Jest opcja EDYTUJ z której nie korzystasz, a Ty nagminnie używasz CYTUJ
Dostrzegasz różnicę między tymi opcjami???
Nie unoś się, tylko na spokojnie pomyśl, co możesz poprawić ze swojej strony i czy wszystko do tej pory było ok.
Edytowane przez Jockey
Nie obraź się ale ale edycja z tapatalka inaczej idzie jak z PCeta czy lapka. Co do czujnika za mieszaczem pilnuj takich rzeczy bo masz takie kwiatki.Zapnij na na tetrytkę załóż otuline. A jak masz powrót z CWU ? Czy pompa na powrocie nie ciągnie wody także z CWU? Czujnik powrotu daj najbliżej króćca powrotnego kotła i załóż otulinę na to.Na sterze widać już poprawę, tylko ta wpadka z czujnikiem zachwiała wszystko. Sterownik jest tak zrobiony ze jest możliwość wysterowania na różne sposoby zależnie od instalacji.
Testuje nowy - testowy soft z regulacją modulacji i chciałbym poznać waszą opinię , w moim  odczuciu
bardzo dobrze że pojawiła sie taka możliwość sterownik staje się bardziej uniwersalny - grzebalny :D i się rozwija :rolleyes: ,
ale moim przypadku reakcja przy spadku temp  zadanej (załączenie cwu) jest jeszcze w miarę 2 do 5 stopni to
sterownik "jakby " za późno zjeżdzał z modulacją czgo efektem jest znaczne przebicie temp zadanej nawat do 5 st.
Drże czy dobrze to pisze ale co tam przeżyje Przepraszam wszystkich ale nie robiłem tego specjalnie .
Zrobiłem tak jak piszesz , zobaczymy
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Mam to samo.
Bezwładność kotła jest duża i moim zdaniem modulacja powinna się zmniejszać dużo wcześniej a najlepiej jakbyśmy mieli jako użytkownicy możliwość dobrania odpowiednich proporcji modulowania przy osiąganiu temp. zadanej.
Sorki jeszcze raz ale jak odpisujesz na posta w tapatalku nie dawaj "odpowiedz" tylko pomarańczowe kółko ze strzalką na dole po prawej. Znów zacytowałeś mój post niepotrzebnie. Admin naprawdę Cię wywali, a po co Ci to.
Domario mam pytanko podbicie modulacji do którego momentu idzie ,ile ma dobić do zadanej kotła 1st czy inną wartość.nie wygrywałem jeszcze 2.11 nawet 2.10 nie wrzuciłem i się zastanawiam, naradzie mam dobrze i jakoś nie mam bardzo kiedy i trochę mi się nie chce.
Edytowane przez Zbyszko125
Ale sterownika czy panelu
Powiem tak że jak dla mnie to bym czuł się przez poczatki bardzo dyzkomfortowo że nie dział albo się popsuł takie moje zdanie
Edytowane przez KamilCK
Powiem tak że mnie to nie przeszkadza prądu czerpie tyle co nic A jak wchodzę do kotlowni to wiem że działa jak widzę podswietlenie:)
Panel można wygasić, ale dobre jest w nocy nie trzeba zapalać światła idąc np do łazienki, na sterze jak dla mnie raczej nie przydatne. Chyba oszczedze ileś kw to może.
Szybciej siądą przekażniki w sterze niż wyświetlacz, ale to już Tomka trzeba by zapytac. A skoro mowa o wyświetlaczu na sterze pojawiły mi się czarne smugi pod tą folia ochronna, ale nie ta zabezpieczająca która była zaraz po zakupie bo ta już dawno zdjęta, ktoś coś ?
Mam to samo.
Dokładnie . Ciekawe czy algorytm ma te same parametry przy wzroście  i spadku temp .
zauważyłem u siebie że jest 0,5 st do temperatury zadanej kotła to raz modulacja wynosi 35% ,a innym razem co mnie dziwi
wysoko 50 %.
Całkowite wygaszenie panela  jest  niewskazane - wahania  czujnika temp, przy sterowniku tym bardziej
z ekranem dotykowym powinna być taka możliwość
Sterownik się adoptuje do aktualnych warunków u dla tego raz 30% A raz 50% wszstko zależy od wielu czynników
Czas nawęglania? A może o ilość Ci chodzi. Potencjał jest bardziej do licznika, nawęglanie zaś od kaloryczności i korekty dawki paliwa
Oczywiście mam na myśli wpływ
... mam pytanko podbicie modulacji do którego momentu idzie ,ile ma dobić do zadanej kotła 1st czy inną wartość.
Podbicie działa póki spada temperatura powrotu, gdy zacznie wzrastać to
Wówczas działa standardowo, wyznaczając modulację tak aby osiągnąć t. kotła, bez korekty względem powrotu.
A czy potencjał podajnika ma wplyw na czas nawęglania palnika
Potencjał ma wpływ na nawęglanie palnika. Jeśli określisz go prawidłowo, dzięki niemu sterownik "wie" ile ma podać węgla dla ustawionej mocy
Potencjał ma też wpływ na nawęglanie to jest jak dla3 mnie podstawowy parametry który ustawiamy najpierw
