Opublikowano (edytowane)
Niestety ale nie.
No ale możesz podłączyć musisz tylko znaleźć przewody żeby ślimak kręcił w dobrym kierunku. Jeden będzie w spulny prawdopodobnie niebieski N-neutralny noi fazowy
Pomoże ktoś z tą aktualizacja przy każdej próbie aktualizacji to samo Zawisza się sterownik z wcześniejszymi aktualizacjami nie było problemu
Ja miałem kabel do bani z początku 3 sterowniki uktalinił bez problemu. A jak wyszła nowa wersja softu to też mi się wieszał. Kupiłem nowy kabel digitus i poszło bez problemu
Spróbuj na wolniejszej prędkości wgrać.
Spróbuję z tym kablem i wolniejsza prędkością kabel jest orginalny Motoroli i interfejs timela ide kombinowac
31 minut temu, Tomeksigma napisał:
Co w momencie zablokowania? Padnie motoreduktor?
Powinieneś dokupić tzw.elektroniczna zawleczke.
Właśnie nad tym myślałem. Dzięki
Edytowane przez Tomeksigma
Soft nowy wgrany i tak jak Tomasz powiedział nie wracamy do ustawień fabrycznych. Z stroną Wojtka też ok działa bez żadnych zmian jest Ok zobaczymy jeszcze jak z tym zaworem 3d na poprzednim faktycznie co innego pokazywał ster a co innego na  siłowniku {Afrizo}
Dobrym posunięciem byłoby założenie w ramach tego forum KLUBU SKZP ( https://forum.info-ogrzewanie.pl/clubs/ ). Myślę (nie jestem pewien) ale moderator tego klubu miałby wpływ na treści tam pisane. Ryszard i Mariusz ma za dużo do ogarnięcia aby nad wszystkimi wątkami zapanować, a moderator jednego wątku bez problemu by zapanował nad tematem. Ostatnie spory o czujnik podajnika to głupiś, głupiś, głupiś.
Wrzuciłem nowy soft. Jak na razie chodzi wszystko jak należy. Testuję podbicie modulacji. Ciekawym pomysłem jest kontrola zasypu oraz sygnał alarmowy. Mam małą sugestię odnośnie tego tematu. Wyobraźmy sobie sytuację gdy nie ma nas w domu a opal się kończy. Nie ma nikogo kto mógłby dosypać paliwa( w zależności jeszcze kto jak ustawi parametr alarmu w tej zakładce) Mam propozycje, gdy zbiornik osiągnie minimum paliwa sterownik wyłącza wszystkie pompy po to Aby nie doszło do wygaszenia paliwa.
Nic nie sugeruję głośno myślę jak się to mówi.
Pozdro
Edytowane przez dadex
  • Lubię to 3
Wg instrukcji sterownik wyłączy pompy poniżej temperatury jakiej są ustawione aby się załączyły
Skoro tak to super mądra maszyna.
Jak tak czytam niektóre posty to dochodzę do wniosku że nie tylko w wigilię barany mówią ludzkim głosem...
  • Zgadzam się 1
6 godzin temu, zdadam napisał:
YARO bez urazy, ale czy Ty w każdym swoim poście, musisz zaznaczać , że jesteś starym człowiekiem?
Szanowny Kolego.
:))) I to mi się podoba.... już za stary jestem aby się na kogoś obrazić :))) urazić:))) itp.
A to jest takie asekuracyjne gdyż... będąc starym dziadem, różne moje leciwe wydumki mogą być przez zacne szanowne grono młodych, obrotnych, inteligentnych i wszyskowiedzących forumowiczów źle odebrane, i nie chcąc być sponiewierany przez ową szanowną nację, wolę aby od razu w swoich głowach zwalili to na mój obfity wiek, że staremu się coś po**bało we łbie i coś tam pieprzy czy bredzi. A i ja nie muszę wtedy czytać o swoich"urojeniach"..... i postów z epitetami w moim kierunku nie będzie albo będzie mniej, przez to dbam forum które jest mniej zaśmiecane.  :)))
Pozdrawia Was człek z dość małą cyferką na początku numeru PESEL. :))) YARO ..... tak jest lepiej?
  • Lubię to 1
Abcde nie denerwuj się. Po wigilii kolega zamilknie na kolejny rok i odezwie się znów na Boże Narodzenie :))
  • Lubię to 1
7 godzin temu, Oldek napisał:
Nie ociągam się,  pierogi musiałem lepić i jestem wielce zasmucony bo dziś w szachy grać nie będę.
.........Ale morduje mnie ciągle myśl, dlaczego muszę być z uprawnieniami admina aby zobaczyć jak długo pracował podajnik, a jak już tam wejdę to nie widzę ile kg. grochu podajnik podał, a jedynie ile sekund podajnik pracował & po wejściu w tryb admina powinienem być przeniesiony do karty menu, tak jak po kliknięciu rozpalony, jestem przenoszony do okna głównego.
Oldek
I ty...... szachista ...ścisły umysł.... denerwujesz się jak możesz sobie popykać na kolorowym wyświetlaczu.....  :))))
Co do reszty to trzeba piać, a może p.Tomasz przestawi jakieś literki i cyferki w sofcie ...ku radości ogółu użytkowników.
A tym czasem ........
A tym czasem w postach poniżej .....koledzy sobie ślą........ życzenia
Panowie wyluzujcie ...idą święta.
Yaro :)))
Edytowane przez YaroXylen
szkoda komentowac:)masz lajka :)
A wracajac do tematu czy ktos z was stosowal obnizenie temperatury pieca?
Edytowane przez abcde
Mariuszku flustrat jesteś. To fakt.
Abcde ja mam obniżenie temp.kotła w godzinach 22-6 . Wszystko działa jak trzeba. W nocy przyjemnie, rano cieplutko.
Pozdro
I to jest konstruktywne myślenie. Moim zdaniem dobry pomysł. Ustawione minimum w zasypie po osiągnięciu kocioł przechodzi w czuwanie z wyłączonymi pompami.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Chopoki, dejta już spokój....
A wracając do tematu:
Pierwsze Boże Narodzenie. Do stajenki przychodzą trzej królowie. Wchodzi pierwszy z nich, a z powodu niskiego stropu zdrowo wali głową w belkę na suficie.
- O Jezu! - krzyknął z bólu.
Na te słowa odzywa się św. Józef.
- Widzisz, Maryjo, mówiłem że to jest dobre imię dla dziecka, a nie jakiś Stefan!
Edytowane przez Jockey
no i ja u siebie tez testuje....szkoda ze pogoda kiepska...malo stabila zeby wnioski wyciagnac....ale okolo 1kg mniej opalu piec wciaga ...potem ladnie wraca do zadanej temperatury...
a na jakich temperaturach operujecie?
