energotop
Wygląd A na za dużo węgla na palniku wykres taki jak powinien być
Przy jakiej mocy zdjęcie zrobione ?
Edytowane przez KamilCK
Ale jak byś chciał powrót ciepły to musiał byś albo założyć sprzęgło i pompke kotłową bo teraz za tą pompke służy od CWU tak czy innaczej jak chcesz wyłączyć od CWU to musisz dołożyć kotłową
Prawdopodobnie tak ale żeby mieć taki wykres jak teraz i stabilną pracę.musisz mieć pompke kotłową bez tego nie obejdzie się chyba że zostawisz włączoną od CWU to lepiej będzie na 4drożnym
Pompke kotłową na powrót i tak naprawdę to jak najmniejszą bo tu nie potrzeba żeby toczyła niewiadomo ile
Myślę że na dobę możesz zaoszczędzić koło 3kg na pewno zależy jeszcze ile wody używasz w domu
No ale na zawór że czworodroznym i tak by była już większą temperatura powrotu niż na trójdrożnym. Czy źle myślę??
Zawór 4D nie obsłuży Ci dwóch rzeczy naraz, albo będziesz nim regulował temperaturę na ogrzewanie, albo ochraniał powrót i tak jest wtedy konieczna pompa kotłowa.
Do ochrony powrotu stosuje się zawory termostatyczne 3D montowane z pompą na powrocie lub sprzęgło hydrauliczne.
A masz jakieś schematy jak ma to wyglądać??
