Różne kombinacje stosowałem. Zmieniałem porty, prędkości ,robiłem tak jak piszesz i cały czas bez efektu
Podpiąłem teraz kabel pod samo usb od kompa i odpaliłem aktualizacje i dzieje sie dokładnie to samo gdy kabel był podłączony pod sterownik czyli aktualizator mieli po czym w menadzerze zadań jest komunikat brak odpowiedzi
Edytowane przez maniek76
Sterownik bez kabla też piszczy?
a masz podpiete wszystkie czujniki?
To dziwne bo u mnie piszczal jak nie byl ktorys z czujników podpiety.
Ja mam koledzy takie zjawisko że moim kablem udało mi sie raz zaktualizowac po wielu prubach a koledze tym kablem poszło za pierwszym. Ostatnio chciałem aktualizować do wersji 2,04 i dupa prób było 6 sterownik piszczy i dotego dochodzą anomalie raz właczają sie pompy drugi raz podajnik na stałe a trzy wachluje siłownikiem brak już mi sił.
Ale zastanawiam się po co Ci taśma nie rozumiem po co?
czujnik fi-4-5 mm a tuleja pomiarowa w kotle 12 mm,w bojlerze10mm.Użyłem taśmy alu.z klejem.Pewnie lepsza byłaby miedziana,ale był problem żeby ją dostać.
Sterownik piszczy cały czas jak jest odpięty (lub może uszkodzony) czujnik podajnika, ster ustawia się wtedy w STOP.
Spróbuj podmienić czujnik np. z cwu lub pokojowego i zobaczysz czy przestanie
Jak dla mnie zwiększa się bezwładność czujnika i maga być przesterowania.
 No ok ale co mi da że przestanie piszczeć skoro nawet wyświetlacz nie świeci ba nie świeci nawet ta dioda czerwona kontrolna  ;)
Zaktualizowałem do wersji 2.04 ale nie wiem co się zmieniło :P Wszystko wygląda tak samo jak w 2.03. Szkoda, że Tomek nie informuje co zostało poprawione. :(
Zmiany są Tylko kosmetyczne jakieś literówki zostaly poprawione w stosunku do 2.03 żadnych znaczących zmian nie ma. Jeśli będą znaczące zmiany to będzie napisane na blogu na stronie producenta.
Dzięki za info. Zauważyłem jednak, że plik HEX jest trochę większy wiec pewnie to nie tylko literówki. ;P
Mam problem z kotłem Termo Tech  Komfort 18kw ( z castoramy ten kocioł - teraz juz wiem ze to był zły zakup ale już za pozno i nic trzeba sie z nim meczyc).
Oryginalnie był tam sterownik ST-80 lecz wymieniłem go na sterownik Skzp-02 z panelem pokojowym oraz wszystkimi dostepnymi czujkami.
Ogrzewam parter 110m w domu jednorodzinnym. Pietro narazie bez instalacji, ocieplenie dachu w trakcie. Kocioł znajduje się w piwnicy w kotłowni.
Dom ocieplony grafitowym styropianem 15cm.
Zakupiony mam zawór 4drozny lecz nie zamontowany jeszcze - czekam az monter bedzie mial czas zamontowac.
Na parterze 3 kaloryfery, 1 grzejnik podłogowy i podłogówka na całości parteru. W piwnicy wymiennik na ciepla wode c.w.u. 120litrow.
Jako że bedzie to moj pierwszy sezon zimowy z kotłem na ekogroszek z braku wiedzy skusiłem sie na zakup węgla z serwisu  taniopal.pl - worki z sową.
Mój problem polega na ustawieniu sterownika żeby było w miarę ok z tym węglem.
Strasznie dużo sadzy gromadzi sie w kotle. Codziennie ponad wiadro popiołu mam.
W domu 22 stopnie.
Ostatnio zakupiłem deflektor i zamiescilem go w kotle lecz wydaje mi sie ze jest gorzej niz bylo. Kocioł ma z nim cięzej podniesc temperature i modulacja skacze bardzo wysoko.
Zamieszczam zdjecia z ustawien oraz popiolu wegla.
Prosze o jakies rady.
paaaweeel cud ze ten kociol wogole dochodzi do zadanej, bo patrzac na foty popiolu to tam sa same kamienie, odeslij im ten opal, reklamuj bo to syff a nie opal. Jedz do OBI kup kilka workow ekogroszku z Bartexu zasyp a zobaczysz roznice. Napisz jeszcze co masz za dmuchawe i jaki palnik, albo zrob foty palnika i dmuchawy.
W domu 22 stopnie.
Pierwsza sprawa to władowałeś się na minę z tym węglem. Tani Opał to DROGI opał zapamiętaj.
A zawleczki to Ci jeszcze nie zerwało?
Druga rzecz to receptury gotowej nikt Ci nie da bo nikt takowej nie ma.Raczej nikt nie ma takiego kotła z taką instalacją jak Twoja itd.
Sam musisz szukać ustawień. Zasada jest tak że utrzymaj kopczyk odpowiednia ilość wiatru nie za dużo nie za mało zobacz jak się pali, wejdz w opcję rozpal/wygaś podaj wegla troszkę nad palnik i ustawiaj wiatr zacznij np od 15 i patrz czy bardzo chula czy pali się spokojnie i tak ma się palić spokojnie Powietrze max masz na 40 za dyżo zejdz na ok 18 zaś  min na ok 6-8.Czas podawania od 3do max 5 sek lepiej mniej ster sobie dobierze czas od podania do podania. ustaw kaloryczność trochę mniej jak masz na worku korekte na 0.Po kilku godzinach sprawdz co się dzieje i ewentualne korekty,tylko nie wszystko na raz. I to mniej więcej tyle.
Duzo wiatru będą spieki, za mało wiatru czarno w kotle i zmień opał, bo idzie zima i dopiero się będziesz z tym bujał
Nawet nie wiesz jaki ma palnik i jaką dmuchawę, a już mu powietrze ustawiasz... ech...
Kolega pisze, że ma dużo sadzy w kotle, a wartości dmuchawy jeszcze mu zmniejszasz o połowę...
Edytowane przez Jockey
Jasnowidz na forum ?? Zbyszko125 na jakiej podtsawie kazesz mu zmniejszac moc dmuchawy ??
