pisfanek
Treść opublikowana przez pisfanek
  1. mam podobny sterownik i kocioł 15kw i były też problemy z przebijaniem temperatury zadanej o 10 stopni .U mnie pomogło ; podniesienie temp zadanej do 58- 60 ,zmniejszenie czasu wygaszania i siły wiatru przy wygaszaniu[ poeksperymentuj ] , oraz zwiększenie przepływu wody w instalacji [ mam 2 pompy kotłową na najniższym biegu i obiegową ;nóżka wyżej ]. Teraz przebija max 6-7 . Jeżeli bardzo zmniejszysz nadmuch przy wygaszaniu to będą robić się spieki .Również zawór 3 drożny masz wg . mnie za nisko, ja mam ustawiony na 50 oC i trzyma jak drut [Afriso] .
  2. pisfanek odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    pelecik.pl - ma na swojej stronie adnotację ; Ta oferta jest już nieaktualnaDane sprzedającego nie są już publikowane . Jak Ci przyślą to daj znać .
  3. pisfanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    gdzie w czopuchu najlepiej umieścić czujnik spalin w takich systemach; pellet- bufor ? Wg. jednych fachowców tuż przy wyjściu z kotła [ np. pan K. Miernik ] , a inni uważają co lepiej możliwie dalej bliżej komina . A jest to różnica kilkunastu stopni .
  4. przekazuję Wasze informację zainteresowanemu , bo ostateczna decyzja należy do niego . Buforem zarządzał do tej pory jakiś sterownik prosty[ jakiś TECH z 2 czujnikami na buforze ] ale dokładnie nie wiem bo jestem tam tylko co 3 dzień i nie wszystko ogarniam . A " śmieciuch "w zasadzie chodził cały czas z mechanicznym odpopielaniem i rozwiązaniami coś jak MPM metodą piecucha i sterownikiem IE 25 . Jak ostatecznie wybierzemy to w razie problemów będę pytać . Wielkie dzięki za pomoc .
  5. dzięki ,to druga w miarę dobra opinia i może się zdecyduję .
  6. Czy możesz napisać , jak się nim steruje i czy dobrze się sprawuje .Jaką powierzchnie ogrzewasz [ podłogówka , grzejniki , cw i jakie jest spalanie . Na jakim groszku palisz ?
  7. Mam rozumieć , że masz kocioł z Sekom- Pleszew i sobie go chwalisz bo nigdzie nie znalazłem opinii na temat tego kotła . .Czy możesz dać namiary na taki motoreduktor ?
  8. to nie jest ważne ; podobno przez Polskę do Niemiec jedzie dziesiątki pociągów pod nadzorem władz RP . Bo trzepią z tego kasę . A antracytu jest masa na Ukrainie tylko poszukać na ichnim "e baju " i przywiozą nawet do Szczecina lub pogadać z którymś kacykiem z pis . Pomoże pewnie . Ale nadmieniłem li tylko o tym węglu bo nie każdy wierzy w wydajność tego układu ; śmieciuch - bufor .i dobry opał . znalazłem takie coś :KOCIOŁ PIEC NA PELLET PELET I EKOGROSZEK 15KW 10079986216 - Allegro.pl ale zapalarka działa tylko na pelet , więc też kicha . Bo peletu nie ma gdzie złożyć i w porównaniu z grochem dużo drożej wychodzi
  9. ale ten kocioł zasypowy jest w modulacji mocą od 3 % do 100 % i nic nie trzeba ustawiać tylko zadaną temperaturę ; to jak nabije bufor będzie sobie " pykał " ... Tylko gdzie dostać kocioł z automatyczną zapalarką do ekogroszku ? Sprawność układu jest duża bo jak zasypałem 4 wiadra węgla 4-go.01. o 19-stej to dzisiaj było na buforze 42oC i jeszcze woda krążyła . Fakt ,że węgiel super bo z tych 4 wiader to może wybrałem 1/2 wiadra popiołu . Ale kuzyn miał kontakty i kupił kiedyś ciężarówkę 20 T antracytu ze wschodu. A pali się w tym jego" śmieciuchu" jak w HG - huczy i biały płomień . Pewnie go ktoś z rodziny u siebie zamontuje bo kociołek stary , ale jary . Ale nie ma komu tego ustrojstwa obsługiwać .
  10. Rozwiązanie z grzałką jest super , ale przeprowadzenie zmiany taryfy na G12 jest nierealne. Dom jest na osobę której już nie ma ,a zakład energetyczny wymaga aktu własności przy zmianie taryfy ... Zresztą kuzyn ma też już swoje lata i nie wiadomo jak długo to trzeba będzie grzać . A o amortyzacji w tym wypadku nie ma co mówić .
  11. Witam ; pojawił się nagły problem wymiany kotła co dolnego spalani ,a na piec podajnikowy ekogroszek. Dom 190m2 piętrowy , ocieplony dobrze, kocioł co dolnego spalania [ zmodyfikowany śmieciuch szamotem i betonem żaroodpornym ] ,wymiennik 2,4 m2 ,opalny węglem + bufor 1000 l . Bardzo sprawny ; przy obecnej pogodzie co 2 -3 dni ładowany i temperatura w domu 21- 22 stopnie . Grzejniki aluminiowe około 150 żeberek . Instalacja miedziana , 2 pompy elektroniczne . CW latem prądem 80 l bojler 2 płaszczowy , a zimą podpięty jak kaloryfer. Wszystko hulało i było ekonomiczne ; spalanie węgiel 400-600 kg m-c. Niestety palacz i główny lokator domu przestał być mobilny tzn. obecnie ma problemy z poruszaniem się a co dopiero z obsługą kotła . Dlatego pilnie trzeba zamienić kocioł na mniej obsługowy . Gaz odpada - brak możliwości a piec na pelet ze względów finansowych też nie wchodzi w rachubę . Pozostaje ekogroszek .Ponieważ teraz ta osoba będzie korzystać tylko z dolnej części domu tj. ok 100- 110 m2 to chcemy zakupić kocioł na ekogroszek . Pytanie ; 1/ jakiej mocy ? - propozycja rodziny jest - KOCIOŁ PIECE 5KLASA PODAJNIK ŻELIWNY MOC 20kW EKO 10060313292 - Allegro.pl , lub KOCIOŁ PIEC PIECE Z PODAJNIKIEM 11 KW DO 120 m2 10048387807 - Allegro.pl . Dużą rolę w decyzji odgrywa cena i konieczność wycięcia obecnie używanego kotła , oraz wielkość kotłowni - długa i wąska . 2/ ten ewentualnie większy kocioł podpiąć nadal do bufora i domu , lub tylko do ogrzewania - a bufor też wyeliminować ? Idą mrozy i póki co podjeżdżam co 2 dzień do kuzyna , ale też pracuję i z czasem krucho . Wiem , że na szybko to podpięcie takiego pieca to góra 2 dni [ jak wynika z ustaleń miejscowych hydraulików ] ale tylko z grzaniem na dom . Z czasem nauczę się obsługi tego kotła to jak raz w tygodniu podjadę to może to wystarczy . Dziękuję za wszelkie sugestie . Ja u siebie mam gaz i w zasadzie to samograj . Ale przed kilku laty miałem "podajnikowca" i z tego co pamiętam nie miałem z nim problemów .
  12. jaki był koszt tej instalacji pompy w tym konkretnym domu [ 250 m2] .? . Jakie będą roczne koszty utrzymania tego ogrzewania razem z konserwacjami i przeglądami ? [ pi razy drzwi ]
