Lazar smartfire 15kw
Norberto77
Prosze pana, zdecydowanie warto wyłożyć na sondę, dziwne ze odrazu niewziołeś, to dla kotła jest lepiej, dla was mniej ustawien. Kocioł sam sobie reguluje tlen spaliny za pomoca sondy. I mniej syfu w kotle. Wiele jest wskazań na tak. Wiele posiadaczy też powiedzą tak
No dobrze to rozumiem ale czy ktoś ma porównanie jeśli chodzi o spalanie pelletu, czyli jakiś czas bez sondy potem jej montaż i jak była różnica w spalaniu.
Generalnie sonda ma za zadanie optymalizację pracy wentylatora. Podajniki pelletu podają paliwo bardziej lub mniej nierównomiernie. Ilość tlenu w spalinach wtedy rośnie lub spada przy stałym nadmuchu, W kotle wtedy odpowiednio palenisko jest zbyt  mocno  napowietrzone ( przechłodzone) lub niedotlenione i robi się czarno. Rosną straty opalu.
Z moich obserwacji wynika, że sonda sobie dobrze radzi ze spadającym tlenem w spalinach poprzez odpowiednie podnoszenie obrotów wentylatora. Natomiast słabo sobie radzi z nadmiarem tlenu na niskiej mocy kotła. Kociol nie może zejść z obrotami wentylatora poniżej ustawionego minimum (najczęściej ustawione jest 20-25%) a przy pracy na najniższej mocy tlen rośnie powyżej zakładanych 12,5%.
Dzień dobry, wczoraj wymieniłem zbiornik cwu z 80 litrów na 250 i czy też tak macie po paru godzinach że na piecu pokazuje temperaturę niższą nawet o 15 stopni niż termometr w baniaku? I jeszcze jedno czy macie zamontowane zawory zwrotne na cwu? Proszę o informację.
A czujnik temperatury w tym samym miejscu co termometr?? Jesli grzejesz cały zbiornik a czujnik temperatury masz wyżej niz termometr na zbiorniku to jak masz rozbiór cieplej wody to będziesz miał różnicę (góra ciepła woda, dół zimna)
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Myślałem że jak kupię większy zbiornik to wody ciepłej starczy na 2 dni i piec będzie się odpalał co dwa dni a tu nie. Otwór na czujnik jest w połowie wężownicy a termometr na górze. A te zawory zwrotne macie zamontowane jak tak to w którym miejscu?
Edytowane przez gwint
to ustaw duzą histerezę na cwu. Ja zbiornik mam 200l i grzeje do 55st. histereza 30st i jak na dole(w połowie wężownicy) temp. spadnie do 25 wtedy odpala sie kocioł i grzeje wodę. Wody wystarcza w zależności od zużycia od 2x na dobę , do 1x na 2 doby
Histeryzę mogę zniżyć tylko o 10*nie mam więcej i obniżenie nocne też mam tylko na 10*może macie inne oprogramowanie
gwint, nie możesz włożyć czujnika w miejsce termometru? Jeśli nie, przymocuj sobie czujnik na styk do rury poboru ciepłej wody jak najbliżej zbiornika i zaizoluj wszystko. Woda będzie schodzić do dna przed odpaleniem kotła.
Zawór zwrotny to konieczność.
Minus tego rozwiązania jest taki, ze w czasie kąpieli może zabraknąć cieplej wody w zbiorniku, a zanim nagrzeje ponownie to z godzina minie! Jedynie jak pisali koledzy- zamienić czujnik z termometrem i będzie grzało dopiero jak zostanie 1/3 lub 1/4 zbiornika cieplej wody. Dodatkowo z histerezami sie pobaw. Ja mam obnizenie nocne ustawione od 8 do 17 i od 19do 6 rano (10*C) histereza na 10*C i mam pewność że rano i wieczorem jest ciepla woda- wtedy gdy najbardziej potrzebna. Ale ja dodatkowo mam solary.
Ja też mam w połowie, ale histerezę mam na 30C i praktycznie zużywam cała wodę z zasobnika. Piszę co możesz zrobić, jeśli histerezę możesz faktycznie faktycznie ustawić tylko 10C.
To ustawi sobie taką temperaturę, żeby mu nie zabrakło. Poza tym bądźmy poważni, ładunek jest uwarstwiony i góra zasobnika grzeje się szybko.
Ja w takim przypadku to dałbym dwa czujniki temperatury. Jeden w miejsce termometru a drugi tam gdzie jest teraz czyli w połowie wezownicy. Oba te czujniki podlaczyl do przekaźnika sterowanego zasilaniem pompy cwu.
Standardowo przekaźnik bez zasilania laczylby czujnik ten co jest wyżej i w momencie spadku temp sterownik kotła wlaczalby pompę cwu i zasilalby przekaźnik ktory na czas grzania odlaczalby czujnik górny a laczylby czujnik dolny. Po nagrzaniu zasobnika sterownik wyłącza pompę oraz przekaźnik który zpowrotem odlacza dolny a podłącza gorny. Prosta konstrukcja, tania i skuteczna.
Gonzo19, ja za bardzo się na tym co piszesznie nie znam jak bym miał może rysunek to bym zrobił, ale masz dobry pomysł,dzięki.
Gonzo19 dziękuję za schemat, jeszcze spróbuję  w miejscu otworu cyrkulacji zamontować to, bo otwór jest zaraz nad wężownicą i wtedy zobaczę czy to wystarczy a jak nie to zrobię tak jak pisałeś.
Im wyżej umieścisz czujnik tym mniejszą pojemność zbiornika nagrzejesz.
Ogólnie przy zbiorniku pionowym to albo dwa czujniki jak przy buforze albo jeden w połowie dolnej wezownicy i duża histereza.
Inaczej to będzie kicha i mając np.zbiornik 200- 300l to wykorzystasz pi razy oko z 50 l.
