  W dniu 8.01.2018 o 08:54, KamilCK napisał(a):
Dla tego najlepiej by było żeby dmuchawa mogła.pracować z max swoją mocą w przedziale 1/100%.
Wtedy byłoby idealnie bo dmuchawy przy zejściu poniżej 50% mocy na pewno nie dają odpowiedniego ciśnienia na palniku.
...ale niestety trzeba by mieć dmuchawe około 20/25W
myślę, że taka to na pewno nie da odpowiedniego ciśnienia na palniku przy 100% mocy
Przydałyby się w sterowniku jakieś ustawienia odnośnie mocy podłączonej dmuchawy do sterownika.
Edytowane przez carlo
Tak ale siedząc to i analizując to nie ma jak za bardzo tego zrobić żeby sterownik mógł to wystwrowac i myślę właśnie nad rozwiązaniem jak to zrobić żeby mimo dmuchawy 80W pracowała 1/100% obniżyć napięcia się nie da za bardzo bo spali się silnik jedynie zmiana częstotliwości ale potrzebny by był falowniki ale to koszt 150zl/200zl i zmienił by częstotliwość i napięcie to by miało ręce i nogi wtedy
Przymykajac przesłonę od dmuchawy to też nie do końca daje wymierne korzyści
Edytowane przez KamilCK
Niestety ale to w raz z naszym sterownikiem nie zda egzaminu bo jest to zamiana tylko napięciem co przy silniku indukcyjnym nie ma racji bytu niestety Raczej tylko falownik by zdał egzamin
  W dniu 8.01.2018 o 15:02, Dreyser napisał(a):
Można by było zastosować taki regulator http://allegro.pl/regulator-obrotow-silnika-dmuchawy-przewody-i6931584895.html , ale czy to by działało prawidłowo.
To nie zadziała.
Ale chyba nic to nie da bo dmuchawa to jedno a palnik drugie. Dmuchawa "A" w palniku "X" będzie inaczej dmuchać w palniku "Y".
Cały czas walczę ze spiekami żużlowymi. Powietrze 19-49% dmuchawa 40W i nijak nie umiem pozbyć się spieków. Jak dam powietrze minimalne w dół w kotle robi się czarno, spieki robią się mniejsze i kruche. Jak dam powietrze w górę w kotle robi się czysto ale spieki robią się coraz twardsze, szkliste.
Edytowane przez AdamMa
AdamMa jaki masz palnik?
W teorii też kopczyk może być za nisko i też będą tworzyć się spieki żużlowe
  W dniu 8.01.2018 o 13:45, TomekBrz napisał(a):
Marku w sezonie nie jestem w stanie odpisywać na każdego emaila, ale każdego czytam.
Co do zmian w 2.10, to spójrz na post z poprzedniej strony  (6818).
Przy pracy z mieszaczem, jeśli pompa stale pracuje, to histereza w zasadzie nie ma znaczenia - jest regulacja ciągła.
Ale ok. dorzucimy zmianę histerezy w reg. pokojowym  - od 0,1 stopnia.
Histereza CWU rzędu  0 - 0,1 stopnia - to chyba żart ?
Dziękuje za wyczerpująca odpowiedz.
Pompa w zasadzenie u mnie pracuje cały czas dla mieszacza wiec co jest grane ze tak wolno reaguje .
Żart nie żart co do cwu spójrz na zdjęciapost-1379-0-05787200-1515428095_thumb.jpgpost-1379-0-61463500-1515428120_thumb.jpgpost-1379-0-79721200-1515428149_thumb.jpgpost-1379-0-81818700-1515428170_thumb.jpg. Co wyprawia piec żeby dojść do stanu wmiare stabilnego . Usłyszę to tak ma działać.
Kolego do takich spadków temperatury coś musi się przyczynić albo termostaty na grzejnikach puszczają lub coś innego
cześć Marek wszystko źle i pewnie coś z czujnikami mi tak kiedyś jeden pan odpowiedział ,a tak na poważnie to chodzi Ci o załamanie zielonej kreski ?
Podejrzewam że ma ustawiony harmonogram i pompka od CWU mu się wtedy włącza dlatego jest taki skok modulacji i piec dochodzi do siebie .
Pożycz od kogoś dmuchawę 80W, ustaw powietrze 5-30%, a potem daj znać czy są jakieś efekty :)
  W dniu 8.01.2018 o 15:31, reded napisał(a):
To nie zadziała.
 Ale co? dmuchawa nie pracuje ci na 1%?
U mnie bez problemu sterownik prowadzi ją na 1% , jak kiedyś miałem ustawione powietrze na min 2% to po przekroczeniu zadanej o ok 0,6* schodziło jeszcze niżej na 1%.
Mam RV13AM ewmara, 70W. Tania i całkiem niezła.
Edytowane przez diabelski
To nie takie oczywiste..
U mnie WPA-07 startuje od 17%
Pracuje mi bez problemu ale wolał bym żeby pracowała od 1 do 100% lepiej by kocioł modulował bo tak teraz jak już pisałem 4% modulacji w górę A 1% mocy dmuchawy A jednak do mocy nie jest tylko trzeba węgla ale i wiatru czyli reasumując powietrze nie rośnie proporcjonalnie do węgla
Kamil, możesz to sobie spokojnie doregulować dodmuchem na wartościach 20, 30 i 50% mocy, bo na tych zwykle potrzebne są korekty.
Wiem o tym ale było by łatwiej i lepiej jak by pracowała w pełnym zakresie. Już mam ustawione A kocioł pracuje teraz tak jak niżej 98180be78e360fdcfe95523be528af82.jpg79338a6a3f6c34ce7a869ff67d8f1293.jpg
  W dniu 8.01.2018 o 16:44, konopka napisał(a):
Włącz pompę cwu na stałe i zobaczysz czy będą takie skoki
Miał sobie radzić ze spadkami mocy ?
Temperatury na dom pilnuje zaw.3d termostaty na max odkręcone tyle .
MarekD, pali Ci się dobrze? eko się wypala, nie ma spieków ani przesypów? W chałupie masz ciepło?
Jeśli tak, to nie zawracaj sobie głowy zafalowaniem modulacji, sterownik wie co ma robić i to robi, bo od tego jest, to jest jego robota.
Na filmie widać jak to wygląda. W pierwszej części rozbijam spiek, który powstał w ciągu 4 godzin. Po prawej stronie palnika jest idealny popiół taki jak chciałbym uzyskać. Na końcu filmu widać jak "płynie" rozgrzany popiół.
Wcześniej miałem dmuchawę wpa120 max powietrze było ustawione na 31% i efekt był podobny. Palnik appm1d
