energotop
Witajcie
Załączam pliki aktualizacji do 1.93. W razie problemów, zauważonych błędów proszę zgłaszać na PW.
Zmiany:
- Możliwość ustawienia w modulacji mocy minimalne i maksymalnej na tym samym poziomie ( umożliwia zblokowanie mocy w celu dokładnego doregulowania powietrza)
- Powietrze. Teraz ustawiamy powietrze minimalne (dla 10%) mocy palnika, maksymalne (dla 100%) palnika. Dodatkowo mamy przycisk >>>. Ukazuje się okno
  w którym możemy ustawić korekty powietrza dla konkretnych mocy palnika. Np. można podnieść powietrze tylko dla mocy 30% itp)
  w oknie Powietrze ->Wykres można sobie podglądać charakterystykę powietrza
- W CWU-> TRYB PRACY doszła opcja POMPA WL. Wybranie tej funkcji powoduje, że pompa CWU pracuje ciągle, niezależnie od temperatury bojlera
- W cyrkulacji CWU doszedł przycisk PRACA IMPULSOWA. Można ustawić czas pracy i czas przerwy dla pompy. Np. minuta pracy, 10 przerwy.
   Pompa nadal bierze pod uwagę programy czasowe. Tylko w momentach gdy powinna pracować - pracuje impulsami.
- Programy czasowe dla obwodu CO2. Zasada ustawiania identyczna jak np. dla CWU. Czyli wybieramy TRYB PRACY -> PR. CZASOWY i w okienku PR. CZASOWY
  ustawiamy sobie w jakich godzinach ma być aktywny
- w okienku pogodówki mamy teraz przycisk >>>. Można tam ustawić temperaturę zewnętrzna przy której obwód CO się wyłączy.  (AUTO LATO)
- w panelu pokojowym zmieniono sposób wejścia w tryb instalatora
UWAGA !!!!!!!
1. Jeśli korzystasz z aplikacji internetowej Wojtka Sz. to niestety przestanie ona działać. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację - odłącz interfejs sieciowy
2. Po aktualizacji koniecznie trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Wszystkie parametry trzeba ustawić od nowa.
3. Jeśli masz panel pokojowy - trzeba zaktualizować również panel.
Wersja do zabudowy w przyszłym tygodniu.
Osobom niedoświadczonym w aktualizowaniu podpowiadam - nie róbcie tego w sobotę wieczorem lub niedzielę, bo jak się okaże że kabelek nie działa to będzie klops :-)
pozdrawiam wszystkich i życzę miłego testowania
Tomek
PANEL_LCD_V_1_93_TŁOK.zip
PANEL_LCD_V1_1_93_SLIMAK.zip
SKZP-02_V_1_93_SLIMAK.zip
SKZP-02_V_1_93_TŁOK.zip
Edytowane przez TomekBrz
czy jest to nadal wer.beta oprogramowania, czy już ostateczna?
Drugie pytanko. Kiedyś spytałem o instrukcje opisująca funkcje i ich zastosowanie, by moc zrozumieć to o czym niejeden z nas niby wie, ale i tak nie do końca rozumie, pomimo wielu godzin spędzonych przy kotle. Taka lopatologiczna dla prostego laika, by wiedział że jak zmienia jedno to musi wiedzieć na co to wpływa i czym grozi.
Sterownik był już klotliwy a teraz dopiero się zacznie. No i czy jest plan ńa jakiś program ratunkowy, czyli zaprogramowanie automatyczne np. dla określonej mocy palnika (mniej więcej wiadomo ile m.kw dana moc ogrzewa)
tak by w razie czego można by było wybrać auto do czasu zaprzyjaźnieni się że sterem ;)
Na pewno też i wyjadaczom by się taka instrukcja przydala.
Pozdrawiam PrzeMal
Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
To jest jeszcze wersja testowa, ale raczej nic się już nie zmieni w stosunku do oficjalnej.
Piszemy nową instrukcje, która obejmie rzeczy, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji.
Niedługo też nowe filmy na YT.
pozdrawiam Tomek
Dziękuję za odpowiedź :)
sie ciesz ze dostales ulepsza wersje. a ja mam pytanie czy ktos tutaj pali z was retopalem na tym sterowniku ??
Mam piec 12 kw z dmuchawa wpa06 i cos nie moge trafic w ustawienia ciagle robia mi sie kolosalne spieki .
Pomoze ktos ??
do mnie to bez znaczenia bo i tak i tak cel jest ten sam obniżenie mocy palnika lub inaczej mówiąc wytyczenie w jakich granicach ma pracować w w starszym sofcie miałem 5/85 i teraz też mam tak ustawione na nowym . Jeśli się mylę to przepraszam .
Edytowane przez Klaudiusz3
rozmowa nie jest bez sensu pytałeś to odpowiedziałem 5/85 to tak jak napisałeś modulacja minimalna i max która odpowiada mocy palnika w tym zakresie .Może i ja źle napisałem wcześniej ale ja w moim sterowniku w trybie interwał modulacji nie widziałem tylko cykliczną pracę w stałych parametrach bo tak jest zaprojektowany .
pozdrawiam .
No to nowy soft wrzucony. Zmian trochę jest nawet ciekawie to wszystko wygląda. Znowu można se w kotłowni posiedzieć i popiwkować ;)
Po poustawianiu wszystkich parametrów o których mam jakieś pojęcie, mam wrażenie jakby autorzy dokonali dość dużych korekt w algorytmie sterownika ... i wydaje się że wyszły one na dobre w procesie pracy sterownika.
Nie pozostaje nic innego jak poobserwować teraz jak te zmiany wspomogą nasze portfele :)
Dodmuch w podawaniu ... bajka
Dzięki autorom i producentowi.
