energotop
koledzy jak patrze to wykres CO macie płaski ja  mam zawór 4D z siłownikiem i cały czas wykres to zygzaczek jak bym nie kombinował z ustawieniami to zawór cały czas pływa
co moze być powodem
a i do tego po jakimś czasie procentowa wartość otwarcia nie zgadza się ze skalą na siłowniku rozjeżdża się o 10%
Proszę o pomoc w ustawieniach kotła. Jest to kocioł żeliwny 23 kW z dodatkowym rusztem awaryjnym, przewymiarowany jak na dom pół bliźniak lata 70 ok 130m pow. ogrzewanej. Na sterowniku Timela pracuje drugi dzień i mam kilka problemów.
1. utrzymanie temp. spalin. czopuch przymknięty 1/3 a mimo to przy modulacji ok. 60% temperatura gwałtownie rośnie i bez problemu      osiąga 250-300 oC. wtedy sterownik obniża moc kotła by po chwili znowu sytuacja się powtórzyła
2. ustawienie pracy zaworu 4d. nie bardzo rozumie jak powinny zadane temperatury.
aktualnie moc kotła mam ustawione 20 kW
czas podawania 7 s
modulacja 70%
pow. max 33% węgiel trocheę się spieka
post-64527-0-36725300-1480236712_thumb.jpgpost-64527-0-78448000-1480236729_thumb.jpgpost-64527-0-44379600-1480236754_thumb.jpgpost-64527-0-60061200-1480236776_thumb.jpgpost-64527-0-39394300-1480236795_thumb.jpgpost-64527-0-40457500-1480236834_thumb.jpgpost-64527-0-04709000-1480236857_thumb.jpgpost-64527-0-02598600-1480236882_thumb.jpgpost-64527-0-74106900-1480236904_thumb.jpgpost-64527-0-46372400-1480236917_thumb.jpg
Dymmo Schemat instalacji narysuj.
Jaki to dokładnie kocioł. Temperatura spalin świadczy o sprawności kotła. Może masz strasznie zabrudzony wymiennik i zamiast przekazywać temperaturę do czynnika, idzie wszystko w komin. U mnie przy 100% mocy palnika ciężko uzyskać 170% w czopuchu.
lazar ekoperfekt 23 kW żeliwiak z dodatkowym paleniskiem awaryjnym. Czyszcze go regularnie raz w tygodniu
schemat instalacji
Spróbuj pobawić się powietrzem.Jak masz przysłone na dmuchawie to przymknij ją zostawiając ok 1cm szczelinę. Moim zdaniem,patrząc na płomień to zbyt mocno dmucha. Czopuch odsłoń, w kołach z zamontowaną dmuchawą nie powinno się przymykać czopucha.
jak otworze to temperatura spalin jeszcze bardziej wzrośnie.Jak piec był nowy to posiadał w środku katalizatory ceramiczne, jednak szybko popękały. spróbuje je zamontować, może wychłodzą trochę albo spowolnią przepływ.
a co powiecie na ustawienia ?
szczególnie interesują temperatury na mieszaczu .
schemat instalacji
W domu masz grzejniki ?
No ok, ale gdy zmniejszysz nadmuch to i temp spalin spadnie.Przy mocy dmuchawy 18% strasznie duży ten płomień a co dopiero przy 33%
jak zmniejsze nadmuch to nie dopala i nie nabiera sprawnie temperatury.
:rolleyes: no w domu. Na dwóch kondygnacjach w sumie 10 dziesięć grzejników w podpiwniczeniu 4 grzejniki
Nie spieka węgla przy takim nadmuchu?
Co masz na myśli że nie nabiera sprawnie temperatury? Ile czasu potrzebuje aby do zadanej dobić? Ja mam 7 grzejników a wody w instalacji 400l i nie więcej niż 10min potrzebuje kocioł aby do zadanej dobić gdy spadnie temp na kotle o 2-3 stopnie, przy czym temp spalin nie przekracza wtedy raczej 70 stopni.
33% to nadmuch maksymalny. Teraz sprawdzałem to przy max modulacji 70% nadmuch jest 22%.
jeśli chodzi o nabieranie temperatury to przy pełnym otwarciu mieszacza przy skręconych parametrach temperatura albo sie utrzymuje na jednym poziomie np 50 oC albo pomału spada.
generalnie ten kocioł to troche strzał w kolano. mam go od 2008 r. Jest przewymiarowany, Miał awaryjny sterownik. i jara opał jak smok. przy zakupie skusił mnie dodatkowy ruszt do palenia oponami :D
Edytowane przez dymmo
Zrób tak jak wyżej napisałem. Zmniejsz nadmuch i daj podawanie 4sek. Dostosuj odpowiedni nadmuch do tych 4 sekund podawania.
Zobacz jak u mnie wygląda płomień gdy kocioł osiągnął temp zadaną a mam do ogrzania 150m2
Edytowane przez maniek76
Jeśli ktoś już zdecyduje się na zakup konwertera to proszę brać pod uwagę, że moja apk działa z RS485 natomiast docelowa producenta będzie chodzić raczej na RS232. Nie wiem jak będzie z podłączaniem nieautoryzowanych urządzeń ale przy zakupie teraz dobrze by było żeby konwerter miał oba porty (RS485 i RS232).
Link do najnowszej wersji apk: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0emRkMkRFYW1HRzQ
Link do youtube (2 filmy): https://www.youtube.com/channel/UCU1qIMrI4UgaiHKh6V9rNQQ
Najlepiej szukać czegoś takiego:
https://m.aliexpress.com/item/32518713962.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32518713962&productSubject=USR-WIFI232-630-Serial-RS232-RS485-to-Wifi-Server-with-2-Channel-RJ45-for-bidirectional-transmission#autostay
Kurczę ciężko znaleźć w PL a i ceny podobne.
Jeśli producent pieca przewidział jakiekolwiek wkładki, płomieniówki czy inne wynalazki, to powinny one w piecu się znajdować. Jeśli nie masz bo się popsuły, to należy albo kupić nowe, albo domowym sposobem wykonać coś podobnego o takim samym działaniu. Generalnie jeśli chcemy aby następowała lepsza wymiana ciepła, należy zawirować spaliny, odpowiednio je przyspieszyć lub wydłużyć ich drogę w obrębie wymiennika. Możesz zmniejszać moc palnika, ale to w żaden sposób nie zwiększy jego sprawności. Ja miałem piec bez płomieniówek i też sprawność była dość słaba. Parę dni kombinacji i różnych wkładek do pieca i ta-daaaa. Teraz mam naprawdę niską temperaturę spalin.
czas podawania 7 s
modulacja 70%
attachicon.gif20161127_091324.jpgattachicon.gif20161127_091345.jpgattachicon.gif20161127_091416.jpgattachicon.gif20161127_091439.jpgattachicon.gif20161127_091511.jpgattachicon.gif20161127_091555.jpgattachicon.gif20161127_091616.jpgattachicon.gif20161127_091641.jpgattachicon.gif20161127_091705.jpgattachicon.gif20161127_091730.jpg
Zmniejsz moc kotła na 10kW
Pozdrawiam RedEd
