy obecnie w okolicach 0 st mam zapotrzebowanie 4 kW - 5 kW co o tym sądzisz 7 kW będzie ok .?
3 godziny temu, automatyk napisał:
na pompę ciepła we wrześniu
jaki był koszt tej instalacji pompy w tym konkretnym domu [ 250 m2]  .? . Jakie będą  roczne koszty utrzymania tego ogrzewania razem z konserwacjami i przeglądami ? [ pi razy drzwi ]
Rekord to jest głupoty inwestora ale ze go wywalil - zamiast dolozyc sprytnie pompe do istniejacej juz instalacji.
Jak ma takich doradców, to nic dziwnego.
Jak ja dostałem od w/w kolegi wycenę na jedną inwestycję, to inwestor się za głowę złapał i oczywiście zrezygnował
Taniej wyszedł Panas.
Tylko że w peletowcu rura kominowa jest czysta goły metal, tymczasem w zasypowcu MPM komin jest doszczętnie zawalony sadzą.
