energotop
Temperatura CWU wyższa od temperatury kotła. Cuda się dzieją.
Cóż cuda po świętach tez dobre duchy niektórym powychodziły w kotły A tak naprawdę czy kolegi to nie zastanawia.......????
Zastanawia ,bo wydaje mi się to co najmniej dziwne.Zawsze myślałem,że termometry są skalowane jednakowo.
Edytowane przez szelest
Kamil, a czujnik kotła to gdzie masz zamontowany?
Czujniki bardzo łatwo sprawdzić, czy fałszują czy nie, wystarczy pozamieniać je miejscami i zobaczyć, czy odczyty pokrywają się z poprzednimi wskazaniami.
Edytowane przez Jockey
W orginalnym miejscu. Ale czy dałem na rurę wylotowa było dokładnie tak samo. Czy na rurę wylotowa czy w orginalnym miejscu mam taką samo temperaturę
+-1 nie ale 3 stopnie już jest trochę i skoro czyjnik powrotu i CWU były idealne to czemu kocioł nie może być :)
Nie szukałem dziury w całym ale mnie to nurtowało dla czego miałem CWU i Powrót Cieplejszy nieznacznie ale Cieplejszy od kotła to sprawdziłem i znalazłem :)
Ale jeden czyjnik 3 plus drugi 3 i robię się już 6stopni to sporo według mnie
Edytowane przez KamilCK
To co radzicie z tymi czasami w czuwaniu wgrać jeszcze raz 2.08 , czy czekać na 2.09 ? . W 2.09 jest poprawiona kaloryczność ?
Nie w 2.09 jest dalej błąd ale w moim przypadku tylko jeśli zmienimy powyżej 30.2 przez panel pokojowy ustawiłem na sterowniku 32 i zapisał bez problemu i trzymał żądaną wartość.
Testuję już jakiś czas 2.09 u innych błędów nie zauważyłem lecz nie wykluczam że ich nie ma może po prostu nie zauważyłem jeszcze
Wywierć dziurkę w czopuchu i włóż tam czujnik, to się sam przekonasz, czy jest to tylko 5 stopni....
Jockey przyznaję Tobie pełną rację, dokonałem pomiaru wewnątrz rury wylotowej i temperatura faktycznie wyższa o 20° niż wskazuje sterownik. Czyli mogę przyjąć, że jest ok?70bba6dc3e7622b0e21cba5b234a3eaa.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
To powinno być wszstko ok. Spróbuj jeszcze raz pobierz jeszcze raz Soft i program do aktualizacji albo jeszcze prędkość zmień jak nie pójdzie
Temperatura Książkową to w granicy 120/140stopnni i na 100% modulacji po kilku minutach powinnaś osiągnąć tą temperatura lub wyższa
Jeśli osiąga to wszstko ok z temperaturą spalin
Dzięki. Spójrz jeszcze na palenisko, czy wszystko ok, nagrane przy 60% mocy, dmuchawa 16%.
Ustawienia to: modulacja 15 - 100 %, dmuchawa 12 - 19%, kaloryczność 27,7 (-2)
Film
https://youtu.be/ZgEZ0n7PICA
Na filmie nie widać ale powiedz czy końcówki płomieni po odbiciu od deflektora nie kopcą na czarno? Bo Tak To wygląda ok
Ja bym się pokusił o zwiększenie trochę wiatru
Nie kopcą. Zwiększę wentylator na początek o 1% i zostawię do jutra.
witam !
czytałem dziś wasze wywody na temat temperatury spalin i wskazań sterownika mam kocioł Witkowskiego i czujnik też był w tuleji fabrycznej jak że boksuje się z modulacją, jak na razie to bardziej jest dwu nastaw, ale do rzeczy wywierciłem otwór i czujni do niego po chwili zanotowałem tem. spalin 143 przy 100% mocy piec 15KW w tuleji pokazywał max. 95 to chyba nie jest to co twierdzicie 20-30 stopni oczywiście trzeba wziąć porawkę na to że czujnik jest czysty nie ma nalotu sadzy która po jakimś czasie się odłoży, a co w tym mnie ucieszyło to to że jak narazie od godziny piec zaczoł chodzić w modulacji 25- 43%, i być może to co od początku tego sezonu szukałem czyli krótko mówiąc temperatura spalin jest nie 20-30 stopni większa tylko 50 lub więcej i to zależy w jakim stanie jest czyjnik.
