  W dniu 27.05.2019 o 19:51, baranowski.jakub napisał(a):
marekd dospawałeś to mocowanie? Czy jak?
Rozwiń
A o to chodzi No tak
Dopasowane mocno by było szczelne jaki byłby sens tej roboty jak by do środka dostawały się e zanieczyszczenia .
Nie no to oczywistość oczywista
Hej mordeczki.
Czy u was też po włączeniu PAUZY i wyłączeniu  sterownika, wszystkie pompeczki latają (pomimo OFF-a  w sterowniku). - 2.24
Bez pauzy wszystko w normie - gaśnie wszystko.
Witam. Mam problem ze sterownikiem mruga pomarańczowa dioda i pika. Czarny ekran wyłączenie z sieci nic nie pomogło. Co to może być??
A robiles moze aktualizacje czy cokolwiek innego?
Opublikowano (edytowane)
Właśnie nic nie robiłem wczoraj wyłączyli ze 2 razy prąd i trochę po grzmiało.
Edytowane przez Mirekkss
No to jak pogrzmialo to raczej cos sie przepalic musialo... takze raczej serwis zostaje
Jak obiegi grzewcze sa wyłączone to sterownik raz na tydzien załącza pompy na 20s chyba. Tak to dziala.
Witam. Nabyłem sobie moduł internetowy i mam problem z podłączeniem. Po wpięciu wszystkiego sterownik nie chce skonfigurować modułu. Czy wersja softu ma znaczenie? Mam obecnie 2.19B że stycznia
Powinno działać na tej wersji. Jeśli sterownik nie chce skonfigurować modułu, to najprawdopodobniej moduł nie dostał numeru ip z routera.
Wówczas nie pozwala się skonfigurować. Sprawdź przewód do routera. Znaczenie ma jego długość. Przewód musi być dobrej jakości. Jeśli odległość od routera jest duża, to daj dodatkowego switch'a w kotłowni. Switch wzmocni sygnał. Modem wepnij do switcha.
Można jeszcze spróbować oczywiście resetu zasilania na wszystkim.
Hej, a ja miałbym takie zapytanie. Pompa CO2 pracuje w reżimie kotłowym. Czy ustawienie temp. zał. pompy (T. Zewnętrzna (pogodowa) ma jakiś wpływ na pracę pompy CO2 jako kotłowa?
No właśnie nie ma i pracuje cały czas. Dobrze by było jak by się też wyłączała.
Panie Tomku. Router mam 50 cm od sterownika ,moduł eth leży na routerze. Kabel ethernetowy dołączony do zestawu ( o wiele za dlugi- wystarczyłby 15 cm). Nim jest podłączone. Przydzielanie IP w auto, kontrolki w module eth przy gnieździe RJ zielona i pomarańczowa, pomarańczowa miga.
Witam ponownie. Panie Tomku usunołem wszystko co było podłączone do routera ( i po wifi i po kablu) został tylko moduł eth i mój telefon. Po zalogowaniu się do rutera mam dwa urządzenia jako aktywni klienci DHCP( mój tel z adresem IP xxx.xxx.x.100) i drugie z końcówką 101 na 99 % jest to moduł eth. Jak sprawdzić adres MACa na urządzeniu? Czy jest gdzieś zapisany? W związku z powyższym mam pytanko czy ewentualne odesłanie ( jak sobie nie poradzę) sterownika i modułu eth) do Pana w celu weryfikacji sprzętu wchodzi w rachubę? Mam dostęp do drugiego sterownika który mógłbym podlaczyć i to sprawdzić. Czy zaprogramowanie innym sterownikiem modułu eth i następnie zpowrotem przełączenie sterownika ( starego) da możliwość korzystania z modułu eth( oczywiście parametry ID i inne
dane takie same)
Jeśli router widzi modem, to ok. Proponuję jeszcze przywrócić ustawienia fabryczne na sterowniku i od nowa wpisać ustawienia. Jeśli nie pomoże, to proszę pobrać program diagnostyczny
do modemu z linku: http://timel.pl/UPDATE/WIZNET_CONFIG_TOOL.zip
Proszę ten program zainstalować na jakimś komputerze połączonym z tym samym routerem. Następnie proszę o telefon do biura Timel. Zrobimy diagnostykę zdalnie.
Cześć Tomku ,panowie lato w pełni a za nie długo znów się zacznie zabawa ze sterownikami pozdrawiam
Edytowane przez Klaudiusz3
Panie Tomku ustawienia fabryczne przywrócone i moduł eth ruszył. Przy okazji wgrałem nowy soft i na sterowniku weszło bez problemu, na panelu pokojowym także ale piszczy i wyskakuje błąd brak komunikacji. Wersja softu 2.24 Aktualizacje wgrywałem już wielokrotnie na przełomie 4 lat i coś takiego mam po raz pierwszy
No Panie Tomku, o co mnie Pan podejrzewa. Do panela poszedł soft od panela, do stera od sterownika
Dzięki Panie Tomku temat rozgryziony. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam
Korzystając z dość częstej obecności autora Softu ,chciałbym zaproponować wprowadzenie pewnej funkcji / ulepszenia .mianowicie mamy tak tu przyklad .
Temperatura na kotle 58 stopni. Sterownik powiedzmy zaczyna zmniejszać już moc przy około 56 stopni . A mimo wszystko kociołek I tak osiąga około 60 stopni . I tu moja propozycja wprowadzenia funkcji "korekta temperatury zadanej . Opcja mogła by być np w menu modułacji I polegała by na informowaniu sterownika by moc zmniejszal wczesniej . Mielibyśmy przykładowo mozliwosc zmniejszania temperatury przy której sterownik zmniejsza moc . I tak opcja pozwalała by określić czy sterownik ma zmniejszyć moc przy 56 a moze przy 54 stopni by nie "przebic " zadanej .  Opcja pozwalała by na zmiane  np  O trzy do pieciu stopni ,chociaż w moim przypadku wystarczyło by około 2 stopnie . Czyli mielibyśmy możliwość -1 .-2.
Myślę że mogło by to być bardzo przydatne I pomocne przy jeszcze lepszym splaszczeniu wykresow .
Edytowane przez FAFAŁ
A mnie w apce na smartfona brakuje licznika opału. Nie wiem ile w koszu zostało opału, a to był jeden z głównych powodów dla którego zamontowałem moduł eth. Kocioł jest zamontowany u starszej osoby która.mieszka kilka kilometrów ode mnie i potrzebuje wiedzieć że kończy się paliwo i mam podjechać dosypać opału.
  W dniu 4.07.2019 o 19:27, Zbyszko125 napisał(a):
A mnie w apce na smartfona brakuje licznika opału. Nie wiem ile w koszu zostało opału (...)
Rozwiń
Może masz nową apkę i starszy soft na sterowniku albo stare jedno i drugie ;)
Mam to samo ale nie  miałem jeszcze czasu by zaktualizować stera.
Edytowane przez krisgie
