OK. Zapis odblokowany. Można zapisywać.
Można zmieniać do woli, to jest sterownik który nie steruje kotłem, ale jest podpięty czujnikami do realnej instalacji.
Ok, testuję dalej. Byłem jedynym hostem podczas testów, które robilem. Przynajmniej tak pokazywała apka. Dam znać jeśli zauważę coś niepokojącego.
Testowałem pod kątem zapisu danych i reakcji głównego ekranu, tj. czy zmiany wprowadzane w ustawieniach poszczególnych sekcji menu mają odzwierciedlenie na ekranie głównym. Wszystko wygląda w porządku. Aplikacja nie zaliczyła crash'a ani razu mimo, że usilnie starałem się sposobami "klienckimi" ją zawiesić. Jedyne co wymaga weryfikacji to sytuacje w których trzeba było podejmować próbę zapisu 2 lub 3 krotnie. Trzeba by zerknąć w logi i sprawdzić czy był to wynik poczynań kilku hostów na raz czy był tam jakiś błąd komunikacji czy inny.
Ja tylko zauważyłem pewną niedogodności tzn gdy wprowadzalem dane do logowania na serwer i wyszedłem z apki , wchodząc w nią ponownie dane mi się zresetowaly do domyślnych .
Nie mam takiego problemu. Od momentu wpisania wchodzę do apki i dane są zapamiętane.
Tak się stanie, jeśli nie wciśniesz przycisku ZAPISZ i wyjdziesz z apki. Aplikacja po przywróceniu wczyta dane z bazy parametrów.
Jedna sprawa wyszła. Po wyłączeniu opcji siłownika na ekranie nadal widać, że zawór jest otwarty w 10%. To jest prawidłowe działanie?
Edytowane przez Dancych
W sumie racja. Zrobimy tak żeby ikona mieszacza wyświetlała się  tylko gdy mieszacz aktywny. Po 12 tej podmienię plik na serwerze.
Dziękuję.
Nie ma sprawy. Czy woli Pan zgłoszenia na forum czy mailowo? Może w jakiś inny sposób?
@Edit: Włączenie ochrony powrotu nie powoduje alarmu błędu czujnika powrotu. Ze sterownika demo ta informacja nie wraca do apki lub czujnik nie podłączony. Jeżeli nie podłączony to konsekwentnie do czujnika mieszacza powinien pojawić się alarm przy próbie uruchomienia ochrony powrotu.
Aplikacja bajka, już stoję w kolejce po moduł. Teść już drugi tydzień od odpalenia nowej kotłowni patrzy na kocioł i sterownik jak na kosmitów, bez modułu internetowego w okresie grzewczym nie mógł bym się chyba ruszyć z domu.
Swoją drogą sam sterownik również bajka, obawiałem się, że jako totalny nowicjusz nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć a już po kilku godzinach biegam po nim jak stary i co najważniejsze rozumiem co robię :)
Wstawimy w ten weekend na sklep i aukcje.
Wcześniej pojawią się pliki aktualizacyjne do SKZP, bo bez aktualizacji moduł nie ma sensu (moduł jest obsługiwany od wersji 2.00)
A ja mam jeszcze taki pomysł, żeby dołożyć do tej apki widget z podstawowymi informacjami jak temp kotła, CO, CWU i może pokojowa. Żeby nie było potrzeby wchodzić w apkę, aby widzieć podstawowe parametry pracy kotła.
Będzie do wszystkich wersji.
Dziś będą aktualizacje do SKZP-02, RM-82 + panel ślimak, a wciągu kilku dni, będzie wersja na tłokowe i zabudowy (Witkowski - kotły Lux) ślimak i tłok.
Moduł internetowy jest identyczny do wszystkich wersji.
Takie pytanie jeszcze. Kiedyś obiło mi się o uszy (właściwie to oczy, bo na necie przeczytałem), że czujnik temp. zewnętrznej będzie dostępny w wersji bezprzewodowej. Jest to prawda?
Moja lista życzeń to "czas do opróżnienia zasobnika" myślę że nie jest to trudne do zrobienia.
Z niecierpliwością czekam na moduł.
